Vanhan umpion lasin irroitus??
Lähetetty: 24.03.2011 00:05
Kirjoittaja Cipe
D-mallin vanhoista lisävaloumpioista tarttis saada lasi ehjänä irti. Pohjat kaipais hopeointia.
Olen liottanut kokeeksi vuorokauden bensiinissä (eikä ole 95E10:)), liima/massa ei tiennyt siitä mitään.
Onhan se tietysti kohta 50vee ehtiny kuivuakin. Mitä ainetta on tuo "liimamassa" 60-luvun puolivälissä ollut?
Olisko parempia ehdotuksia, millä vois kokeilla?
Sinolia, petroolia, tenttua, naftaa, Cokista, lämpöä ... ???
Re: Vanhan umpion lasin irroitus??
Lähetetty: 24.03.2011 00:15
Kirjoittaja jasu
Etikkaan likoamaan...
Lähetetty: 03.04.2011 22:28
Kirjoittaja Cipe
Viikon on nyt etikassa lionnu, ei tunnu irtoavan. Vai oliskohan vika Lidlin etikassa?
Lähetetty: 04.04.2011 08:06
Kirjoittaja svc
Jokos lämpöä kokeilit? Kuumailmapuhallin voi olla liian kuuma, mutta hiustenkuivaaja tai uuni miedolla lämmöllä (tai saunan lauteet) voisivat liimaa pehmittää.
Onko noissa edes liimaa vaiko sellainen kova massa, joka ei lähde kuin Dremelillä.
Lähetetty: 05.04.2011 22:28
Kirjoittaja trasseli
Joskus tullut asetonilla näitä irroiteltua. Tehoaiskohan se D:n umpioihin?
Lähetetty: 09.04.2011 16:31
Kirjoittaja Cipe
Kiitoksia ohjeista, tuo asetoni oli tehokas apu. Lasit on nyt irti.
Onko tietoa kuka noita hopeointeja tekis?
Tietysti uudet umpiotkin kelpaa, mutta miel. Marchalit tai Cibiet.
Koko on aika erikoinen, koko lasin ulkohalkaisija 14,9cm (lasin takaa mitattuna) ja siitä "pykälästä" mitattuna 14,3cm...
Lähetetty: 09.04.2011 18:43
Kirjoittaja Masa
Tee se itse mies tekee tietysti itse hopeoinnin.
http://timo.santerihapponen.net/heijastin/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 10.04.2011 00:04
Kirjoittaja jptcool
Kyllå CX:ssä sentään on helppoa noiden umpiolasien irroitus, konepellin sulkeminen normaalisti
pudottaen ja kas kummaa, klasit saa keräillä asfaltilta.
