Xantia 2.0-94 ilmastoitu
Lähetetty: 24.03.2011 11:27
Kirjoittaja Tapsa 63
Poijan Xantian lämmityslaitteen puhallin ei toimi oli hanikat missä asennossa tahansa,puhallin ehjä,säädin ehjä,onkohan siellä jossain ja missä rele,säätimelle tulee jännite mutta nyykähtää kun laittaa piuhan kiinni säätimelle,vaikuttas releenkärki vialle.
Re: Xantia 2.0-94 ilmastoitu
Lähetetty: 24.03.2011 14:48
Kirjoittaja laakeri
Mikäs olikaan Tapsan sähköpostiosoite? Löytyy Xantian ilmastoinnin kytkentäkaavio + osasijoittelukuva PDF:nä ja toisesta PDF:stä osien numeroille nimetkin.
Lähetetty: 24.03.2011 16:23
Kirjoittaja kimpinen
Puhaltimen maadoitus ok?
Lähetetty: 24.03.2011 19:38
kimpinen kirjoitti:Puhaltimen maadoitus ok?
Ei ole vielä tutkittu,väliaikainen kytkentä akulta + suoraan sulake ja kytkin välissä,maadoitus vierestä pultin alta..
Lähetetty: 24.03.2011 19:58
Kirjoittaja Kaizu
Virtalukko taitaa olla vielä yksi vikakohta jos puhallin ei toimi Xantiassa.
PS. Eikun jos säätimellekin tulee virta ni ei sitte.
