vts etujouset
Lähetetty: 26.03.2011 19:41
Kirjoittaja xsara vts
Pamahti äsken kauppareisulla ilmeisesti etujousi poikki rotvallin ylityksessä.En oo vielä tutkinu mutta puoltaa ainakin pirusti ja pauke kuuluu käännettäessä.Kysymys kuuluu että onko 2.0 16v 120kw vts xsarassa muka samat etujouset kun muissa xsaroissa?Näin ainakin fixuksen nettikaupan mukaan mutta motonetti taas myy eri jousia tai ne ei myy vts:ään ollenkaan jousia.Onko kokemusta?
Re: vts etujouset
Lähetetty: 26.03.2011 19:59
Kirjoittaja laakeri
Servicestä näkee ainakin, missä on samat varaosanumerot.
Re: vts etujouset
Lähetetty: 26.03.2011 20:04
Mikähän se service mahtaa olla ja mistä se löytyy?
Re: vts etujouset
Lähetetty: 26.03.2011 20:13
Kirjoittaja laakeri
Re: vts etujouset
Lähetetty: 26.03.2011 20:21
Tattista.On hiukan tuo ranskan kieli vielä ruosteessa mutta täytyy yrittää
Re: vts etujouset
Lähetetty: 26.03.2011 20:28
Kirjoittaja laakeri
Vaihda kieleksi suomi tai englanti, niin homma helpottuu. Vaikka käännökset ovatkin kyllä aika karmeita, mutta silti.
Re: vts etujouset
Lähetetty: 26.03.2011 20:34
Kävin sitrosen sivuilla ja sieltä selvis karmea totuus että vts:n etujousi on eri kuin muissa ja maksaa tuplat normaaliin verrattuna
70€/142€.No eipä kannata tarvike jousia ainakaan hommata.
Re: vts etujouset
Lähetetty: 26.03.2011 21:40
Kirjoittaja Kaapelimies
Hommaa tarvikemadallusjouset tavan Xsaraan (jos ei arvosta alkuperäistä osaa), niin ne on yleensä vakioVTS:n mittaiset eli -5cm. Vai oliko se -3cm.. eli VTS kulkee matalemmalla kuin muut mallit. Fyysisesti sopivat kyllä muuten mutta keula nousee, ja samallahan pitäisi sitten vaihtaa iskaritkin kun korkeus muuttuu.
Re: vts etujouset
Lähetetty: 26.03.2011 22:02
Kirjoittaja eskere
Minulla olis jouten Xsara 1,9td etujousitolpat jousineen. Iskareissa vielä valmistajan tarrat näkyvillä, joten ovat varmasti hyvässä kunnossa. Vaihda tästä hieman korkeampi, ns normaalijousitus, niin pääset rotvallien yli vähän helpommin
Jos kiinnostaa, niin laita yv:tä.
Kaikki muutkin tarpeessa olevat saavat osoittaa kiinnostuksensa.
Re: vts etujouset
Lähetetty: 27.03.2011 10:06
Kirjoittaja Tapsa 63
eskere kirjoitti:Minulla olis jouten Xsara 1,9td etujousitolpat jousineen. Iskareissa vielä valmistajan tarrat näkyvillä, joten ovat varmasti hyvässä kunnossa. Vaihda tästä hieman korkeampi, ns normaalijousitus, niin pääset rotvallien yli vähän helpommin
Kesä tulee rotvallit häviää..
Re: vts etujouset
Lähetetty: 27.03.2011 10:13
Kirjoittaja excluxan00
Mulla olisi jouten 1kpl käytetty Xsara 20 vts:n etujousi.
Jos kiinnostaa niin soita tai tekstaa 050-4911525
Re: vts etujouset
Lähetetty: 28.03.2011 14:55
Kirjoittaja Oldis
Pauke voi kuulua iskarin yläpään laakeroinnista, ainakin pojan VTs.n pauke kuului sieltä, jousi oli ihan ehjä.
Re: vts etujouset
Lähetetty: 28.03.2011 22:18
Kirjoittaja KKA
Jos ajaa mallisarjan kalleimmalla mallilla pitää myös varautua maksamaan remonteista hiukan enemmän kuin perus xsarassa. Oletko kysynyt jousen hintaa merkkiliikkeestä?
Re: vts etujouset
Lähetetty: 28.03.2011 22:53
Kirjoittaja svc
Tapsa 550 kirjoitti:Kesä tulee rotvallit häviää..
Mihinkäs ne katujen reunakivet kesällä häviäisivät
http://urbaanisanakirja.com/word/rotvalli/" onclick="window.open(this.href);return false;
