Mikä anturi? (XM 2,0i)
Lähetetty: 29.03.2011 22:18
Kirjoittaja zX-files
Tuollainen (punainen nuoli osoittaa siihen kuvassa) anturi löytyi imusarjasta, ja en kyllä löytänyt irtonaista johtoa/pistoketta joka siihen kuuluisi. Eli mikä lienee moisen funktio, vai onko pelkkä reijän tukko
Re: Mikä anturi? (XM 2,0i)
Lähetetty: 29.03.2011 22:25
Kirjoittaja kokemjne
tuntuuko että olis jotain puutetta toiminnassa ? jos ei ,niin unohda koko tulppa.
Lähetetty: 29.03.2011 22:41
No sehän siinä onkin kun ei ole vikaavikaavikaa, niin vielä kiusaavampaa löytää tuommoinen turhake
Lähetetty: 29.03.2011 22:51
Kirjoittaja Croisette
Imuilman lämpöanturi, niitä on alkupään 2.0 XM:missä 2 kpl, mutta vain yksi on kytketty, se toinen on siinä ilmanputsarin ja imusarjan välisessä putkessa.
Sitä syytä miksi niitä on 2 kpl en tiedä, ranskalaiset, tok tok...
Lähetetty: 29.03.2011 23:22
Kirjoittaja jasu
Croisette kirjoitti:Imuilman lämpöanturi, niitä on alkupään 2.0 XM:missä 2 kpl, mutta vain yksi on kytketty, se toinen on siinä ilmanputsarin ja imusarjan välisessä putkessa.
Eivät vissiin tienny että kummasta paikasta olis parempi mitata tuota lämpöä, laittoivat alkusarjan laitteisiin kummankin ja helepompi oli sit tulpata anturilla kuin oikeella tulpalla..?
Anturin ollessa tuossa, tulee oikeasti ongelma haalealla moottorilla käynnistäessä, hukkalämpä lämmittää tuon anturin sujuvasti huomattavasti kuumemmaksi kuin mitä imuilma on, ja moottori saa sitten reippaan laihaa ja saattaa jäädä käynnistymättä...
Lähetetty: 30.03.2011 06:47
Jos se on kuluvaa tavaraa niin on vara-anturi kätevästi mukana
Lähetetty: 30.03.2011 08:11
Kirjoittaja viivari
Sama pistoke sopii molempiin ja kokeiltu molempiin, ei ainakaan mitään havaittavaa vaikutusta.
