xsaran lamput on ihan sameat. Dectanen tuikut?
Lähetetty: 31.03.2011 11:27
Kirjoittaja kaasujeesus
Terve, mä ostin tuon '99 xsaran jokin aika sitten, mun eka citikka.
Etulamput on ihan sameat, "lasi" on samea ja varmaan heijastinkin. No nyt se ei haittaa paljoa kun päiväkin pitenee, mutta vois ne joskus vaihtaa parempiinkin. Umpiot taitaa olla tuplamallia eli lyhyt ja pitkä erikseen.
Kaupasta saa toki orkkisumpioita uutena, ne maksaa jotain, mutta huomasin että ainakin Dectane tekee mystisiä tuning-tuikkuja, jotka maksaa enemmän... mutta onko kellään tietoa onko noi Dectanen tuikut lähinnä hassun näköisiä vai näkeekö niillä orkkisvaloja paremmin?
Näistä on kyse
https://www.dectane.de/product_info.php ... 2255fcd72f
Re: xsaran lamput on ihan sameat. Dectanen tuikut?
Lähetetty: 31.03.2011 17:19
Kirjoittaja jaakkovaakko
Enpä löytänyt katalookista kuin Saxon. Eikä muutenkaan ole kokemusta noista tuning tavaroista, muutakuin että e-hyväksyntää niistä ei useinkaan löydy. Käytettyjä umpioita saattaisi pari löytyä 40e/kpl +postit.
Lähetetty: 31.03.2011 20:27
Kirjoittaja laakeri
Sitronen kirjoitti:XSARA 1 H7+H7 VAS ALKUPER. 136,7 Eur
XSARA 1 H7+H7 OIK ALKUPER 136,7 Eur
Eikö Xsaran umpioita saa avattua ja pestyä?
Lähetetty: 01.04.2011 08:51
Täytynee joskus paloitella ja pestä ja katsoa auttaisko. Tosin ne muoviset lampun "lasit" samenee kun niillä ajaa vajaa 400kkm, samaten heijastimet...
Hankin tuon sitikan ajaakseni sillä toivottavasti pitkään ja monta vuotta, ja perusasiat, kuten renkaat, autosta ulos ja pimeässä näkeminen, on kiva laittaa kuntoon jos aikoo pitää auton pitkään... varasin sitikalle tuulilasin vaihdonkin kun vanha on naarmunen, samea ja täynnä pikku koloja.
Lähetetty: 01.04.2011 10:05
Kirjoittaja laakeri
kaasujeesus kirjoitti:Tosin ne muoviset lampun "lasit" samenee
Muovi on tosiaan ongelmallinen. Sitä eivät taida niinkään samentaa kilometrin, mutta aika kylläkin - aika auringossa nimittäin.
Kunnolliset polttimot ovat kuitenkin UV-suojattuja, joten niiden ei pitäisi merkittävästi samentaa.
Lähetetty: 01.04.2011 10:15
Kirjoittaja Tulsku
Lisätään tähän nyt vielä, että jos meinaat ostaa uudet normiumpiot, niin pysy tarvikeversioista erossa ja osta vaikka Sitroselta orkkisumpiot. Tarvikeumpioita ei tahdo saada suunnattua oikein ja valokuviokin on välillä mitä sattuu...
Lähetetty: 01.04.2011 21:56
Kirjoittaja Ariru
ainakin ykkös koppaseen: e hyväksyntä noissa on. tosin johdot saa uusiksi laittaa, kun alkuperäiset liittimet eivät käy niihin. niissä tais olla h4 liitin. säätömoottorit käyvät vanhoista umpioista uusiin. noissa on lyhyvissä kuperat linssit, mutta ei hyväksyntää xsenoneille. ledit ovat kirkkaat ja aika valkoiset.
Lähetetty: 08.04.2011 14:58
Kirjoittaja Tapsa 63
Onko kenelläkään konsti millä saa nuo lasit-muovit kirkkaiksi..
Lähetetty: 08.04.2011 20:24
Kirjoittaja buixm
Duunikaverien marsuihin,pemereihin,pösöihin ja vaikka mihin,myös omaan sitikkaan tepsi mainiosti maalipintaan tarkoitettu hieno hiova vaha pikku myllyllä (kiillotuskone) äärimmäisen varovasti suoritettu kiillotus.
Muovista tulee kuin uusi,jopa isommat naarmut saa peittoon kun aloittaa 600 vesipaperilla.
Halpaa ja erittäin tehokasta
Käsin onnistuu myös mutta hiki tulee...
