C5 vakionopeuden säädin ei pelitä
karpsa
Viesti Kirjoittaja karpsa »
Nyt olen pari vuotta ajellut C5 -03 ja vakionp.säädin ei ole pelannut koko aikana, niin olisiko jollain tietoa että mistä sitä vikaa pitäisi hakea. Sulakkeista en löytänyt vikaa. Ja onko mahollista ite korjata vai onko parempi viiä asijantuntijalle??
Oldis
Re: C5 vakionopeuden säädin ei pelitä
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Taas uusi jäsen foorumille, hyvä jutttu.
Onko se tehdasasennus vai jälkiasennus?
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Olisko jarrupolkimessa vika. ;)
Ja tekeekö se mitään?
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Mikä moottori? HDI:ssä voi väärin ajoitettu jakopää tehdä tuon.
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Omatoimisen tutkimisen voi aloittaa tarkastamalla poljin kytkimet. Jos urheilu mieltä riittää niin voi irrottaa vakkarin viiksen ja tarkastella kontakteja. Omassa jumittaa välillä nopeuden nosto nappi ja värkki pimenee seuraavaan käynnistykseen asti sen takia. Merkkiliikkeen testerillä saattaa myös saada selvyyttä laitteen toimintaan.
karpsa
Oldis kirjoitti:Taas uusi jäsen foorumille, hyvä jutttu.
Tiettävästi on tehdasasennus.
karpsa
laakeri kirjoitti:Ja tekeekö se mitään?
Eipä oikein reagoi mitenkään.
karpsa
Natero kirjoitti:Mikä moottori? HDI:ssä voi väärin ajoitettu jakopää tehdä tuon.
1,8 bensakone.
karpsa
pimpelipompeli kirjoitti:Omatoimisen tutkimisen voi aloittaa tarkastamalla poljin kytkimet. Jos urheilu mieltä riittää niin voi irrottaa vakkarin viiksen ja tarkastella kontakteja. Omassa jumittaa välillä nopeuden nosto nappi ja värkki pimenee seuraavaan käynnistykseen asti sen takia. Merkkiliikkeen testerillä saattaa myös saada selvyyttä laitteen toimintaan.
Täytyypä tutkia tätä poljin juttua.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Laitanpa tähän samaan ketjuun kyselyn. Eli Meillä on ilmennyt vakkarissa sellainen vika, että muuten toimii mutta ei pidä tasanopeutta kun kytkee päälle. kiihdyttää ja jarruttaa kyllä. mistähän tuota alkaisi purkamaan? Jokin anturi pimeänä? Bensa 2.0 picasso ja tehdas asennettu vakkari. Ei ole käytetty testerissä, näkistöhän tuolta mitään Elm-327:lla ja jollain ohjelmalla???
pimpelipompeli
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Laitanpa tähän samaan ketjuun kyselyn. Eli Meillä on ilmennyt vakkarissa sellainen vika, että muuten toimii mutta ei pidä tasanopeutta kun kytkee päälle. kiihdyttää ja jarruttaa kyllä. mistähän tuota alkaisi purkamaan? Jokin anturi pimeänä? Bensa 2.0 picasso ja tehdas asennettu vakkari. Ei ole käytetty testerissä, näkistöhän tuolta mitään Elm-327:lla ja jollain ohjelmalla???
Tuntematta picasson toimintaperiaatetta veikkaisin nopeustiedon puuttumista vakkarilta.
Ralle
Mitään havaintoa mistä tuo tieto tulee? :roll:
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
siitä samalta pulssianturilta miltä mittarikin saa tietonsa , eli perämöykyn päällä samalla paikalla mistä ennen lähti vaijeri nop.mittarille.
Ralle
ok, pitää tutkia löytyykö sieltä jotain....
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
kokemjne kirjoitti:siitä samalta pulssianturilta miltä mittarikin saa tietonsa , eli perämöykyn päällä samalla paikalla mistä ennen lähti vaijeri nop.mittarille.
Tarkoitatko Koke, että sama anturi antaa tiedon sekä nopeusmittarille, että vakionopeussäätimelle? Silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos nopeusmittari ei pelaa, ei myöskään vakkari toimi. Mutta jos nopeusmittari toimii, niin vika on jossain muualla.
