C5 vakionopeuden säädin ei pelitä
Lähetetty: 04.04.2011 16:12
Kirjoittaja karpsa
Nyt olen pari vuotta ajellut C5 -03 ja vakionp.säädin ei ole pelannut koko aikana, niin olisiko jollain tietoa että mistä sitä vikaa pitäisi hakea. Sulakkeista en löytänyt vikaa. Ja onko mahollista ite korjata vai onko parempi viiä asijantuntijalle??
Re: C5 vakionopeuden säädin ei pelitä
Lähetetty: 04.04.2011 16:35
Kirjoittaja Oldis
Taas uusi jäsen foorumille, hyvä jutttu.
Onko se tehdasasennus vai jälkiasennus?
Lähetetty: 04.04.2011 17:03
Kirjoittaja Tapsa 63
Olisko jarrupolkimessa vika. ;)
Lähetetty: 04.04.2011 17:55
Kirjoittaja laakeri
Ja tekeekö se mitään?
Lähetetty: 05.04.2011 09:00
Kirjoittaja Natero
Mikä moottori? HDI:ssä voi väärin ajoitettu jakopää tehdä tuon.
Lähetetty: 05.04.2011 20:58
Kirjoittaja pimpelipompeli
Omatoimisen tutkimisen voi aloittaa tarkastamalla poljin kytkimet. Jos urheilu mieltä riittää niin voi irrottaa vakkarin viiksen ja tarkastella kontakteja. Omassa jumittaa välillä nopeuden nosto nappi ja värkki pimenee seuraavaan käynnistykseen asti sen takia. Merkkiliikkeen testerillä saattaa myös saada selvyyttä laitteen toimintaan.
Lähetetty: 08.04.2011 12:14
Kirjoittaja karpsa
Oldis kirjoitti:Taas uusi jäsen foorumille, hyvä jutttu.
Tiettävästi on tehdasasennus.
Lähetetty: 08.04.2011 12:16
Kirjoittaja karpsa
laakeri kirjoitti:Ja tekeekö se mitään?
Eipä oikein reagoi mitenkään.
Lähetetty: 08.04.2011 12:17
Kirjoittaja karpsa
Natero kirjoitti:Mikä moottori? HDI:ssä voi väärin ajoitettu jakopää tehdä tuon.
1,8 bensakone.
Lähetetty: 08.04.2011 12:24
Kirjoittaja karpsa
pimpelipompeli kirjoitti:Omatoimisen tutkimisen voi aloittaa tarkastamalla poljin kytkimet. Jos urheilu mieltä riittää niin voi irrottaa vakkarin viiksen ja tarkastella kontakteja. Omassa jumittaa välillä nopeuden nosto nappi ja värkki pimenee seuraavaan käynnistykseen asti sen takia. Merkkiliikkeen testerillä saattaa myös saada selvyyttä laitteen toimintaan.
Täytyypä tutkia tätä poljin juttua.
Lähetetty: 08.04.2011 12:43
Kirjoittaja Ralle
Laitanpa tähän samaan ketjuun kyselyn. Eli Meillä on ilmennyt vakkarissa sellainen vika, että muuten toimii mutta ei pidä tasanopeutta kun kytkee päälle. kiihdyttää ja jarruttaa kyllä. mistähän tuota alkaisi purkamaan? Jokin anturi pimeänä? Bensa 2.0 picasso ja tehdas asennettu vakkari. Ei ole käytetty testerissä, näkistöhän tuolta mitään Elm-327:lla ja jollain ohjelmalla???
Lähetetty: 10.04.2011 07:51
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Laitanpa tähän samaan ketjuun kyselyn. Eli Meillä on ilmennyt vakkarissa sellainen vika, että muuten toimii mutta ei pidä tasanopeutta kun kytkee päälle. kiihdyttää ja jarruttaa kyllä. mistähän tuota alkaisi purkamaan? Jokin anturi pimeänä? Bensa 2.0 picasso ja tehdas asennettu vakkari. Ei ole käytetty testerissä, näkistöhän tuolta mitään Elm-327:lla ja jollain ohjelmalla???
Tuntematta picasson toimintaperiaatetta veikkaisin nopeustiedon puuttumista vakkarilta.
Lähetetty: 10.04.2011 12:36
Kirjoittaja Ralle
Mitään havaintoa mistä tuo tieto tulee? :roll:
Lähetetty: 10.04.2011 15:19
Kirjoittaja kokemjne
siitä samalta pulssianturilta miltä mittarikin saa tietonsa , eli perämöykyn päällä samalla paikalla mistä ennen lähti vaijeri nop.mittarille.
Lähetetty: 10.04.2011 17:03
Kirjoittaja Ralle
ok, pitää tutkia löytyykö sieltä jotain....
Lähetetty: 10.04.2011 17:13
Kirjoittaja eskere
kokemjne kirjoitti:siitä samalta pulssianturilta miltä mittarikin saa tietonsa , eli perämöykyn päällä samalla paikalla mistä ennen lähti vaijeri nop.mittarille.
Tarkoitatko Koke, että sama anturi antaa tiedon sekä nopeusmittarille, että vakionopeussäätimelle? Silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos nopeusmittari ei pelaa, ei myöskään vakkari toimi. Mutta jos nopeusmittari toimii, niin vika on jossain muualla.
