Xantia 98 16 v
Lähetetty: 10.04.2011 08:54
Kirjoittaja sep483
Voisiko joku auttaa mikä kireys laitetaan manuaalisäätöiseen jakopään hihnaan kun Xantia 98 16 v
1,8 koneessa ei olutkaan automaati säätöinen kiristitä vaan manuaali.
Ja miten tämä kireys mitataan kun ostin Bilteman mittarin jossa asteikko mutta siitä ei saa
mitään tolkkua mikä hihnan kireys pitäisi olla
Re: Xantia 98 16 v
Lähetetty: 10.04.2011 09:27
Kirjoittaja eskere
Minä olen aina laittanut hihnan käsimomenttiin. Kun hihnaa kiertää käsin hammaspyörien välistä pisimmältä vapaalta sivulta(hammaspyörä-kiristinrullan), niin hihna saa kiertyä sormivoimin max n. ½ kierrosta. Tällä momentilla olen kymmeniä hihnoja vaihtanut, eikä vielä ole mikään niistä pettänyt.
Re: Xantia 98 16 v
Lähetetty: 10.04.2011 10:16
Kirjoittaja Tapsa 63
eskere kirjoitti:Minä olen aina laittanut hihnan käsimomenttiin. Kun hihnaa kiertää käsin hammaspyörien välistä pisimmältä vapaalta sivulta(hammaspyörä-kiristinrullan), niin hihna saa kiertyä sormivoimin max n. ½ kierrosta. Tällä momentilla olen kymmeniä hihnoja vaihtanut, eikä vielä ole mikään niistä pettänyt.
Tarkoititko enskere neljänneskierrosta,minä olen kiristänyt samalla menetelmällä,mutta kiertänyt sormivoimin 1/4 osa kierrosta.
Re: Xantia 98 16 v
Lähetetty: 10.04.2011 10:30
Kirjoittaja eskere
Tapsa 550 kirjoitti:
Hyvä tarkennus, Tapsa
Siis hihnaa kun kääntää solmin, niin se kääntyy juuri ja juuri syrjälleen kiinnipito kohdasta.
Re: Xantia 98 16 v
Lähetetty: 10.04.2011 13:59
Kirjoittaja ealab
Voisiko tuohon sopia automaattikiristinrulla?. Tosin sen säätö ei taida olla helpoimpia. Mittailla ei tarvitse, vain säädellä.
Re: Xantia 98 16 v
Lähetetty: 10.04.2011 14:09
Kirjoittaja sep483
Kiitos tiedosta taidan laittaa käsi mittarilla hihnan käyttöön.
Automaati rulla ei sovi kun kiinitys reiät puuttu ja manuaali säätöpyörän kiinitys tappi estää automaati pyörän kiinnityksen
Re: Xantia 98 16 v
Lähetetty: 10.04.2011 15:18
Kirjoittaja laakeri
'99 1.8 16V:hen tuli laitettua sarja, joka väitti olevansa "automaattikiristin manuaalikiristimen tilalle" ja hyvin se siihen upposi. Tosin taisipa sieltä kopan alta automaattikiristin paljastua sitten jo ennestään, kun tuota kävin vaihtamaan. Tämmöinen tuli kuitenkin laitettua:
Re: Xantia 98 16 v
Lähetetty: 10.04.2011 16:34
sep483 kirjoitti:Kiitos tiedosta taidan laittaa käsi mittarilla hihnan käyttöön.
Se tappi lähtee siitä pois on kierteillä,siitä tulee toinen kiinnitysruuvin paikka automaattikiristimelle...
Re: Xantia 98 16 v
Lähetetty: 11.04.2011 20:24
Kirjoittaja sep483
OK Kiitos kyllä Tapsa on oikeassa ei minulla lamppu syttynyt se tappi lähtee pois kierteellä
ja on vielä kuusiokoloavaimen paikka sisällä mistä voi kiertää tapin pois.
Niin tilalle käy automaattikiristin pyörä telineineen ja lukittuu jakopään rungossaoleviin
ripoihin. Sitronen ilmoitti ettei sitä manuaali pyörää ole enää saatavissa.
Re: Xantia 98 16 v
Lähetetty: 11.04.2011 20:39
Kirjoittaja ealab
Automaattirullan säädössä kannattaa noudattaa protokollaa= Alfamer/ Haynes. Muuten tökkinee jossain vaiheessa.
Re: Xantia 98 16 v
Lähetetty: 11.04.2011 20:44
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Automaattirullan säädössä kannattaa noudattaa protokollaa= Alfamer/ Haynes. Muuten tökkinee jossain vaiheessa.
Se säätöprotokolla on kyllä selitetty siinä Gatesin sarjan mukana tulevassa ohjeessakin.
