Hammastanko
Lähetetty: 11.04.2011 17:43
Kirjoittaja palpankilli
Ei mennyt Xantia 2 HDI leimasta läpi. Hammastangosta kuuluu pientä kolinaa, välystä ei juuri ole. Elikkä pitääköhän koko paska vaihtaa (auto) tai uudet osat? Eli vasen puoli kuulemma ääntää, varmaan suojakumin alle pitäis kurkistella miltä siellä näyttää. Onko kokemuksia?
Re: Hammastanko
Lähetetty: 11.04.2011 22:50
Kirjoittaja kokemjne
:shock: ? täh ? hammastagosta kuluu jotain. oisko nyt syytä nostaa keulaa ja fillarit ilmaan ja otta semmonen 9-15 ote ja hetkuttaa kevyesti ja tehdä sitten diagnoosi onko väljää vai ei. jos on niin kysymys : RP vai sisänivel ? molemmat ovat siedettävästi vaihdetavissa eikä tarvii purkaa tankoo pois.
Re: Hammastanko
Lähetetty: 11.04.2011 22:53
ja jos nyt kuiteski kokeilisit samoilla metkuilla oisko kuteski se pitkä tanko syntipukki , sinä kun on nivelet molemmissa päissä ja useimmiten on syyllinen.
Re: Hammastanko
Lähetetty: 12.04.2011 06:39
Kirjoittaja jaakkovaakko
Mitä mahtoi katsastusmies kirjoittaa tarkastuskorttiin ? Tuo pelkkä kolina ei ole hylkäysperuste. Tosin eihän sen kuulu kolistakkaan. Raidetangon sisäniveliähän noihin on vaihdeltu.
Re: Hammastanko
Lähetetty: 12.04.2011 08:51
Oli kirjoittanut, välyksellinen vasemmalla. No huomenna vien sen pajalle, saavat katsoa.
Re: Hammastanko
Lähetetty: 13.04.2011 19:55
Kyllä oli väljä, kuin entisellä joo. Eli pitäs saada ohjausvaihde, olisikohan kellään myytävänä??? Tarjoa 045 2575285
Re: Hammastanko
Lähetetty: 13.04.2011 20:24
:shock: siis MIKÄ ON VÄLJÄ ? . en usko että ohjausvaihdetta tarkoitetaan. jos on väljää niin se väljyys löytyy joko rp:stä = raidepää ,tai sisänivelestä . ja kumpikaan ei edellytä " ohjausvaihteen " vaihtoo
Re: Hammastanko
Lähetetty: 13.04.2011 21:45
No se vika on sitten siellä sisänivelessä, vasen puoli. Minkälainen juttu korjata? Saako siihen osia?
Re: Hammastanko
Lähetetty: 13.04.2011 21:52
se on vaihdettava osa ja löytyy ihan tarvikeliikkeestä ( tosin tilaamalla ) ja jos sulla eioo tietoo eikä taitoo niin mee ihmeessä paikkaan jossa ymmärretään sitikankin päälle.
palikka maksaa muutaman kympin. vaihto omatoimisesti saattaa olla hankala jos eioo kokemusta. joten vaihtopuotia ettimään palikka kourassa
Re: Hammastanko
Lähetetty: 13.04.2011 21:58
paas kattoen tuo juttu xantian sisänivelistä
Re: Hammastanko
Lähetetty: 15.04.2011 09:17
Kyllä löyty asiaa Xantian sisänivelistä, mutta ostin kuitenkin uuden käytetyn hammastangon. Se on koko paketti 3kk takuu h. 160e. (Lapissa 290-350e) Citikalla oli niitä varaosia 55e joku osa, eivät tienny auttaako asiaan. Enkä viitti lähteä kokeilemaan, maksaahan sekin asentajalle. Mutta Kiitos vinkeistä...
Re: Hammastanko
Lähetetty: 15.04.2011 13:10
no hauskutappa ittees sen tangon kanssa kun sitä vaihtelet.
Re: Hammastanko
Lähetetty: 15.04.2011 18:58
Kirjoittaja Tapsa 63
kokemjne kirjoitti:no hauskutappa ittees sen tangon kanssa kun sitä vaihtelet.
Onhan siellä yksi rako mistä tulee pois.. ;)
Re: Hammastanko
Lähetetty: 15.04.2011 21:25
Kirjoittaja eskere
Onko sulla berline vai farkku?
Farkussa on sekä 14mm että 16mm raidepäille hammastankoja. Raidetangon päät eivät käy pyörännapaan kiinni jos ovat eri kokoiset kuin alkuperäinen.
Vanhalle hammastangolle voisin löytää käyttöä, jos se joutaa rempan jälkeen. Pistä yv:tä tai ota yhteyttä O4OO 843 144
