BX TD:n hydepumpun paikka
Lähetetty: 31.03.2009 07:01
Kirjoittaja Teme
Minne olette asentaneet BX:n hydepumpun kun kyseessä on TD-kone?
Sopiiko nokan päähän siivapyörä originaali välijäähdyttimellä? Ainakin EGR -liitos välijäähyyn pitänee poistaa.
Kone on ZX:stä, joten vois sen varmaan asentaa ohjaustehostimen paikallekin.
Re: BX TD:n hydepumpun paikka
Lähetetty: 31.03.2009 21:41
Kirjoittaja Kaapelimies
EGR? Mikä ihmeen EGR? *vink, vink* Siellä se orkkiksessakin on.. Tosin ZX nokka-akselissa ei taida olla siivapyörälle kiinnitystä?
Lähetetty: 01.04.2009 07:14
Kirjoittaja Teme
Nyt on mosa irti ZX:stä, EGR natsa pitää poistaa imusarjasta (ja poistaa käytöstä muutenkin) ja vaihtaa vaparin nokka-akseli.
Lähetetty: 01.04.2009 18:58
Kirjoittaja Jeth
Näkeekö tuosta yhtään?
Lähetetty: 01.04.2009 23:26
Kirjoittaja Majko
Voitteko vielä valaista, että missä tuossa td:ssä on jäähdyttäjän paisuntasäiliö kiinni? Itsellä on dieselöity td vani. Siinä säiliö oli ruuvilla kannakkeesta väliseinässä, jolloin akun paikka on niin ahdas, ettei mun 72Ah diesel-akku sovi siihen koloon. Onko tuossa keskellä konetilaa joku juttu, johon voisi paisarin pultata?
T: M.
Lähetetty: 01.04.2009 23:30
Kirjoittaja jasu
Akkukotelon pohjarakenteista sellasella "rautalankahäkkyrällä"... Ei se oikein millään tunnu olevan kiinni, jos on tottunu japanialaisautojen osiin, mutta tukevasti Ranskalaisella mittapuulla kyllä..!
