turvavyön kiristimen vaihto
Lähetetty: 18.04.2011 13:59
Kirjoittaja Teuski
Alkaa tuo xantian rikkinäinen penkki ketuttamaan kun superlonit murenee pitkin autoa jo. Kyseessä on '98 perusmalli, vanhanmallisia penkkejä kyllä löytyy mutta turvavyönkiristimet on erilaiset. Onnistuuko kiristimien vaihtaminen penkistä toiseen helposti? Olettaen että kiinnitykset on samanlaiset.
Re: turvavyön kiristimen vaihto
Lähetetty: 18.04.2011 14:42
Kirjoittaja Ralle
Moikka, ainakin Saarassa onnistui tuo vaihto '00 laitoin '98 kiristimen. Ainut ero taisi olla ,että turvavyön valo ei nyt pala ( Onneksi!)
Ottaa vaan jakkaran pois ja silmittelee niin kyllä se alkaa valjeta
Lähetetty: 18.04.2011 21:55
Kirjoittaja laakeri
Teuski kirjoitti:Alkaa tuo xantian rikkinäinen penkki ketuttamaan
Rikkinäisen penkin voi korjata.
Tässäkin oli pari isoa repeämää.
Lähetetty: 19.04.2011 07:27
Kirjoittaja Teuski
laakeri kirjoitti:Teuski kirjoitti:Alkaa tuo xantian rikkinäinen penkki ketuttamaan
Ei ihan kauheasti houkuttele korjata noita facelift-SX:n haalistuneita juuttikangaspenkkejä
Lähetetty: 19.04.2011 07:47
Kirjoittaja ealab
Millä ja miten korjasit?
Lähetetty: 19.04.2011 08:23
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Millä ja miten korjasit?
Korjasin sen nostamalla toisen Xantian paksiin, ajamalla Lahteen
Mustapuronkatu 26:een, jättämällä sinne joksikin aikaa ja seuraavalla Lahden reissulla hakemalla sen sieltä pois. Alcantaraa ei ollut sopivassa sävyssä, joten käytti jotain vastaavaa kangasta.
Jos ompelukone pysyy käsissä ja sellaisen omistaa, niin voisihan tuon varmaan tehdä itsekin.
Lähetetty: 19.04.2011 09:14
Kirjoittaja Ralle
Tuttu oli osoite ja kaveri, suosittelen ainakin omien kokemusten kautta
Lähetetty: 19.04.2011 10:10
Kirjoittaja Putkimies22
Teuski kirjoitti:laakeri kirjoitti:Teuski kirjoitti:Alkaa tuo xantian rikkinäinen penkki ketuttamaan
Multa uudet penkit! Kuskin penkissä kyynärnoja ja persgrillikin toimii! 80e/kpl tai 120e/pari
Lähetetty: 19.04.2011 12:53
Kirjoittaja Teuski
Putkimies22 kirjoitti:
Mähän olin niitä jo ostamassa, mutta se kiristinten yhteensopivuus epäilyttää. Vanhan mallisia penkkejä kun kerran löytyy niin kokeillaan nyt ensin sovitella kiristimet niihin. Pitää katsoa kiristinten tyyppi samalla niin tietää sitten paremmin jos tulee kuitenkin tarvetta sun penkeille
Lähetetty: 20.04.2011 21:46
Kirjoittaja Teuski
Noniin, penkit vaihtui ja kiristimet siinä samassa. Kiinnitys oli niin yksinkertainen, että nyt jo mietityttää että miksi niitä ei tullut saman tien sovellettua gti-beksin penkkeihin
Lähetetty: 31.07.2014 17:37
Kirjoittaja jjutara
Onko kiristimissä eroa ykkös- ja kakkoskoppaisen välillä? Sopiiko vanhemmanmalliset uudempien paikalle? Potilaana -98 facelift penkkiturvatyynyillä ja varaosaa olisi tarjolla -97 Xantusta.
Lähetetty: 04.08.2014 13:00
Kirjoittaja jjutara
Eikö kukaan ole joutunut näiden kanssa puljaamaan? Ei viitsisi vaan ottaa kokonaista autoa pihalle rumottamaan parin pikkuosan takia, varsinkaan jos ne eivät edes sovi paikalle...
Lähetetty: 04.08.2014 22:13
Kirjoittaja svc
Sanopas autojen rp-numerot. Ne kiristimet vaihtuivat jossain kohtaa ilmeisesti ohjainlaitteen myötä.
Lähetetty: 04.08.2014 22:37
Kirjoittaja jjutara
Uudempi on 8024, -98 loppuvuotta siis. Vanhemmasta ei ole tietoa, mutta -97 mallia pitäisi olla. Näkeekö noita sopivuuksia yksityishlö Servicestä vai mistä niitä meinasit katsoa?
Lähetetty: 07.08.2014 21:30
Kirjoittaja jjutara
Samat numerot löytyivät sekä ykkösen että kakkosen kuvista. Hälyllä (käynnistyksenesto vai mikä?) varustetuissa on eri nro ja ykköskoppaisessa on tullut joku muutos 7273 lähtien.
Jostain kuvasta huomasin jonkinlaisen laukaisuyksikön olemassaolon turvavyönkiristimille. Kys kikkare pitänee myös vaihtaa, onko se kertakäyttöinen? Kellään tietoa?
Lähetetty: 08.08.2014 06:32
Kirjoittaja Teuski
Eipä tuo ole iso homma kokeilla ja tarkistaa. Voit vaikka penkin paikalla ollessa ottaa sen kiristimen piuhan irti penkin alta ja tuikata siihen kiinni toisenb kiristimen.
Vaihtokaan ei ole iso homma, penkki irti (4 pulttia), lukon puoleinen sivumuovi irti, lukon pultti irti, ota lukko kiristimineen pois ja laita uusi tilalle käänteisessä järjestyksessä.
Lähetetty: 08.08.2014 10:38
Kirjoittaja jjutara
Eihän se iso homma ole, molemmat penkit ovat jo olleet kerran irti ja paukut kädessä. Pelkkiä kiristimiä en saa ostettua, pitää viedä koko konevikainen 1.9 td samalla. Siksi kyselin sopivuutta, kun ei viitsisi turhan takia ottaa lisää romuja tontille lahoamaan.
Lähetetty: 08.08.2014 12:26
Kirjoittaja Teuski
Mulla sattuis olemaan tontilla lahoavassa romussa (1.8 16V '98) ehjät paukut, pistä vaikka yv:tä jos kiinnostaa.
Ovat itseasiassa smaat kiristimet joita koskien tämän ketjun olen joskus aloittanut
Penkit otin '96 breakista ja niissä oli erilaiset kiristimet.
