Tien päällä ja laakeri huutaa
black_van
kesälomamatkan alkutaival vasta, Mariampolessa menossa kohti Krakovaa ja alkoihan oikeanpuoleinen laakeri ulvomaan.
Rengas ei lämpene eikä välystä ole mutta meteli on voimistunut.
Mitä arvon raati on mieltä,uskaltaako huomenna 650km krakovaan vai kannattaako aikaisemmin miettiä laakerin vaihtoa?
Toivotaan pikaisia vastauksia,aamulla taas tien päälle
eskere
Re: Tien päällä ja laakeri huutaa
Viesti Kirjoittaja eskere »
Tuo laakeri on arvaamaton :roll:
Usein jurisevalla pyörän laakerilla ajaa tuhansia km, äänen alussa ollessa voimakas, ja roson koolissa tasoittuessa, äänikin hiljenee.
En ennustaja-ukoksi rupea, mutta harvoin on laakeri pettänyt saman tien äänen ilmaantuessa. Minulla ei koskaan, ja ainakin 10-20? laakeria olen ajanut loppuun.
Onhan sinulla Kasko-vakuutus tai Autoliiton kasko, jotta saat auton lavetilla korjaamolle, jos ongelma iskisi päälle :?
Veikkaus: laakeri kestää huomisen ajomatkan :)
nuorju
Viesti Kirjoittaja nuorju »
Tervehdys ja minun kokemukseni laakeri alkoi ääntää aika pahasti toissa talvena muistaakseni helmikuussa ja ajoin kesään asti ennenkuin vaihdoin ja kilometrejä tuona aikana tuli noin 15 tuhatta joten toinen ääni kestämisen puolesta ja hyvää lomaa kuulosti makeelta se sun reissu ja jos vielä saa patonki tarroja olisin kiinnostunut ja joku muukin kyseli niitä,palataan
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
:D samoilla kulmilla samaan suuntaan sama vika vuotta aiemmin ja Zakopanen kulmilla kävin kääntymässä enkä vieläkään ole laakeria vaihtanut, 1000km jos päivässä ajaa niin alkaa ääntää :shock:
Xari
Augustow.ista suuntaisin Bialystok.in sijasta Lomza.an josta takaisin E67:lle, ainakin jos Varsovan kautta menet niin parempi tie, huonojahan tuolla ei tosin enää juuri ole.
black_van
Kiitokset,eli ajetaan tänään krakovaan siis. Aika petollinen,100km tallinnasta rupesi ääntämään,ei viitsinyt enää takaisin kääntyä.
Etsitään sitten krakovasta paikallinen verstas jonne sitten xantia laakerin vaihtoon.
Lomzan kautta juu taisi olla helpompi ajaa, tuo e67 taitaa mennä bialystokin halki vissiin. Italiassa pitäisi olla ensi viikon loppupuolella.
no mutta keskityn nauttimaan kupin kahvia loppuun ja tien päälle taas :) kiitokset kommenteista
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Bensa Xantiallako olet,siinähän nyt murheita on,hyvää matkanjatkoa.Tapsa
black_van
Krakovassa ollaan,kesti tänne,tosin ihan helvetinmoinen vollotus kuuluu laakerista. "Auto Servic" kylttejä tienpientareet täynnä mutta sunnuntai näkyy olevan täälläki vapaapäivä. Huomenna etsitään sitikkapaja jossa uusi laakeri laitetaan ja matka jatkukoot keskiviikkona kohti Wieniä.
Todella hyvä ruoka täällä ainakin on, ja edullista. Olutpuoli tutkitaan varmasti tänäiltana :)
Tapsa: Joo,bensa xantialla ajellaan juu, ihme ku pelannu todella hyvin mutta nyt ulkomailla sit tulee vastoinkäymisiä
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Mistähän se johtuu, että ongelmat tulee silloin kun on kaukana...
Joka tapauksessa hyvää matkaa lomaa :D , hyvin kaikki sujuu!
Supi-1
Viesti Kirjoittaja Supi-1 »
Hyvää lomaa vain täältäkin! Itse ajattelin käydä heinäkuussa -94 Xantialla adrianmerellä kääntymässä, saas nähdä! Viimevuotinen normandian reissu meni ilman ainuttakaan vikaa...
Mitä muuten pidätte pidemmällä matkalla mukana? (korjauksiin liittyen)
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Tuo laakerin hajoaminen ei ole mitenkään tavatonta varsinkin jos lähdetään matkaan autolla millä yleensä ajetaan alle 50 km matkoja. Alkava laakerivika kun voi olla päällä pitkään ja lyhyillä matkoilla ei rikkoudu pitkään aikaan. Sitten kun lähdetään pidempää matkaa tekemään niin lämpeneekin kunnolla ja meneekin rikki. Kuitenkin tuo etupyöränlaakerin totaalinen hajoaminen on aika harvinaista vaikka pahemmin pitäisikin ääntä.
Eli tuollaselle pidemmälle retkelle kun lähtee niin tekisin jonain päivänä harjoittelumatkan missä ajaisi suurinpiirtein sellasen lenkin mitä pisin päivämatkakin tulee olemaan. Samalla pääsee muutenkin jyvälle mitä ne ajoajat oikeasti on.
Mitä työkaluja mukana, me kun mennään yleensä vanhalla asuntoautolla niin mukana on ruuvimeisselisetti (lidlin salkku), bilteman puoli-/neljännestuuman työkalusarja, muovikassillinen kiintolenkkiavaimia+pihtejä, rautalankaa, nippusiteitä, sähköjohtoa, abikoita + puristin, teippiä ja jotain muutakin vielä... Yleensä noita ei tarvita mutta kerran meni pakoputki poikki ja rautalankaa tarvittiin ettei rojut tippuneet tielle ennen korjaamoa missä saatiin taas hitsautettua osat kiinni toisiinsa Neuschwanstein linnan läheisyydessä.
black_van
No niin,ja taas on Xantia kunnossa. Respa hotellissa etsi korjaamon,nyt on täällä jotkut hiton pyhät niin suuriosa paikoista kiinni. Auto vietiin bosh car serviceen, jossa vaihdettiin laakeri 145zl (37€) ja työ 265zl (67€)
Työkaluja on joo jos jonkinlaisia mukana,ei viitsi tehdä tässä listaaa.
Nyt xantia nauttikoon parkkipaikasta ennen keskiviikkoa ja mä taidan lähteä nauttimaan oluesta :)
Toivottavasti nyt selviäisi ilman ongelmia loppumatkan
Xari
Pakollisia varusteita tuollakin reissulla on turvaliivit, 2kg sammutin ja ensiapulaukku, reitin varren maissa jokainen noista on jossain pakollinen.
Muuten Ladan työkalusalkku vähän täydennettynä, vaihtokärkimeisseli kaikilla mahdollisilla päillä, rautalankaa ja jeesus-teippiä, parit pihdit, jakari, yleisempiä avaimia, virtakynä, sulakkeita, varapolttimot, jossain puuttuu poliisi aika herkästi pimeisiin lamppuihin.
Ja 1 paperiliitin, sillä saa irronneen pesurin letkun takaisin kiinni :D
Toimiva hyvä taskulamppu on ehdoton varuste.
Suurimman osan tarvittavasta saa matkan varrelta halvemmalla, esim karttoja ei todellakaan kannata ostaa kotimaasta.
maarit
Viesti Kirjoittaja maarit »
black_van kirjoitti:No niin,ja taas on Xantia kunnossa. Respa hotellissa etsi korjaamon,nyt on täällä jotkut hiton pyhät niin suuriosa paikoista kiinni. Auto vietiin bosh car serviceen, jossa vaihdettiin laakeri 145zl (37€) ja työ 265zl (67€)
Hienoa, että noin vähällä pääsit! :)
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
fiatuno10
Viesti Kirjoittaja fiatuno10 »
MOI!kiitos kun kerkisit laittaa tarran postiin ennen reissua.onnex laakerin vaihto ei ollut sen kalliimpi,hyvää matkaa! ;)
Jankos
Tuo reissussa vian korjaaminen on yleensä hyvin helppoa, löytää vain korjaamon ja menee kyselemään niin 99% aika löytyy viimeistään seuraavalta päivältä. Joustoa löytyy kun turistia halutaan auttaa aina että loma jatkuisi mukavasti ja yleensä selviää halvemmalla kuin täällä meillä...
Supi-1
Ja miten musta tuntuu että tuolla entisessä itä-euroopassa (Puola,Tsekki ja Slovakia) tuntui noita Sitikka logoja olevan teiden varsilla aika runsaasti? Vai olisko vaan näköharhaa...
Mutta saas nähdä, majoitukset alkaa olla varattuna kesän matkaa varten. Tukholma- Köpis- Munchen - Ljubljana - Budapest -Krakova - Kaunas - Tallinna.
Mites on, kauanko pitäisi varata tuohon Kaunas-Tallinna välille ajoaikaa?
Matka on kyllä vasta heinäkuussa. Mahtaako olla kiertosuunta parempi näin päin, ainakin arvelin via-balticalla olevan silloin hiukan vähemmän pohjoiseen päin liikennettä?
Viesti Kirjoittaja jasu »
Jankos kirjoitti:Tuo reissussa vian korjaaminen on yleensä hyvin helppoa, löytää vain korjaamon ja menee kyselemään niin 99% aika löytyy viimeistään seuraavalta päivältä. Joustoa löytyy kun turistia halutaan auttaa aina että loma jatkuisi mukavasti ja yleensä selviää halvemmalla kuin täällä meillä...
Jotenkin tulee mieleen autonhakureissu muutaman vuoden takaa, sujuvasti "jonon ohi" kun mentiin vain kysymään ja esittämään asiamme asiallisesti...
Ensteks yöllä tällai...
Ja sit aamusella korjaamolla näin...
Tämä siis Saksassa, Berlingo oli jo hallin ovella seuraavaksi sisäänotettavana, vaan siitä se peruuteltiin pois että tämä meidän uhri saatiin työn alle. Joteski epäilyttää että meidän korjaamokulttuurissa ei tällaista oikein osattaisi... :roll:
Xari
Yhden tuontiautoilijan työsuhde A4:n öljypumppu sanoi työsopimuksen irti Krakowan motarilla, hinurilla paikalliseen merkkiliikkeeseen jossa korjaamopäällikkö hoiti hotellin ja kyydin sinne ja nouti hotellilta seuraavana iltapäivänä hakemaan korjattua autoa, saman firman samanlainen auto oli samasta viasta pääkaupunkiseudun merkkiliikkeessä korjattavana yli 2 viikkoa :mrgreen:
eskere
jasu kirjoitti: Jotenkin tulee mieleen autonhakureissu muutaman vuoden takaa, sujuvasti "jonon ohi" kun mentiin vain kysymään ja esittämään asiamme asiallisesti..
Taisin olla kameran takana tuolla reissulla :)
Silloin kun tuo Jasun kertomus sattui, ei kyllä naurattanut; pakkasta jokunen aste, yö painoi päälle, ja vaihteensiirtäjän vivuston tukitappi poikki Saksan moottoritiellä. Käsikopelolla tuossa sait jonkun vaihteen päälle, jolla nilkutettiin lähimpään kylään etsimään yöpaikkaa ja aamulla sit tuonne korjaamolle.
Iltapäivällekin riitti vielä toimintaa kun piti ostaa toinen samanlainen Xm Hannoveristä, vaihtaa talvirenkaat, selvitä Hampurin ruuhkista, ajaa kaameassa lumisateessa Rostockin lautalle, ja siellä todeta että toiselle autolle ei ollutkaan varattu autopaikkaa, ja jotain muutakin vastoinkäymistä lippuluukulla, kun lopulta selvittiin laivan hyttiin, oli voittajan olo :)
eskere kirjoitti:
jasu kirjoitti:Jotenkin tulee mieleen autonhakureissu muutaman vuoden takaa...
Jep. Tuli siitä reisusta vanhaan patonkiin tarinata naputeltua, mahtaisikohan se olla vielä arkistossa jemmassa vai oliko myyntipalstan puolella eli hävinneiden osastolla..?
Ei ollu huono reissu se, ollenkaan..!
black_van
Itävallassa,eli Wienissä ollaan. Auto pelaa hyvin,ei uusia vikoja. huomenna alppien yli Venetsiaan. Uskomattoman nopea pätkä toi Krakova-Bratislava-Wien, ei ruuhkia
Supi-1
Kateeksi käy että joku pääsee näin aikaisin keväällä autolamalle... Itselläni kun käytännön syistä pitää lomamatkat tehdä useimmiten heinäkuussa...
black_van
Supi-1 kirjoitti:Ja miten musta tuntuu että tuolla entisessä itä-euroopassa (Puola,Tsekki ja Slovakia) tuntui noita Sitikka logoja olevan teiden varsilla aika runsaasti? Vai olisko vaan näköharhaa...
Kaunas-Tallinna ajoaika on vajaa päivä,jos pääsee lähtemään kaunasista aamusta niin on tallinnassa iltapäivällä. Esimerkkinä me lähdettiin tallinnasta klo12.30 ja kaunas ohitettiin noin klo19.30,eli aika nopea väli on. matkaahan tuossa on se noin 600km
black_van
Roomassa ollaan. vaihdettiin pakosta tänään Camping seven hills villageen. Lämmintä on ja tärkeintä että auto on toiminut puolan laakeri episodin jälkeen,tänään vatikaania tutkimaan.
liitteeksi kesäistä kuvaa :)
