Xantia valuttaa LHM:ää
Jehudi
Viesti Kirjoittaja Jehudi »
Kovasta etsiskelystä huolimatta en ole saanut täyttä selvyyttä mistä Xantia valuttaa LHM:ää. Jostain apukuskin puolen etupallon lähettyviltä näkyy olevan märkä ja loppujen lopuksi aineet valuu sumarin päälle.
Onko kellään kokemusta vastaavasta tai muuten tietoa, mistä kannaatais alkaa tarkistamaan letkuja ja liitoksia yms.?
Jeth
Re: Xantia valuttaa LHM:ää
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Olisko oikean etujousisylinterin putki?
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Jehudi kirjoitti:Kovasta etsiskelystä huolimatta en ole saanut täyttä selvyyttä mistä Xantia valuttaa LHM:ää. Jostain apukuskin puolen etupallon lähettyviltä näkyy olevan märkä ja loppujen lopuksi aineet valuu sumarin päälle.
Luulenpa että se etutolpan putki on väsymismurtunut siitä ensimmäisestä kiinnikkeestään. Uudempi putki on pidempi joten se tekee pari "ylimääräistä" mutkaa pallon tienoilla ja joustaa paremmin ennen kiinnikettä. Uutta putkea paikoilleen pujottaessa kannattaa löysätä apparin puolen moottorinkannake niin että mutterit on vain "huulilla", moottori kallistuu tällöin eteen alas ja sinne rintapellin "hyllylle" näkee paremmin. Putken toinen pää on siis vajumisenestoventtiilissä jonka saa näkyville kun ottaa LHM-säiliön (ja akun?) pois tieltä. Vaihdelaatikon takana kuitenkin siis.
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
RPekka kirjoitti:
Akkua ei tarvitse ottaa pois, LHM-säiliön irroitus riittää.
