C5:n radion EXT.MUTE-tila? Miten saa pois päältä?
Lähetetty: 11.05.2011 22:04
Kirjoittaja Horde-Herde
Sain äsken jollain ilveellä vm. 2002 C5:en radioon päälle EXT.MUTE-tilan. Tosi ärsyttävä tila, kun se pätkii lähetystä muutaman sekunnin välein. En tiedä miten sen sain päälle, mutta pois sitä en ole vielä saanut vaikka kaikkia nappeja painelin (myös useampaa nappia yhtaikaa), virrat sammutin sekä radiosta ja autosta, ja radion ohjekirjaa luin, ja se ohjekirja tunsi vain MUTE-tilan. Mitään mainintaa EXT.MUTE-tilasta ei ohjekirjassa ollut.
Autossa ei ole radion rattipainikkeita, vaan radiota hallinnoidaan kojelaudasta, lämpö- ja ilmastointinappien yläpuolelta.
Re: C5:n radion EXT.MUTE-tila? Miten saa pois päältä?
Lähetetty: 11.05.2011 22:40
Kirjoittaja Teuski
Oliskohan toi handsfree-sarjan mute? Radion johtosarjassa on varmaan jossain tuota varten piuha joka sattuu ottamaan maihin ja lyö muten päälle. Itsellä oli joskus tuota vikaa jälkiasennusradion kanssa. Riitti kun oli suojaamaton katakistu piuhan pää ja otti vähän kiinni maihin.
Lähetetty: 11.05.2011 22:43
Joo, näinhän se on kuten Teuski totesikin: Tuli sitten pahimman hermostuksen jälkeen käytettyä Gouglea, ja kyseessä on ilmeisti edellisen omistajan jäljiltä oleva puhelinhärdelli, joka antaa nyt EXT.MUTE-käskyä radiolle. Ei ole auttanut edes akkujohtojen irrotus akusta.
Mutta jos joku kuitenkin tietää millä sen EXT.MUTE:n saa pois päältä, niin kertokaa vaan!
Lähetetty: 11.05.2011 22:47
Kirjoittaja Teuski
Horde-Herde kirjoitti:
Koita päästä kojelauden sisään sen verran, että löydät sen oikuttelevan piuhanpätkän ja suojaa se niin, ettei pääse ottamaan maihin.
