Xsara ei käynnisty
Xsara ei käynnisty
Xsara (-04) jäi pihalle ilman mitään ennakkovaroituksia.
Kun yrittää käynnistää, niin kuuluu vain (releen/solenoidin) naksahdus mutta mitään muuta ei tapahdu.
mm, radio menee kyllä käynnistyksen yhteydessä päälle, mutta ilmastointia/puhaltimia ei saa päälle vaikka avain olisi missä asennossa.
Voiko tämä johtua ajonestosta vai onko kyseessä jokin muu (tyyppi?)vika
Re: Xsara ei käynnisty
eritysesti kun on kyseessä varmaan 2.5 litran v8 vai ?
huomaatko että sulta puuttuu lähes KAIKKI oleellinen tieto ilmoituksestas.
iz-raiders
Kannattaisi ensimmäisenä tarkistaa akun kunto sekä varaus kuulostais vähän siltä
nyt kun tuota hieman ränkkäsi (putsasin varlata akun navat) ja yritti käynnistellä niin noin joka 20:s käynnistys onnistui.
Akkujännite oli 12.2 ja käynnistyksessä tipahti 11.7:een, eli olisiko akku lopuillaan.
1.6, bensa, farkku, punainenkokemjne kirjoitti:eritysesti kun on kyseessä varmaan 2.5 litran v8 vai ?
Se akku jaksoi ainakin 20 käynnistysyritystä ja sitten vielä hörähti käyntiin kun startti vihdoin suostui pyörittämään? Ei kuulosta kovin huonolta akulta... Eli vika on.......?
Tää on vähän sivuraidekommentti, mutta itse katsoisin _kaikki_ sulakkeet läpi, että ovat ehjinä.
lienee tyypillinen kaupunki kärry jota sammutellaan ja starttaillaan vähän väliä. vaiha startti.
Uudemmissa TU-koneissa on se paska Valeon pieni välitys startti moteur, eli sen hajoaminen on melko tyyppivika...
Eli samaa mieltä kokemin kanssa vaihda startti. Tosin akkukin olis hyvä testata
pekka karvonen
Joko startti tai sitten maadotusvika?
Miinus kaapeli joka menee vaihdelaatikkoon.sekä johto liitokset.
Ja tankissa on varmasti bensaa? Älä usko mittariin.
Startti vaihdettiin ainakin yhdessä -02 1,6:ssa ja satunnainen starttaamattomuus tokeni...
(Jos solenoidi vaan naksahtaa eikä startti ala pyörimään, ei taida olla bensanvähyyttä)
Kyllä se silti pyörittäis jos olis diisseliäkin tankissa.Oldis kirjoitti:Ja tankissa on varmasti bensaa? Älä usko mittariin.
Startin kannalla minäkin olisin eniten.
Noissahan ei muistaakseni mene lämppärin puhallin päälle ennenkuin auto käy?
ei mene puhallin päälle vasta kuin auto on käynnissä. Ainakaan tuossa '00 ilmastoidussa ei saa sitten millään päälle kuin starttaamalla auton.
