Xsara ei käynnisty
Lähetetty: 22.05.2011 18:09
Kirjoittaja mipi
Xsara (-04) jäi pihalle ilman mitään ennakkovaroituksia.
Kun yrittää käynnistää, niin kuuluu vain (releen/solenoidin) naksahdus mutta mitään muuta ei tapahdu.
mm, radio menee kyllä käynnistyksen yhteydessä päälle, mutta ilmastointia/puhaltimia ei saa päälle vaikka avain olisi missä asennossa.
Voiko tämä johtua ajonestosta vai onko kyseessä jokin muu (tyyppi?)vika
Re: Xsara ei käynnisty
Lähetetty: 22.05.2011 19:59
Kirjoittaja kokemjne
eritysesti kun on kyseessä varmaan 2.5 litran v8 vai ?
huomaatko että sulta puuttuu lähes KAIKKI oleellinen tieto ilmoituksestas.
Lähetetty: 22.05.2011 20:13
Kirjoittaja iz-raiders
Kannattaisi ensimmäisenä tarkistaa akun kunto sekä varaus kuulostais vähän siltä
Lähetetty: 22.05.2011 20:19
Kirjoittaja mipi
nyt kun tuota hieman ränkkäsi (putsasin varlata akun navat) ja yritti käynnistellä niin noin joka 20:s käynnistys onnistui.
Akkujännite oli 12.2 ja käynnistyksessä tipahti 11.7:een, eli olisiko akku lopuillaan.
Lähetetty: 22.05.2011 20:44
Kirjoittaja mipi
kokemjne kirjoitti:eritysesti kun on kyseessä varmaan 2.5 litran v8 vai ?
1.6, bensa, farkku, punainen
Lähetetty: 24.05.2011 18:29
Kirjoittaja Kooma
Se akku jaksoi ainakin 20 käynnistysyritystä ja sitten vielä hörähti käyntiin kun startti vihdoin suostui pyörittämään? Ei kuulosta kovin huonolta akulta... Eli vika on.......?
Lähetetty: 24.05.2011 18:53
Kirjoittaja 2cvkimmo
Tää on vähän sivuraidekommentti, mutta itse katsoisin _kaikki_ sulakkeet läpi, että ovat ehjinä.
Lähetetty: 24.05.2011 20:12
lienee tyypillinen kaupunki kärry jota sammutellaan ja starttaillaan vähän väliä. vaiha startti.
Lähetetty: 24.05.2011 21:11
Kirjoittaja Croisette
Uudemmissa TU-koneissa on se paska Valeon pieni välitys startti moteur, eli sen hajoaminen on melko tyyppivika...
Eli samaa mieltä kokemin kanssa vaihda startti. Tosin akkukin olis hyvä testata
Lähetetty: 24.05.2011 22:38
Kirjoittaja pekka karvonen
Joko startti tai sitten maadotusvika?
Lähetetty: 25.05.2011 07:24
Kirjoittaja xmfani
Miinus kaapeli joka menee vaihdelaatikkoon.sekä johto liitokset.
Lähetetty: 25.05.2011 20:44
Kirjoittaja Oldis
Ja tankissa on varmasti bensaa? Älä usko mittariin.
Lähetetty: 25.05.2011 21:42
Kirjoittaja olli__o
Startti vaihdettiin ainakin yhdessä -02 1,6:ssa ja satunnainen starttaamattomuus tokeni...
(Jos solenoidi vaan naksahtaa eikä startti ala pyörimään, ei taida olla bensanvähyyttä)
Lähetetty: 25.05.2011 22:59
Kirjoittaja Jeth
Oldis kirjoitti:Ja tankissa on varmasti bensaa? Älä usko mittariin.
Kyllä se silti pyörittäis jos olis diisseliäkin tankissa.
Startin kannalla minäkin olisin eniten.
Noissahan ei muistaakseni mene lämppärin puhallin päälle ennenkuin auto käy?
Lähetetty: 26.05.2011 09:16
Kirjoittaja Ralle
ei mene puhallin päälle vasta kuin auto on käynnissä. Ainakaan tuossa '00 ilmastoidussa ei saa sitten millään päälle kuin starttaamalla auton.
