BX Etujousitolpan vaihto
Lähetetty: 27.05.2011 15:50
Kirjoittaja barfly
Moi!
Mitä pitää huomioida tahi kannattaa tehdä, kun vaihtaa tolpan?
Äkkisestään se kuulostaa seuraavanlaiselta:
1. Paineet pois.
2. Alhaallaolevaan pulttiin crc:tä.
3. Konepellin alta 3 pulttia, paineletku ja jousipallo pois.
4. Pyörän vieressä olevat paluuletkut irti jousitolpasta.
5. Alhaallaoleva pultti auki (hyvällä tuurilla ehjänä).
6. Tolppa "kasaan" vaikka tunkilla.
7. Huis pois ja kasaaminen tapahtuu ....
Menikö oikein?
Re: BX Etujousitolpan vaihto
Lähetetty: 27.05.2011 16:36
Kirjoittaja rmattila
http://www.rmattila.com/images/remontit ... usitolppa/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 27.05.2011 17:35
Kirjoittaja Tuplaviiksi
Kohtaan 1 paineet pois, voisi tarkentaa, että sen paineruuvin löysäämisen lisäksi kannattaa ottaa korkeudensäätövipu "ylös" asennosta asentoon "alas". Muuten voi tulla hydeöljyt seinille kun irrottaa putkea jousitolpasta. Muistuu hyvin mieleen vielä yli 10 vuodenkin jälkeen...
Lähetetty: 27.05.2011 21:36
Kirjoittaja ealab
5: Pultti bois, korvakkeita voi hiukan levittää, ohjeen mukaan sopivalla kuusiokoloavaimella( isoa ruuvaria). Joustintuki poistuu helpommin.
Lähetetty: 28.05.2011 11:17
Kirjoittaja barfly
rmattila kirjoitti:http://www.rmattila.com/images/remontit/bx_etujousitolppa/
Propsit sulle, kun jaksat taltioida työvaiheet ja jakaa ne muillekin.
Lähetetty: 28.05.2011 11:18
Kirjoittaja barfly
Tuplaviiksi kirjoitti:Kohtaan 1 paineet pois, voisi tarkentaa, että sen paineruuvin löysäämisen lisäksi kannattaa ottaa korkeudensäätövipu "ylös" asennosta asentoon "alas". Muuten voi tulla hydeöljyt seinille kun irrottaa putkea jousitolpasta. Muistuu hyvin mieleen vielä yli 10 vuodenkin jälkeen...
Tuolla tavalla nimenomaan poistan paineet, eli vipu alas.
Toimi ainakin jousipalloja vaihtaessa.
Lähetetty: 02.06.2011 13:37
Kirjoittaja barfly
Ei vika ollutkaan tolpassa, vaan paluupuolen letku poikki ja toisessa halkeamia koko matkallla.
Onneksi sattui löytymään paluupuolen 2 haarainen letku varaosavarastosta.
Nyt ei vuoda LHMää.
Saakos noita letkuja muuten varaosina?
Lähetetty: 02.06.2011 16:48
Kirjoittaja Oldis
Mie sain ainakin sitroselta muutama kuukausi sitten paluuletkun.
Lähetetty: 02.06.2011 16:50
Kirjoittaja Esa66
Minä hain marmoritiskiltä, eli kyllä saa
Lähetetty: 02.06.2011 16:52
Ja minä hain viime viikolla V-liikkeestä pari kappaletta varastoon. Auto - Artikkelinkin listalla näkyy olevan, saatavuudesta en tiedä.
Varaosanumero 95 622 818 .
EDIT: Esa66 ehti näköjään väliin..
