Xantia -99, sulake F2 palaa jatkuvasti
Lähetetty: 31.05.2011 14:10
Oliskohan hyviä arvauksia viasta?
Sulakekaaviohan löytyy tuolta:
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf
Öljypohjan vaihtorempan jälkeen ilmeni seuraava vika, Ohjaamotilan F2 10A:n sulake palaa jatkuvasti. Aluksi tuntui toimivan ainakin hetken, mutta töihin kun pääsin, niin oli taas palanut. Matkalla huomasin, että nopeusmittari ei pelaa. Ilmastointia epäilin, kun ekan kerran paloi ilmastoinnin koekäytön yhteydessä (oli kai sittenkin sattumaa), matkallakin käytin ilmastointia. En sitten enää käyttänyt ilmastointia, otin sitten sen johdonkin irti, ei auttanut, F2 paloi silti. Nyt näyttää siltä, että sulake palaa välittömästi kun vain virrat pistää päälle, mitään laitetta ei tarvi käynnistää ja johto ilmastoinnillekin oli irti.
Auton alle en ole vielä päässyt kun työt haitttaa harrastusta eli tätä auton räplläämistä, nyt auto siis töissä, toivottavasti saan sen vielä kotiin ilman tuota sulaketta (nytkin kyllä pitäisi tehdä töitä ja tässä vain patonkipalstalle kirjoitellaan...). Epäilen yhdeksi vikakandinaatiksi, että olen jotenkin onnistunut öljypohjarempassa törkkimään oikosulun nopeusanturin johdolle. Nopeusmittarihan ei nyt toimi (näyttäisi nopeustunnistin olevan yksi toiminto sulakkeen takana). Missähän se johto siellä menee ja missä on tämä anturi, johonkin vaihteistolle?
Tietenkin aina on sekin vaihtoehto, että vika ei juurikaan liity remppaan. Siellä on ollut oikeari, mutta pysynyt kuun asennon ja hämärien voimien ansiosta jotenkin aisoissa, mutta nyt päätti sitten jotenkin nousta esiin, kun auto seisoi akku irti sen pari viikkoa pihassa ja odotti aikaa rempalle ja ehjää öljypohjaa.... mieestäni kun en mitään johtoja tärvellyt auton alla.
Airbagin valokin alkoi vilkahdella, mutta se vika oli jo talvella, mutta hävisi kun räpläsi ja putsaili käsijarrun kahvan alla olevaa airbag-on/off-kytkintä, joten tuskin liityy tähän vikaan mitenkään.
Kiitos kaikista vinkeistä, kun kyseessä käyttöauto, ei oikein haluisi paljon aikaa tähän tuhrata, nyt mennyt pari viikoakin oli yhtä tuskaa, toivottavasti vika löytyisi nyt pian. Nyt on "siviilityömotivaatio" nollissa ja pitäisi päästä jo Xantun kimppuun. Pahus ilalksikin vain muuta ohjelmaa.... argght...
