Sivu 1/2
3.0 V6 lämpötila-anturit (zpj)
Lähetetty: 11.06.2011 19:36
Kirjoittaja Ralle
Eli mitkä on noiden kahden lämpötilaa mittaavan anturin ohjearvot? Vihreässä sain kylmänä 1,85 kilo ohmia ja ruskeasta 1,88 kilo ohmia. Ruskeassa oli kyllä liitin rikki.
Oikeina se perinteinen että lämpösenä sammuu, eikä starttaa kunnes on kylmä. Oli tukehtuu kun antaa kaasua.
Re: 3.0 V6 lämpötila-anturit (zpj)
Lähetetty: 11.06.2011 22:41
Kirjoittaja Janne L
Molemmissa antureissa:
10C = 3530-4100 Ohm
20C = 2350-2670 Ohm
40C = 1065-1230 Ohm
60C = 540-615 Ohm
80C = 292-326 Ohm
Jäähdytysnesteen lämpötilaanturi, vikakoodi 14
Ilman lämpötila-anturi, vikakoodi 13
Lähetetty: 11.06.2011 23:14
Kirjoittaja Ralle
Kiitokset noista. Onkos se toi vihreä liitin vänkärin valon luona mistä noi vikakoodit luettiin? Kun autodatasta ei nyt ihan saanu selvää. :(
sattuu samassa nipussa olevan muutama muukin liitin.....
Pitää käyttää huomenna ja kattoo miten noi anturit reakoi..
Lähetetty: 12.06.2011 12:09
Kirjoittaja Ralle
Vihreä-anturi oli ohjearvoissa, mutta ruskea antoi 80 asteessa saman kuin kylmänäkin :(
Mitäs tuo ruskea nyt tekee? Sääteleekös se just bensan määrää?
Ja onkos se marssittava riistomaahan tai mega-autoon tuota kysymään/tilaamaan vai olisko toiveita moponetistä? itsellä kun ei osunut silmään tuo anturi :( ainakaan moponetin luettelossa.
Lähetetty: 12.06.2011 12:44
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Ruskea ohjaa ilmastoinnin puhaltimia/näyttöä sisällä.
Lähetetty: 12.06.2011 14:03
Kirjoittaja Ralle
No nyt kokeiltu lisää, oli noi liittimet irti ja puhallin pyöri, se siis ei ole vikana.
Mutta mittaristossa öljynlämpö oli tapissa ja ei startannutkaan vaikka hetki sitten kun käytin lämpöiseksi 80 asteeseen kaikki pelasi. nyt oli vihreä liitin arvossa 0,9 kohmia. ja toinen 2,18 ( siis ruskea) eikös noiden pitänyt siis näittää samaa?
Olisko se nyt kuitenkin niin ,että toi vihreä olisi sekaisin?
Vikakoodeja en ole vieläkään saanut ulos kun ei oikein aukea mistä noi otetaan ja miten.... :(
Lähetetty: 12.06.2011 17:15
Kirjoittaja Ralle
kokeilin tuossa toista anturia ja näytti samaa arvoa.
Eli vika on muualla.muistan lukeneeni joskus, että kulunut virranjakajan kansi ja pyöriä olisi tehnyt samaa eli olisisammunut lämpöisenä
Taitaa olla paluu alkeisiin ja vaihdettava nuo ja tulpat ja johdot ja ehkä samalla toi sytkäboxi niin luulisin olevani viisaampi. Ehkä.....
Ei viitti alkaa tekniikan vaihtoon ennenkuin toi toimii kunnolla :roll:
Lähetetty: 12.06.2011 17:42
Kirjoittaja Janne L
Taitaa olla sytytyksenohjausyksikkö vaihtoa vailla.
Lähetetty: 12.06.2011 18:10
Kirjoittaja Ralle
No toi sytkäboksi oli ekana mielessä. Mutta sitten piti mennä lukemaan kaikkee ja nyt sitten tutkii jo ihan omiaan :) taidan alkaa tolla boksilla ja sitten muuta..... Se on kohtuu halpa kokeilu.
Lähetetty: 12.06.2011 18:19
Kirjoittaja Croisette
Ja tarkista se virranjakajan kuntokin samalla, ja puolakin saattaa oireilla noin, että kuumana ei lähde käyntiin. Kaikki nuo aikas perusvikoja tuossa koneessa ;) . Tulpanjohdot voi tutkia ihan yleismittarilla mittaamalla melko hyvällä varmuudella, eli vastus ei sais olla kovin paljoa yli 5k ohmin.
Lähetetty: 12.06.2011 19:23
Kirjoittaja Ralle
Joo kyllä noi kaikki tulee uusittua, nyt olis tarkoitus saada toi vika vaan eliminoitua ennen irroitusta.
Tuo virran jakajan kansi taitaa olla jonkun Bmw:n kun moponetin listoilla niin sanoo. Onko tarkempaa tietoa minkä mallin se vois olla? Jos vaikka sais ihan omalta kylältä ton?
Lähetetty: 12.06.2011 20:53
Kirjoittaja Janne L
HOTHeaDFIN1 kirjoitti:Joo kyllä noi kaikki tulee uusittua, nyt olis tarkoitus saada toi vika vaan eliminoitua ennen irroitusta.
Luulen vahvasti sen olevan sama osa. Esimerkiksi BMW E34 M20 ja M30-moottorista tuo löytyy(?):
Lähetetty: 12.06.2011 21:44
Kirjoittaja Ralle
No pikkasen helpotti tuo ja se kun tajusin laittaa ton tuotekoodin hakukenttään sehän kertoi kaikki yhteensopivat mallit :)
eli huomenna kaupoille :mrgreen:
Lähetetty: 13.06.2011 10:11
Kirjoittaja Lammy
Kävin oman XM V6:n kanssa läpi koko tuon osanvaihto-kavalkadin jonka jälkeen jouduin tyytymään niinkin arkiseen toimenpiteeseen kuin tulppien vaihto. Oireethan olivat samat...
Lähetetty: 13.06.2011 11:12
Kirjoittaja cxtb2
Tulpista on sitten juttua täällä: viewtopic.php?p=39053#p39053 8-)
Lähetetty: 14.06.2011 18:44
Kirjoittaja Ralle
Sytkäboksin vaihdoin tänään ja nyt ei hörähdä edes kylmänä. Kipinä tulee ja bensapumppu kyllä pöyrähtää.
Johkohan sitä huomenna sais tulpat ?!
Virranjakaja oli aika kökkönen siitä raaputin paskat pois hope ettei se nyt ottanut itseensä.
Voikos ihan loppu oleva pyöriä aiheuttaa tuon että kipinä jää matkalle? Puola meinaan antaa kyllä kipinän.
Tulpat on monikärjet ja ihan kahvin ruskeet.
Nyt alkaa oikeasti mietityttää mikä tuolta on mennyt, vai oonko ite onnistunut hajottamaan nyt testaillessa jotain.
Akku jännite oli 12.6v tietämissä joten kyllä sen luulis riittävän suuttimillekkin jotta aukeevat.
Just kirjoittaessa tuli mieleen ,et mistäs mä tiedän miten vanhaa bensa on tankissa ja sitä on yli 30 litraa :D
Ei kait nyt tuota vikakoodia kun luin tuolta vihreen plukin 2-nastasta ole voinut ottaa ecu itteensä? Mutta silloin tuskin tulis kipuna, kö?
Ootellaan uutta osaa, ja taidan imeä ton tankin , tai no pumpata tyhjäksi :) ja kokeilla tulpat ja uutta bensaa, tai jotain.....
Lähetetty: 14.06.2011 19:25
Kirjoittaja Janne L
Ostit sitten tarvikemallisen sytkäyksikön Motonetistä? Siitä hauskaa, että ne eivät toimi uutenakaan. Ainoa vaihtoehto tässä on alkuperäinen - vaikka käytetty.
Lähetetty: 14.06.2011 20:14
Kirjoittaja Ralle
Tarvike tuo on, mutta ei moponetin vaan fixuksen, en oo viittiny vielä 50km ajella kun aattelin kokeilla tota ekana.
Mitäs alkuperäinen kustantaapi riistomaalla/citikalla, onko tietoo?
Taidan huomenna laittaa tulpat ja sit kokeilla vanhalla sytkäboksilla jos se sillä lähtis taas tulille kun on jäähtynyt varmasti 2 vuorokaudessa :D, sekin kyl on tarvike mut tuolla sen toteais ainakin et onko se vika tuossa vai jossain muualla nyt.
Lähetetty: 14.06.2011 20:27
Saikohan tuota V6 mallista sytkäboksia enään alkuperäisenä kunnollista? Olisko jollain laittaa se alkuperäinen Boschin numero? Tuota kuukkelin mallia tais vielä saada toimivana versiona Boschilaisena, eli alkuperäisenä... 2-litrainen vanhempi XM onkin sit liki mahdoton, tarvikkeet toimii miten sattuu, ja alkuperäinen myös :evil: .
Lähetetty: 14.06.2011 22:03
Kirjoittaja Janne L
Croisette kirjoitti:Saikohan tuota V6 mallista sytkäboksia enään alkuperäisenä kunnollista? Olisko jollain laittaa se alkuperäinen Boschin numero?
0 227 100 124
http://global.ebay.com/search/?Query=0+ ... 4&Region=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 14.06.2011 22:59
Jeps tuota saanee vielä ? :) . -123 loppuinen on se mitä ei saa kunnollista
Lähetetty: 15.06.2011 02:09
Kirjoittaja Cikatti
"Voikos ihan loppu oleva pyöriä aiheuttaa tuon että kipinä jää matkalle? Puola meinaan antaa kyllä kipinän"
No jo vain... minulla V6:n pyöriän vastus oli räjähtänyt... Pyöriässä on 3 kohm vastus ja kun se laukeaa, kipinä heikkenee kummasti ja toimii vain täydellisen sopivalla ilman kosteudella.
Syttyboksia saa Virttaalta, maksaa oikein 24 euro.
Lähetetty: 15.06.2011 07:14
Kirjoittaja cxtb2
Lämpö-antureista tuli mieleen, että siellä koneessa on vielä ainakin 2kpl. niitä, yksi virranjakajan "vieressä" etummaisessa kannessa sojottaa lohkojen välissä, toinen takimmaisessa sylinteriryhmässä tyhjennyspropun vieressä oikeanpuoleisessa päässä siis taaksepäin, näkyy oikeanpuolen pyöräkaivosta. Vai olisiko tuo toinen sekaantunut öljynpaineeseen?
Lähetetty: 15.06.2011 11:13
Kirjoittaja Janne L
cxtb2 kirjoitti:Lämpö-antureista tuli mieleen, että siellä koneessa on vielä ainakin 2kpl. niitä, yksi virranjakajan "vieressä" etummaisessa kannessa sojottaa lohkojen välissä, toinen takimmaisessa sylinteriryhmässä tyhjennyspropun vieressä oikeanpuoleisessa päässä siis taaksepäin, näkyy oikeanpuolen pyöräkaivosta. Vai olisiko tuo toinen sekaantunut öljynpaineeseen?
Sillä "virranjakajan vieressä" olevalla anturilla tarkoitat todennäköisesti nokka-akselin asentoanturia? Sijaitsee suurinpiirten kaasuläppä-anturin alla, joka on tosin B-lohkossa. Sytytyselektroniikan lämpöantureita on kaksi, imu-ilman lämpöanturi, ja jäähdytysnesteen lämpöanturi. Mainittakoon nyt vielä lohkojen keskellä, imusarjan alla molemmissa lohkoissa, on nakutusanturit.
Lähetetty: 15.06.2011 11:20
Kirjoittaja Janne L
Janne L kirjoitti:Molemmissa antureissa:
10C = 3530-4100 Ohm
20C = 2350-2670 Ohm
30C = 1585-1790 Ohm
40C = 1065-1230 Ohm
50C = 763-857 Ohm
60C = 540-615 Ohm
80C = 292-326 Ohm
90C = 215-245 Ohm
100C = 165-190 Ohm
Löysin lisää mittaustietoa.
