Nokka-akselin asentotunnistin
Lähetetty: 23.06.2011 15:14
Kirjoittaja TAHUOVIN
Moi,
minkänäköinen on zx 1.8i 16v 1997 nokka-akselin tunnistin ja missä se sijaitsee :?:
Re: Nokka-akselin asentotunnistin
Lähetetty: 23.06.2011 16:08
Kirjoittaja Kaapelimies
Siinä ei ole. Kampiakselilla vain, onpi vaihdelaatikon päällä termostaattikopan hujakoilla.
Lähetetty: 23.06.2011 16:24
Kirjoittaja Tapsa 63
Kaapelimies kirjoitti:Siinä ei ole. Kampiakselilla vain, onpi vaihdelaatikon päällä termostaattikopan hujakoilla.
Kävin kurkimassa en minäkään löytänyt.. ;)
Mikäs siinä vika kun MAPPIAKIN kyselet..
Lähetetty: 27.06.2011 08:39
No, käypi tyhjäkäyntiä siihen asti kun lämpenee tarpeeksi ja sitten sammuu
lähtee sitten muutaman minuutin päästä käyntiin, muttei kestä laittaa kierroksia kun sammuu
vaihdettu kampiakselin asentotunnistin, Mappi,moottorin lämpötila-anturi, kokeiltu toista puola-kasettia (xantian)
ruiskuboxia, ei vaan tokene.
Ihan kun katkasis tuon bensan tulon jossain vaiheessa
Lähetetty: 27.06.2011 10:51
Minulla tuossa pihassa Xantia 2.0 16V,-96,aivan sama vika,akulta moottorille menevä miinus poikki moottorin päästä,en ole vielä kasannut kokeillut toimiiko,iltapäivällä tiedän enemmän.
Lähetetty: 27.06.2011 11:27
No hemmetti, täytyypä kattella tuo kiitoksia :)
Lähetetty: 27.06.2011 13:21
Kirjoittaja ealab
Voi olla riskihommaa käynnistellä, jos moottorin maadoitus on "ilmassa", tai muuten huonokuntoinen. Startin virta tuppaa hakemaan muita reittejä ja jos riittävää virtakestoisuusreserviä ei löydy, sitten saattaa nousta sauhuja jostain*. Periaatteessa samansorttista sekoilua, kuin takavalojen puutteellinen maadoitus. Siis aivan sähköoppiin perustuvaa asiaa, Kirchoffin lait.
*Tosin taitaa startin virta olla pienempi, koska nykyisissä starttimoottoreissa on alennusvaihteisto, moottori toimii pienemmällä virralla. (Periaatteellinen rakenne, kuten akkuporakoneissa). Siksi myös akkukaapelit ovat ohuempia.
Lähetetty: 27.06.2011 15:50
Maadoitukset kunnossa ei korjaantunut... :(
MAP-anturia en ole vielä kokeillut kun ei ole,onkos sinulla siinä Xantussa metallinen imusarja,jos on mistä mapin sait mitä maksoi..
Lähetetty: 27.06.2011 20:01
Ei, mulla zx ja muovinen imusarja, tuolla vois olla xantian osia (0407332493)
Lähetetty: 01.07.2011 07:06
Mittasin eilen akun miinusnavan ja rungon välisen jännitteen, näytti 18mV, onko liikaa
naapurin japsin räpsyssä näytti 9mV?
Lähetetty: 01.07.2011 08:29
Kirjoittaja ealab
Mittasitko myös miinusnavan*ja moottorin välisen jännitteen. Eihän tuo jännite vielä maita kaatava ole. Oliko molemmissa autoissa vastaavat sähköheebelit toiminnassa.
*Sitten kukin erikseen miinusnapa-kenkä- kaapelit, joiden toisesta päästä vastaavat. Samat plus-navasta.
Lähetetty: 01.07.2011 08:49
En vielä, täytyy laittaa uus +kenkä, näytti sisälle menevät säikeet aika harmajan vihreeltä haperolta
johteelta
