BX:n kytkinpoljin
Lähetetty: 01.07.2011 13:57
Kirjoittaja sitruunan syönyt
Ekaa kertaa patongin palstalla sormi suussa! Muutama päivä sitten kotipihaan ajettuani BX:ni kytkinpoljin jäi pohjaan, eikä ole sieltä sen koomin noussut kauniista puheesta ja asiaa tuntemattomista näpelöintiyrityksistä huolimatta. Ohjaamon puolelta olen siis "näpelöinyt" poljinta niin pitkälle kuin sormet riittävät. Poljin ei ole katkennut ( niinkuin tuttava ehdotti), mutta polkimen päällä ( siis siellä syvällä sisällä) liikkuu metallinen/muovinen? n. 3 cm pitkä osa "vapaana". Mikähän ihme se on ja miten sen siellä syvyyksissä kuuluisi olla? Ohjaamon lattialla ei ole irto-osia ja kytkin toimi moitteettomasti aikaisemmin.Osaako joku kertoa/ auttaa/tulla auttamaan ( Kirkkonummella). Kaikesta avusta jumalattoman kiitollinen Sitruunan syönyt
Re: BX:n kytkinpoljin
Lähetetty: 01.07.2011 14:08
Kirjoittaja Ralle
Miten kone huoneessa? Onko vaijari kireellä vai löysällä? Oliskos tuolla polkimen päässä ollut sellainen muovinen osa johon vaijeri kiinnittyy, ja se rikkoutunut/päässyt irti?
Jos osa on kiinni polkimessa sanoisin ,että tainnut vaijeri katketa.
Pahempi skenario on ,että paijnelaakeri on mennyt asetelmasta läpi :(
Lähetetty: 01.07.2011 15:33
Kirjoittaja Putkimies22
Missäpäin Kirkkonummea? Voisin tulla omallani piipahtamaan :)
Lähetetty: 01.07.2011 17:12
Kirjoittaja Tapsa 63
Entäs konehuonessa se kulmarauta johon vaijeri päättyy..
Lähetetty: 01.07.2011 17:31
Kirjoittaja eskere
Tapsa 61 kirjoitti:Entäs konehuonessa se kulmarauta johon vaijeri päättyy..
Tai kulmaraudan ja kytkinvivun välinen tappi on pudonnut...... :roll:
Lähetetty: 01.07.2011 19:13
KIITOKSET KAIKILLE KETJUUN JO OSALLISTUNEILLE!!!! Erityisesti Putkimies22:lle, joka kävi jo katastamassa tilanteen ja totesi,että kytkinvaijeri on polkimen päästä poikki. Siis pahin skenaario, että painelaakeri olisi mennyt asetelmasta läpi ei toteutunut!!!! ( en kylläkään ymmärrä lainkaan mitä edellinen lause tarkoittaa). Nyt tarvittaisiin uuden vaijerin lisäksi (sen minäkin ymmärsin ja hankin tuota pikaa) neuvoja miten vaijeri kannattaa vaihtaa? Akku, ilmanputsari y.m. pois tieltä, mutta mitä sitten???
Beksini on siis 4D SEDAN BX 16 TZI, vm.-90.
ÄÄREST KIITOLLISENA HYMYILEVÄ SITRUUNAN SYÖNYT
Lähetetty: 01.07.2011 19:44
Vaijeri Motonetistä Espoossa 1 kpl 11,44e.
Lähetetty: 01.07.2011 19:47
Kirjoittaja Ralle
hyvä homma. Tuon vaijerin vaihtaminen on PALJON helpompi juttu :)
selvennykseksi tuo lauseeni tarkoittaa sitä ,että olisi irroitettava vaihdelaatikko ja laitettava rikkoutuneen paineasetelman tilalle uusi.
Joku viisaampi saa kertoa mitä siellä on edessä kun vaihdat vaijerin ;)
Lähetetty: 02.07.2011 08:23
Kirjoittaja ealab
Samalla irrotat kytkinkulmavivun ja rasvaat sen laakeriholkit. Tarkista vivusta myös mahdollisia murtumia. Niitä saattaa syntyä, jos tuo laakeri jumittaa kuivuuttaan. Välitapin voit varmistaa poraamalla sen läpi poikittaisreiän, 1,5mm. Sitten metallilankaa reiän läpi, lankaa kierretään muutama cm, viikset säätöpultin yli ja taas kierretään.
