Ukkostuhoja
svc
Ukkostuhoja
Viesti Kirjoittaja svc »
Sääennuste lupasi ukkosta ja muistin kyllä irrottaa nukkumaan mennessä TV:n johdot mutta nettipiuha jäi seinään.
Salama iski puuhun n. 100 metrin päähän talosta ja käyttösavut karkasivat ainakin kotiverkon ADSL-purkista, kytkimen kahdesta portista, WLAN-tukiasemasta sekä yhden pöytäkoneen verkkokortista. Onneksi ei sentään koko talosta.
Tiesittekö, että lähelle iskevä salama on aika äänekäs :shock:
Re: Ukkostuhoja
Joitakin vuosia sitten juuri vastaava tapahtui meillä. Olin vasta saanut, kotiin tullessa avaimen oveen.. kun pikkasen välähti ja rätsähti, samanaikaisesti. Telepistorasioiden ympärillä tapetit mustina, puhelimia, termostaatteja, ym rikki. Naapureistakin. Ja jos oltaisi tultu hiukan myöhemmin, olisi automme katolle saatu puolen metrin kivenjärkäle. Sellainen irtosi peruskalliosta, tien vierestä, lentäen tien toiselle puolelle. Kallionhalkeamissa oli vettä, se salaman iskusta höyrystyi melko nopeasti...löytyi melkoinen louhikko. Puhelintapsi, ollessaan liki puita, oli johtanut salamia puiden runkoja pitkin alas tehden mukavia roiloja. Tapsi jäin muuten ehjäksi, mutta eristeet olivat häipyneet puiden kohdilta.
Nykyään aina pistokerumba, kun alkaa tuntua "kipunoinnin" tulevan liki.
eskere
Re: Ukkostuhoja
Viesti Kirjoittaja eskere »
Olen hankkinut Belkinin ukkossuoja-pistorasiaroikan jonka kautta sähköt tulee herkimpiin virtalaitteisiin talossa.
Belkin korvaa kaikki tuhoutuneet laitteet, joita on pistorasioissa ollut salaman iskiessä :o Saa nähdä kuinka takuu toimii jos kohdalle osuu.
Ainakin mainoksessa luvataan korvata 150 000€ edestä laitteita jotka ukkonen on tuhonnut Belkinin perästä. Ylijännitesuoja ei maksa kuin muutaman kympin.
http://www.belkin.com/IWCatProductPage. ... _Id=135138" onclick="window.open(this.href);return false;
svc
Re: Ukkostuhoja
eskere kirjoitti:Ainakin mainoksessa luvataan korvata 150 000€ edestä laitteita jotka ukkonen on tuhonnut Belkinin perästä. Ylijännitesuoja ei maksa kuin muutaman kympin.
Niinpä. Pitäisi vaan olla maadotettu pistorasia, mihin tuollaisen tökkää. 70-luvun alkupuolen talossa noita ei vielä juuri ole.
Talon ainoat suko-rasiat kun ovat keittiössä ja kosteissa tiloissa. Johtojen väritkin ovat musta, harmaa ja punainen, eli vanhan standardin mukaiset.
Tapsa 63
Re: Ukkostuhoja
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Tutu kaveri,salama iskenyt kaksi kerta,eka kerralla rälläkkä hävisi käsistä sokeripalaa suurempaa osaa ei lötynyt murut oli 20m säteellä,toisella kertaa löi maahan viereen kaksi viikoa sairaalassa ei suurempia vammoja jäänyt.
Re: Ukkostuhoja
Joskus puhelinmodeemien aikakaudella mulla oli koneesta kotelo auki ja salama iksi, koneen sisällä leimahti ja sammui siihen. Taisi mennä sähkötkin. Kone toimi edelleen täydellisesti, vain modeemin ärsyttävä kaiutin oli mykistynyt :D
Kami
Re: Ukkostuhoja
Viesti Kirjoittaja Kami »
Meilläkin vuosia sitten salama iski johonkin lähelle ja heti räväytyksen jälkeen ovikello soi niin pitkään kunnes vaimo sai sen luudan varrelle huitaistua alas ja puhelinkin oli itsekseen soinut...
Ilmeisesti märkä talo oli johtanut sen verran sähköä että nuo laitteet saivat mukavan herätevirran.
Tietty tietokoneen silloinen soittomodeemi oli kohdannut tiensä pään pienestä ylijännitteestä. Myöskin virtalähde piti uusia. Muuten kone toimi hyvin.
Re: Ukkostuhoja
Sattui 80-luvulla. Ukkosen kiertoa: Päivystin vuorollani, siihen aikaan yksin, kun SRP soi: Liedossa Loimaanpään vaihteet eivät käänny, oli ukkonen polttanut sulakkeita relekopista, siltatasasuuntaaja sippi, ne korjasin, samantein SRP soi: Perniössä (asemalla) puomit alhaalla, oli ukkonen rikkonut Turunpään raidetasasuuntaajan, sulakkeita, näitä varaosia oli Warren peräkontti täynnä. Kun tämä ok, soi SRP taas. (oli myös ylikäytävä täynnä hiekkaa, kaatosade tuonut, isäntä vetämässä perälevytraktorilla hiekkaa takaisin mäkeen.). Turun junasuorittaja ilmoitti kolmannen paikan, sitä en enää muista, se ok, SRP soi taas, kaikki alkoi uudestaan: Liedossa Loimaanpään.....SRP.......Perniössä puomit.....tällä kerralla alkoi jälleen kaatosade ja kova ukkonen, piti relekopin nurkassa seistä, kun reletelineessä raideylijännitesuojat leiskuivat ja paukkuivat........tasuria, ym,taas, ok. (isäntä taas......). SRP soi, se sama kolmas paikka....ok. Joka tapauksessa ajoreitti oli kolmion muotoinen, ajamista, rumbaa riitti.
Ps. aikana ennen SRP:tä matkapuhelimena oli pylväsvyö, -kengät ja kenttäpuhelin, jossa normaali LB-toiminta, myös CB/LP, joka oli myös ns. asemaselektoritoiminto valintalevyin.
