Hitaat takavalot (Xantia)
Putkimies22
Valojen käyttätyminen on hieman outoa tuossa Xantiassa (-96 Break). Mielestäni siinä pitäisi olla pakkovalot mutta kun..
Auto käyntiin, mittarivalot syttyvät, muut ei. Viiksestä valot päälle, ajovalot syttyvät mutta takana on pimeää. Hetken päästä ne syttyvät :idea: . Kertausharjoituksessa ne eivät 5 min odotuksellakaan syttyneet :? Eli en siis ihan vielä viekkään leimasedän syynättäväksi.
Putkimies22
Re: Hitaat takavalot (Xantia)
Missä ko menopelin valojen releet on? Pakkovalorele erikseen?
Putkimies22
Lisähavaintoja: parkit syttyy valoviiksestä kun virrat on poissa. Virrat päälle niin sammuu :shock: Ajovalot toimii normaalisti (ei kuitenkaan pelkästään virrat päälle laittamalla).
Putkimies22
Jatkan tarinointia, valoautomatiikan relettä ropaamalla valot syttyy ja sammuu. Siellä on tosin joku viritys tehty..
Putkimies22
Virityksellä on ohitettu seuraava sulavaurio :evil: Uutta relettähän tuohon ei enää saa mallattua.
Ennenkuin puran lisää, saako pelkän tuon relepohjan vaihdettua vai kuuluuko isompaan kokonaisuuteen?
Rele on nro 10 sivulla 10 oheisessa dokumentissa
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_97.pdf
Näyttäisi bajonettillä olevan. Jostain purkukapistuksesta varaosia.....Liittimet saanee pois painamalla jotain kielekettä...Tai varaosan liittimet johtoineen jatketaan....Konsteja on, sano..
black_van
tuohon löytyy purkuosaa yllättävän lähellä :D
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tuossa näette sen syyn ,miksi ole arvostellut ranskalaisten tapaa tehdä liittimiä ja niitä relekantoja. vaihtakaa ne kannat perinteiseen kunnolliseen johon saa työnnettyä kunnollisen liittimen ( abiko ) jonka selässä on se lukituskynsi. ranskisten kantaan sellaista ei voi tunkea ja jos onnistuisikin ,niin ei lukitu. niillä ranskalaisten liittimillä ei tee yhtään mitään.
Putkimies22
black_van kirjoitti:tuohon löytyy purkuosaa yllättävän lähellä :D
Koitetaan toistaiseksi purkamatta. Vaan olisihan tuo paree vaihtaa jossain vaiheessa
