Hitaat takavalot (Xantia)
Lähetetty: 19.07.2011 10:35
Kirjoittaja Putkimies22
Valojen käyttätyminen on hieman outoa tuossa Xantiassa (-96 Break). Mielestäni siinä pitäisi olla pakkovalot mutta kun..
Auto käyntiin, mittarivalot syttyvät, muut ei. Viiksestä valot päälle, ajovalot syttyvät mutta takana on pimeää. Hetken päästä ne syttyvät
. Kertausharjoituksessa ne eivät 5 min odotuksellakaan syttyneet
Eli en siis ihan vielä viekkään leimasedän syynättäväksi.
Re: Hitaat takavalot (Xantia)
Lähetetty: 19.07.2011 15:01
Missä ko menopelin valojen releet on? Pakkovalorele erikseen?
Lähetetty: 19.07.2011 16:57
Lisähavaintoja: parkit syttyy valoviiksestä kun virrat on poissa. Virrat päälle niin sammuu
Ajovalot toimii normaalisti (ei kuitenkaan pelkästään virrat päälle laittamalla).
Lähetetty: 19.07.2011 19:49
Jatkan tarinointia, valoautomatiikan relettä ropaamalla valot syttyy ja sammuu. Siellä on tosin joku viritys tehty..
Lähetetty: 19.07.2011 22:48
Virityksellä on ohitettu seuraava sulavaurio
Uutta relettähän tuohon ei enää saa mallattua.
Ennenkuin puran lisää, saako pelkän tuon relepohjan vaihdettua vai kuuluuko isompaan kokonaisuuteen?
Rele on nro 10 sivulla 10 oheisessa dokumentissa
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_97.pdf
Lähetetty: 20.07.2011 07:44
Kirjoittaja ealab
Näyttäisi bajonettillä olevan. Jostain purkukapistuksesta varaosia.....Liittimet saanee pois painamalla jotain kielekettä...Tai varaosan liittimet johtoineen jatketaan....Konsteja on, sano..
Lähetetty: 20.07.2011 14:07
Kirjoittaja black_van
tuohon löytyy purkuosaa yllättävän lähellä
Lähetetty: 20.07.2011 16:07
Kirjoittaja kokemjne
tuossa näette sen syyn ,miksi ole arvostellut ranskalaisten tapaa tehdä liittimiä ja niitä relekantoja. vaihtakaa ne kannat perinteiseen kunnolliseen johon saa työnnettyä kunnollisen liittimen ( abiko ) jonka selässä on se lukituskynsi. ranskisten kantaan sellaista ei voi tunkea ja jos onnistuisikin ,niin ei lukitu. niillä ranskalaisten liittimillä ei tee yhtään mitään.
Lähetetty: 20.07.2011 18:35
black_van kirjoitti:tuohon löytyy purkuosaa yllättävän lähellä
Koitetaan toistaiseksi purkamatta. Vaan olisihan tuo paree vaihtaa jossain vaiheessa
