Xantia Ongelma Valoissa yms APUVA!
Lähetetty: 27.07.2011 10:14
Kirjoittaja saletti
Moikka! malli on xantia 2.0i 8venttiilinen vm98
Vika ilmestyi nyt aamulla. Valot ei toimi, keskuslukitus ei toimi, kello,radio,sisävalot.. ja varmaan jotain muutakin!
Tutkin omasta mielestäni sulakkeet ja olivat ehjät. Nyt Olisi Apu tosi tarpeen, mistä alan vikaa tutkimaan.
Auttakaa viisaammat! Kiitos etukäteen.
Re: Xantia Ongelma Valoissa yms APUVA!
Lähetetty: 28.07.2011 09:31
Kirjoittaja ealab
Ala tutkia akku, sen liitokset, maadoitukset. Laturi?. Vanha auto, vanhan auton kujeet. Näistä löytynee valmiitakin juttuja haulla, molemmista foorumeista.
Lähetetty: 28.07.2011 11:27
Kirjoittaja olli__o
Onko konetilan isot maksisulakkeet katsottu myös
(-97:ssa BMF1: A, B, C, D ja mittarilla että niille tulee jännitettakin, eikä muuta hapettumaa koskettimissa)
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_97.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.citroenkerho.fi/xantia/pdf/t ... eet_99.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 28.07.2011 11:57
Kirjoittaja cxtb2
olikos noissa virtalukon pohja semmonen, että kuluessaan alkaa temppuilemaan noin?
