Tuulilasivakuutus
sahtivaari
Tuulilasivakuutus
Semmonen tuli Jumpyyn otettua.
Tänään ajeltiin lomareissua pitkä päivä Keski-Suomessa ja Etelä- Savossa ilman rekkakuskien työaikarajoituksia.
Tosin nukuin aamulla kymmenen minuuttia auringon noustessa, kun väsymys haittasi ajokykyä.
Hankasalmen sorateillä pelkäsin tuulilasin puolesta, mutta turhaan.
Konginkankaan kohdalla vastaantulevan henkilöauton rengas pamautti kiven lasiin pikitiellä, ja siinä se tähtikuvio on nyt juuri näkökentässä.
Mitenhän se menee vakuutuksessa, eli pitääkö koko lasi särkyä?
Riippuu tietenkin vakuutusyhtiöstä.
Onko kokemuksia? :o
vibes
Re: Tuulilasivakuutus
Viesti Kirjoittaja vibes »
Mun käsittääkseni sen saa korjautettua ilmaiseksi, siis jos sen voi korjata, ja jos lasi menee vaihtoon niin sitten vaan lasi vaihtoon. Omavastuu - mahdollinen keskeytyskorvaus. Näin ainakin Pohjolassa pari vuotta sitten.
villej
Viesti Kirjoittaja villej »
Mulla oli picassossa lasivakuutus ja menikin niin että korjaus on aina maksutonta. Jollakin korjaajilla on suoraveloitus vakuutusyhtiöltä mutta suurimmalla osalla näistä kauppojen parkkipaikoilla korjaajista sellaista ei ole. eli kuitti liitteksi ja vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön niin maksaa takaisin.
Jos lasi pitää vaihtaa on omavastuu 150 euroa.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Jos lasissa on ns. tähtikuvio, lasi tuskin on enää korjattavissa. Halkeama alle 10cm voidaan korjata.
Lasi vaiohtoon . Vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön ja korjaamo tekee Cabaslaskelman vakuutusyhtiölle jos tarvitsee, ja kun vaihtolupa tulee auto korjaamolle. Seisontapäivästä saa korvauksen ja omavastuu on vakuutusyhtiöstä riippuen 0-160e.Kokemuksen syvällä rintaäänellä vastaa hän 8-)
(ps. Pohjantähdessä omavastuu 0e ).
