Hyde tulppa irti?
Lähetetty: 10.04.2009 21:12
Kirjoittaja Petri205
Xantia 97 1.8 215 000km
Aamu, lähdin töihin ja muistin ottaa kotoo tavaran, ajoin oven eteen ja jarruttaessa auto pysähtyi kuin seinään, mielestäni hyde valot oli jo sammunut vaikka liikkeelle lähtiessä vielä paloi (kiire oli)
Työmatkalla (4km) valo vilahti ja mietin että mitä nyt, töihin päästyäni totesin että vihreä vana seurasi autoa.
Vuotokohta sitten löytyi, jarrusylinterin alla on jakotukki hyde nesteelle jossa yhdessä päädyssä on korkki, korkki lähti sormin auki ja siinä oleva O-rengas oli halki.
Uusi O-rengas ja vajaa litra HLM sisään, ongelmat pois.
Kysymyksiä.
Mitä putkia tähän jakotukkiin tulee? (muistaakseni 5 kpl)
Mikähän sen korkin on aukaissu? korkkia ei saanut tiukasti kiinni kuin tongeilla, siinä ei ole millekkään avaimelle paikkaa.
Re: Hyde tulppa irti?
Lähetetty: 10.04.2009 21:17
Kirjoittaja jasu
Jousituksen putkia, kyseessä on etujousituksen vajoamisenestoventtiili. Yksi harvoista Xantian "tyyppivioista"... Tiivisterengas väsyy ja sitten alkaa kuvailemasi vuoto, korjaus just siten kuin teitkin...
Lähetetty: 15.04.2009 20:08
Kirjoittaja RPekka
jasu kirjoitti:Yksi harvoista Xantian "tyyppivioista"... Tiivisterengas väsyy ja sitten alkaa kuvailemasi vuoto, korjaus just siten kuin teitkin...
Itse otin koko venttiilin pöydälle kun ihmetytti moinen käytös.
Toinen tyypillinen vuoto on vanhemmissa malleissa (jossain vaiheessa tuli mutkikkaampi versio) se oikean etutolpan putki joka väsyy kiinnikkeensä välistä poikki.
Lähetetty: 15.04.2009 21:02
Kirjoittaja laakeri
Petri205 kirjoitti:Vuotokohta sitten löytyi, jarrusylinterin alla on jakotukki hyde nesteelle jossa yhdessä päädyssä on korkki, korkki lähti sormin auki ja siinä oleva
Pakko korjata termistöä hieman, kun olisi voinut jäädä osa ymmärtämättä, jos ei olisi samassa yhteydessä puhuttu korkista ja o-renkaasta. Eli Xantiassa on jarruilla vain työsylinterejä, jotka löytyvät hyvin läheltä jokaisen pyörän napaa. Jarrupääsylinteriä Xantiassa ei ole, eikä tarvita.
Lähetetty: 15.04.2009 22:07
Kirjoittaja mheinowl
Mikäs muuten sitten on oikea nimi sille jarrupolkimen ohjaamalle venttiilille?
Lähetetty: 15.04.2009 22:12
Kirjoittaja r_a_n_u
Jarruventtiili
Lähetetty: 16.04.2009 08:20
Kirjoittaja laakeri
mheinowl kirjoitti:Mikäs muuten sitten on oikea nimi sille jarrupolkimen ohjaamalle venttiilille?
Poljinventtiilinähän moiset on yleensä tunnettu.
Lähetetty: 16.04.2009 08:35
Kirjoittaja r_a_n_u
laakeri kirjoitti:Poljinventtiilinähän moiset on yleensä tunnettu.
Ai jaa? Enpä moista ole ennen kuullut. Mutta nyt tuli tuo tietooni, kauankohan siellä sitten pysyy.
Lähetetty: 16.04.2009 08:56
Kirjoittaja r_a_n_u
Ihan mielenkiinnosta katsoin Sitrosen hinnastoa. Eipä poljinventtiiliä tuntenut, jarruventtiilin kyllä. Joten, onkohan tuo poljinventtiili-nimitys niinkään yleisesti tunnettu ja käytössä?
Lähetetty: 16.04.2009 09:52
Kirjoittaja Jouko
Jarruventtiili mikä jarruventtiili.
Lähetetty: 21.04.2009 13:13
Kirjoittaja laakeri
r_a_n_u kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta katsoin Sitrosen hinnastoa. Eipä poljinventtiiliä tuntenut, jarruventtiilin kyllä. Joten, onkohan tuo poljinventtiili-nimitys niinkään yleisesti tunnettu ja käytössä?
Jaa kyllä miun mielestä on vuosikaudet poljinventtiileistä puhuttu myös alan opuksissa ja ainakin puolustusvoimissa se poljinventtiilinä tunnettiin. Sen firman autoissa toki pneumatiiset, eikä hydrauliset poljinventtiilit, mutta "sama värkki" kuitenkin.
