Xantian kynkkä, vasen.
Lähetetty: 12.04.2009 19:11
Kirjoittaja ealab
Takapyörien auraus mitattu, 7mm. Raja 6mm. Vasen takapyörä hieman lintallaan. Näyttäisi olevan hieman enemmän, kuin oikea puoli. Kuitenkaan mitään välyksiä mihinkään suuntaan ei havaittu ja liike moitteetonta. Vakaaja tietysti irti. Sisemmästä tiivisteestä tirsunnut vähän rasvaa. Olisiko liian yksilöllinen taka- akselisto.
Re: Xantian kynkkä, vasen.
Lähetetty: 12.04.2009 23:56
Kirjoittaja jahvet
koitappas löysätä kallistuksen vakaaja niin saattaa yllätys yllätys olla väljyyttä laakereissa näin kävi kerran meillä
Lähetetty: 13.04.2009 09:14
Kirjoittaja ealab
Vakaajja oli tietysti irti.
Lähetetty: 13.04.2009 22:33
Kirjoittaja Kaapelimies
Beksissäkin aurausta mitattiin takaa yli sallitun, kynkänlaakerit uusittuina. Minkäs teet kun ei ole säätöjä.. Renkaat kuluivat kuitenkin ihan normaalisti.
Lähetetty: 14.04.2009 14:02
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Takapyörien auraus mitattu, 7mm. Raja 6mm.
Tuo on ominaisuus, ei vika... :?
Muistelisin Jehudin Xantiassakin menevän yli, vaan eipä noita viitsi oikeaan suuntaan runnoa, kun ei säätöjä ole.
Lähetetty: 14.04.2009 15:34
Kirjoittaja ealab
Alkuperäiseen kysymykseen: voisiko vasemman pyörän isompi sivukallistumakin olla "ominaisuus". Hieman ihmetyttää, sekin, että vakaajan pultit eivät olleet tiukassa.
Lähetetty: 24.07.2009 21:43
Kirjoittaja ealab
ealab kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen: voisiko vasemman pyörän isompi sivukallistumakin olla "ominaisuus". Hieman ihmetyttää, sekin, että vakaajan pultit eivät olleet tiukassa.
No niin. Tuli tehtyä turhaa duunia. Selvisi duunin aikana. Vasemman kynkän laakerit kuin uudet runsain rasvoin. On vaan pyörä muuten hieman lintallaan. Siitä se 7mm:n auraus. Seuraava konsti voisi olla takakelkan vaihto.
