paineet pois takajousisylinteristä
Lähetetty: 17.08.2011 13:54
Kirjoittaja jlandah
Hei,
Innostuin vaihtamaan takatukivarren laakeria, varsi on jo muuten irti mutta jousisylinteri painaa tukivarteen. Jollain konstilla paineet sai pois mutta miten?
Potilas on mallia Xantia 1.8i 16v sedan -98.
Re: paineet pois takajousisylinteristä
Lähetetty: 17.08.2011 14:05
Kirjoittaja Tapsa 63
Aukasitko se paineenpoisto 12mm ruuvin puolikierrosta riittää varaajapallon jalasta..
Lähetetty: 17.08.2011 14:37
Kirjoittaja jlandah
avasin varaajan pallon kupeesta 12mm ruuvia. Silti sylinteri painaa tukivartta vasten. Vai onko sylinteristä tuleva tanko niin tiukasti kiinni tukivarressa.
Muistini mukaan tanko menee aivan löysäksi kun paineet laskee pois.
Lähetetty: 17.08.2011 16:08
Kirjoittaja Putkimies22
Tuossa kun on vajoamisenesto niin se ilmausruuvi ei auta ellei korkeudensäätövipu ole alimassa asennossa. Luulen
Lähetetty: 17.08.2011 17:31
Kirjoittaja laakeri
Moottori käyntiin, jousitus ala-asentoon ja nosta/kampea pyörät ylös. Auton takaosan oletetaan siis olevan ilmassa tuossa vaiheessa. Riittää toiselta puolelta tehtynä, kun vakaaja kuitenkin nostaa mukanaan toisenkin puolen.
Lähetetty: 18.08.2011 12:33
Kirjoittaja jlandah
Yritysten ja erehdysten jälkeen totesin että paineet katosi, kun koneen käydessä laitoin alustan ala-asentoon. Heti miten paineet eivät kadonneet, vaan hetken odottelun jälkeen kun olin jo sammutanut moottorin alusta laski vielä alemmas ja paineet katosi sylinteristä. Paineen varaajan 12mm ruuvi oli koko ajan kiinni.
Pari mielenkiintosta haastetta osui laakeriremppaan. Etsin tallista sopivaa tulppaa tukivarresta irrotetulle hydeputkelle. Puinen hammastikku oli juuri sopiva ja tukki putken suun. Hetken puuhailtuani huomasin, että hammastikku oli katkennut hydeputken sisälle. Sormin näpertämällä sitä ei saanut pois, mutta nykäsin moottorin käyntiin ja painoin rivakasti jarrua, niin hammastikun pätkä lensi komeasti putkesta pois.
Uusilla osilla kasattu tukivarsi oli myös mielenkiintoinen asentaa takaisin. Oikealla työkalulla(rautakanki) tukivarsi meni sujahtaen paikalleen.
Lähetetty: 18.08.2011 21:56
Kirjoittaja laakeri
jlandah kirjoitti:Uusilla osilla kasattu tukivarsi oli myös mielenkiintoinen asentaa takaisin. Oikealla työkalulla(rautakanki) tukivarsi meni sujahtaen paikalleen.
Hydeputken tulpaksi sopii ainakin joidenkin uusien hydeputkien mukana tuleva päätytulppa, joka on juuri siihen tarkoitukseen tehty. Kynkän pitäisi kyllä mennä kankea miedommilla työkaluillakin paikoilleen... onhan se vähän jämäkkä kyllä ja varsin veemäinen. Uusista osista kun kasasit, niin muistithan välyksen säädellä shimmeillä?
Lähetetty: 18.08.2011 23:06
Kirjoittaja kokemjne
just niin
Lähetetty: 19.08.2011 09:57
Kirjoittaja jlandah
laakeri kirjoitti:Uusista osista kun kasasit, niin muistithan välyksen säädellä shimmeillä?
En hoksannut säädellä välyksiä. Mistä löytyisi ohjeet välyksien säätämiseen? Uudesta laakerista tuli juuri niin pitkä/leveä kuin laakeripesän läpi menevä putki on.
Vielä pitäs toiselle puolelle tehdä sama remontti, sillä erotuksella, että vaihdan samalla rikkinäisen abs-anturin. Miten sen anturin saisi kätevästi irti siitä metalli levystä? Anturi tuntuu olevan varsin tiukasti siinä kiinni, senkin jälkeen kun anturissa kiinni olevan ruuvin on irrottanut.
Anturin irrotusta varmasti helpottaa kun ottaa pois jarrulevyn. Keskiökupin takaa löytyy mutteri mikä aukaisemalla irtoaa myös jarrulevy? Vai miten jarrulevy irroitetaan?
Lähetetty: 19.08.2011 10:03
Kirjoittaja Teuski
jlandah kirjoitti:
Just vaihdoin jarrulevyä irrottamatta. Piuhan pujottelu oli aika tuskaa kynkkä paikallaan, en tiedä auttaisko kun kynkkää voisi liikutella. Mulla oli ala-asennossa.
Anturi irtosi kun murskasin sen pihdeillä niin, että oli tohjona sen levyn tasalta. Sen jälkeen meisselillä ja lekalla murjoin sen jarrulevyn suuntaan. Piukassa siis oli.
Hiomapaperia kun näytti reiälle niin uusi anturi meni rasvattuna napakasti paikalleen.
Lähetetty: 19.08.2011 14:42
Kirjoittaja eskere
jlandah kirjoitti:laakeri kirjoitti:Uusista osista kun kasasit, niin muistithan välyksen säädellä shimmeillä?
Jos jätät sen säätöprikan pois sieltä tukivarren ja kelkan korvakkeiden välistä, saattaa tukivarteen jäädä pieni välys. Sehän ei sinänsä ole vaarallista, pahempi tilanne on silloin, jos sinne tunkee liian vahvan prikan jolloin laakerirullat joutuvat kovaan puristukseen. Useimmiten säätöprikat ovat jo kadonneet edellisten remonttien myötä.
Ota jarrulevy- ja kilpi pois ja riko entinen anturi, jos se ei suosiolla irtoa. Johdon pujotus tukivarren ollessa paikoillaan on haastava tehtävä. Johdolle voi etsiä uuden reitin, kunhan katsoo että se ei jää hankaamaan mihinkään auton jousituksen ylä- ja ala-asennon välissä. Mutta jos irrotat tukivarren, vaihda samalla abs-anturi, niin saat johdonkin pujotettua oikealle paikalleen.
Jarrulevy lähtee pois kun irrotat sitä kiinnipitävän pienen kartiomallisen, torx- tai ristipää ruuvin levyn keskiöstä. Levy saattaa olla ruostunut napaan kiinni, joten ruiskuta ruosteenirrotusainetta pyöränpultin reijistä ja myös keskiöreijän ympärille. Sitten koputtelet jarrulevyä, kyllä se jossain vaiheessa irtoaa.
Se iso mutteri siellä peltilevyn alla pitää pyörännapaa paikoillaan, älä siihen koske.
Kyllä se siitä
Lähetetty: 19.08.2011 17:43
Kirjoittaja laakeri
jlandah kirjoitti:Vielä pitäs toiselle puolelle tehdä sama remontti, sillä erotuksella, että vaihdan samalla rikkinäisen abs-anturin. Miten sen anturin saisi kätevästi irti siitä metalli levystä? Anturi tuntuu olevan varsin tiukasti siinä kiinni, senkin jälkeen kun anturissa kiinni olevan ruuvin on irrottanut.
Aloita liottamalla MoS2:ssa mahdollisimman pitkään. Sen jälkeen, jos teet napa pakoillaan, ota anturin kulmikkaan pään päälle justiinsa sopivasti menevä lenkkiavain (avopää). Naputtele sitten lenkkiavaimen pintaa vasten sopiva tuurna apuna vuorotellen eri puolilta ja lisäile röppöä tarpeen mukaan. Noin saat anturin ehjänä pois. Tosin tässä tapauksessahan sillä ehjyydellä ei ole väliä, kun risaa ollaan ottamassa pois. Muista kuitenkin ennen uuden asennusta asennusrei'än käsittely.
eskere kirjoitti:jlandah kirjoitti:Anturin irrotusta varmasti helpottaa kun ottaa pois jarrulevyn. Keskiökupin takaa löytyy mutteri mikä aukaisemalla irtoaa myös jarrulevy? Vai miten jarrulevy irroitetaan?
Jos on oikein pahasti kiinni, niin ei tuolla reseptilläkään välttämättä lähde. Emännän Xantiassa oli ihan aikuisten oikeasti tiukassa toinen takalevy. Röppöä tarjottiin, levyä laitettiin vedätykseen ja vasaraa tarjoiltiin, mutta ei. Lämpöä ei viitsinyt kokeilla, kun pyöränlaakeri oli vielä ehjä (ja on edelleen). Sen verran tiukasti tuli kokeiltua vetää, että alkoi Xantian takaosa liikkua sivullepäin, vaikka olikin mielestäni melkoisen hyvin tuettu noston jälkeen. Levy lähti irti, kun porasi levyn keskeltä noin sentin pituisen uran (reikiä vieri viereen) varovasti siten, että lopetti porauksen juuri kun terä alkoi mennä levystä läpi. On kyllä ainut kerta, kun on minkään vehkeen jarrulevy ollut noin tiukasti kiinni.
Lähetetty: 19.08.2011 19:37
sinne pitäisi laittaa semmonen 0.3-0.5 paksuinen säätöprikka jonka ansiosta saa säätövaraa myöhemmin jos välystä ilmenee. kiristystä ei tarvita enempää kuin yksi täys kiristys ja löysäys ja uudelleen kiristys vain ja ainoastaan sen verran että saa välyksen pois. tuo toimii kaikissa sitikoissa joissa on sama rakenne tukivarsissa.
Lähetetty: 19.08.2011 19:38
psssssäääää . ei tarvii säästää vaseliinia kasatessa.
