Xantia -00 1.8 16v kaasunasennon tunnistin?
Lähetetty: 22.08.2011 10:58
Kirjoittaja pekka karvonen
Liekkö tuommoisessa vikaa? Oireina on nypyttävä kulku varsinkin ajettaessa ihan pintakaasulla. Esim. jos 4. vaihteella ajaa kierrokset 2500-2800 niin tuntuu pientä nypytystä ja jos vaihtaa 5. vaihteelle ja yrittää pitää vauhdin samana niin välillä tuntuu että menee jo moottorijarrutuksen puolelle vaikka kaasupoljinta on hivenen painettu. Tyhjäkäynti on ok ja moottorijarrutus loppuu noin 1500 kierroksen kohdalla. Lootahan on manuaali. Häiritsee muuten niin kiva kyytisessä autossa moinen. Eikä helpota pisaralla pidemmälle ajoakaan kun tuntuu että joutuu ajamaan raskaammalla kaasulla. Samoin täyskaasu kiihdytys aiheuttaa pahaakin nykimistä kunnes kierrokset pääsevät yli 4000:n. Eli puutuu täysin sekunninkin ajaksi ja yhtäkkiä taas hyökkää. Koneen lämmöillä ei vaikutusta asiaan. Vika ilmenee siis kaasun molemmissa ääriasennoissa.
Tulppina on nyt Briskin A-23:set ja ilmanputsari vaihdettu keväällä. Pentsiininä 98E5.
Mites tuon anturin / tunnistimen putsaus? Auttaako ja onko mahdollista? Vai auttaisiko akun irroitus ja resetointi?
ps. foto ois kiva ko. mokkulan sijaintipaikasta :mrgreen:
Re: Xantia -00 1.8 16v kaasunasennon tunnistin?
Lähetetty: 22.08.2011 20:12
Kirjoittaja laakeri
pekka karvonen kirjoitti:Tulppina on nyt Briskin A-23:set ja ilmanputsari vaihdettu keväällä. Pentsiininä 98E5.
Jos ensin mittaat sen asentotunnistimen koko alueellaan? Löytyy toki kaasuläppäkotelosta.
Oletko kokeillut esimerkiksi Boschin 4-kärkitulppia? Ainakin 1.8 8v:stä veivät Eyquemien ärsyttävän nypytyksen kokonaan pois.
Ja mitenkäs se MAP-anturin kunto?
Lähetetty: 22.08.2011 20:36
Boschin 4-kärkitulupat ostin ensin ja vaihoin ne just näihin Briskeihin. Ehkä pikkasen helepotti, tai sitte ei. Liekkö tuo kova homma kaivaa esille se throttle potentiometeeri ja MAPpi?
Lähetetty: 22.08.2011 21:56
Kirjoittaja laakeri
pekka karvonen kirjoitti:Boschin 4-kärkitulupat ostin ensin ja vaihoin ne just näihin Briskeihin. Ehkä pikkasen helepotti, tai sitte ei. Liekkö tuo kova homma kaivaa esille se throttle potentiometeeri ja MAPpi?
MAP on vähän kinkkisemmässä paikassa, mutta onnistuu ilman merkittäviä purkamisia. En kyllä muista, millä puolella kaasuläppäkoteloa TPS on. Koska perhonen on päällä, niin olisikohan alla? No, selviää kun kurkkaat pellin alle.
Lähetetty: 23.08.2011 07:17
Kirjoittaja ealab
Brisk A-23:sta huomioita: Kärkivälit on syytä tarkistaa ja säätää. Tulkiksi sopii 0,9mm poranteräkin. Kärkivälit olivat alunperin miten sattuu. Nyt toimii hyvin.
Lähetetty: 23.08.2011 12:05
Kiitoksia vinkeistä! Nyt ei tarvita ku omaa aikaa eli ehkä jo perjantaina... :roll:
Lähetetty: 10.09.2011 21:05
Nypytys on sitten ohi, toistaiseksi. Värkkäsin tulpat kohilleen, irroitin kaasun potentiomeetterin ja ruiskautin pullolleen crc:tä ja putsailin vaihdelootan päällä olevan maadoituspisteen. En tiijä mikä näistä helepotti mutta kyllä taas kulukee kevyemmin. Ja iliman nypyttelyä :D
Lähetetty: 11.09.2011 07:37
Kirjoittaja laakeri
pekka karvonen kirjoitti:irroitin kaasun potentiomeetterin ja ruiskautin pullolleen crc:tä
Mittasitko tuota ennen/jälkeen? Mahdollinen katkoskohta saattaisi näkyä mittauksessa
Lähetetty: 11.09.2011 10:55
En mittaillut, mites tuo mitataan? Ohmeja vai?
Lähetetty: 11.09.2011 11:06
Kirjoittaja black_van
ealab kirjoitti:Brisk A-23:sta huomioita: Kärkivälit on syytä tarkistaa ja säätää. Tulkiksi sopii 0,9mm poranteräkin. Kärkivälit olivat alunperin miten sattuu. Nyt toimii hyvin.
Hyvät tulpat ovat nuo briskit. Laitoin itselleki xantiaan tuollaiset,kärkivälin säätö on hieman haastavaa sillä otettuani tulpan paketista,metalli oli sinistä joten tiesi että on lujaa materiaalia. Onneksi oli pienen pieni ruuvipenkki käytettävissä jossa sai otteet tulpasta ja muutettua kärkiväliä oikeaksi. Harvemmin noin lujaa rautaa on,että joutuu pähkäileen että miten säätää kärkiväli rikkomatta itse tulppaa
Lähetetty: 11.09.2011 19:52
Kirjoittaja laakeri
pekka karvonen kirjoitti:En mittaillut, mites tuo mitataan? Ohmeja vai?
Joo, resistanssi on potentiometrissä kiinnostava suure. Hitaasti kääntää alueen läpi ja seuraa, onko katkoksia... analogisella mittarilla voi näkyä paremmin. Myös ylimääräinen vastus koko alueella voi haitata toimintaa...
