Xantian MAP-anturista
kaarja
Viesti Kirjoittaja kaarja »
Xantia Break 2,0 16v -96 ja -97 on autot. -97 autossani vikaa mappi-anturissa ja anturi on mutterinmallinen, varaosa autossa ois uusi anturi mutta on muovinen ja tulee pikku ruuvilla kiinni. Muistaako joku onko sama sähköliitin/liitos antureilla,eli käykö vanhempi mappi uudempaan liittimeen? 80 euroa maksaa anturi mut uus anturi ois tossa toisessa imusarjassa jo valmiina,eli imusarja vaihtoon viikonloppuna jos liitin sopiva...
Tapsa 63
Re: Xantian MAP-anturista
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
kaarja kirjoitti:Xantia Break 2,0 16v -96 ja -97 on autot. -97 autossani vikaa mappi-anturissa ja anturi on mutterinmallinen, varaosa autossa ois uusi anturi mutta on muovinen ja tulee pikku ruuvilla kiinni. Muistaako joku onko sama sähköliitin/liitos antureilla,eli käykö vanhempi mappi uudempaan liittimeen? 80 euroa maksaa anturi mut uus anturi ois tossa toisessa imusarjassa jo valmiina,eli imusarja vaihtoon viikonloppuna jos liitin sopiva...
Soita kerron...
0400641460 Tapsa.
