AX rengaskaukalo
Putkimies22
AX rengaskaukalo
Asensin tuohon TRS-peliin GT-mallin orkkisvanteet, päällä 165/60-14 ja ottavat kiinin takalokareihin kun auto on kuormattuna. Renkaat on kuitenkin edellisen kerran olleet Axussa kiinni. Onko GT:ssä siis leveämmät kaukalot? Riittääkö että leikkaan jollain sisäkanttauksen pois?
Ilmari
Re: AX rengaskaukalo
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Eikös GT:ssä ole tuumaa suuremmat kiekot kuin rauhallisemmissa malleissa. Ainakin omassa TRS:ssä oli 13" renkaat.
Putkimies22
Ilmari kirjoitti:Eikös GT:ssä ole tuumaa suuremmat kiekot kuin rauhallisemmissa malleissa. Ainakin omassa TRS:ssä oli 13" renkaat.
Jep! Kysymys onkin että miten ne mahtuu pyörimään yhdessä kun toisessa tekee tiukkaa
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Vanteen halkaisija ei liity mitenkään asiaan. Kyse on leveydestä ja offsetistä. Toki kyse voi olla myös kypsästä taka-akselista. Tuo trs mallin pyöränaukko kyllä ottaa vastaan Gt:n vanteen, tosin etukulmasta ala-asennossa hankaa. Vaihtoehto. Muutat sen vastaamaan Gt:n pyörän aukkoa, erittäin helppo toimenpide! Toki tarvitset sen muovihärpäkkeen peittämään em toimenpiteen. Voin tarvittaessa laittaa linkin toimenpiteeseen? Tai vaihtoehtoisesti ja luottamuksellisesti axoc tunnukseni käyttöösi!
Putkimies22
Esa66 kirjoitti:Vanteen halkaisija ei liity mitenkään asiaan. Kyse on leveydestä ja offsetistä. Toki kyse voi olla myös kypsästä taka-akselista. Tuo trs mallin pyöränaukko kyllä ottaa vastaan Gt:n vanteen, tosin etukulmasta ala-asennossa hankaa. Vaihtoehto. Muutat sen vastaamaan Gt:n pyörän aukkoa, erittäin helppo toimenpide! Toki tarvitset sen muovihärpäkkeen peittämään em toimenpiteen. Voin tarvittaessa laittaa linkin toimenpiteeseen? Tai vaihtoehtoisesti ja luottamuksellisesti axoc tunnukseni käyttöösi!
Linkki riittänee? Tässä vaiheessa ainakin. Nyt on alla 13" 135-renkaat joten pääsen liikkumaan. Kunhan saan laturin vaihdettua.
Esa66
Eipä riitä, on VIPille vain tuo wiki axoc sivuilla.....Katsotaan saanko linkitettyä kuvat
Juu ei saa
