ilmastoinnin jäätyminen
Lähetetty: 08.09.2011 18:43
Kirjoittaja klaak
Ongelmana ilmastoinnin jäätyminen ajettaessa vähänkään pitempään matkaa. Eli ilmeisesti jäähdytyskenno jäätyy ja estää ilman virtauksen kun olen ajanut yli puoli tuntia ilmastointi päällä. Ilmastointi on AUTO-asenossa jolloin se pyörittää sisätilan ilmaa mutta siitä huolimatta konehuoneessa oleva ilmastoinnin putki joka menee jäähdytyskennolle on aivan umpijäässä josta päättelen myös kennon menneen niin jäähän ettei ilma enää kulje sen läpi. Puhallin huutaa täysillä kun ilmastointi yrittää jäähdyttää matkustamoa mutta ilma ei vaan kierrä. Kun lähden ajoon kylmää ilmaa tulee niinkuin pitääkin ja kun sammutan ilmastoinnin hetkeksi niin ilma rupeaa taas kiertämään. Onko jollain ideaa miten saan vehkeen taas asianmukaiseen kuntoon?
Re: ilmastoinnin jäätyminen
Lähetetty: 08.09.2011 18:55
Kirjoittaja Tapsa 63
Painekytkin rikki,eli pitäs välillä sulattaa,ei itse paljon tehtävissä ..
Lähetetty: 08.09.2011 18:57
Kirjoittaja zX-files
Liikaa kylmäainetta, kompressorin magneettikytkin jämähtänyt, viallinen paisuntaventtiili, kuivain tukossa, viallinen lämpötilananturi sisällä tai ulkona...
http://www.autowiki.fi/index.php/Ilmastointi" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta kun lukee miten AC toimii, ja etenkin sen, missä kohdin vaihtuu olomuoto neste/kaasu-välillä niin on ketju selvinnyt.
Lähetetty: 09.09.2011 08:44
Kirjoittaja Cikatti
Tai sitten se water drain on tukossa eli kennokotelosta veden pitää päästä letkua myöden pois. Se joskus suorastaan maatuu tayteen roinaa.
