XM ei starttaa.
Lähetetty: 09.09.2011 13:25
Kirjoittaja 3.0XMBreak
Aikaajoin jättää lähtemättä,starttiasennossa alkaa flekti pyörimään eikä muuta tapahdukkaan.
Ajonestosta otettu käydessä liitin irti,ei vaikutusta. Vaihdekeppiä siirrelty P:n ja N:n välillä,ei vaikutusta. Sulakkeet ehjät. Hetken seistyään saattaa pärähtää iloisesti tulille,startista ei ylimääräisiä ääniä kuulu. Löytyykö ongelmaan törmänneitä?
Re: XM ei starttaa.
Lähetetty: 09.09.2011 14:04
Kirjoittaja cxtb2
äkkiä tulisi mieleen, että se automaattilaatikon käynnistyksen esto temppuilee, eli kontaktihärö "sielläjossain".
Re: XM ei starttaa.
Lähetetty: 09.09.2011 14:12
Kirjoittaja zX-files
Kopaut apari kertaa starttia, lähteekö sitten pyörittämään? Jos lähti = startin hiilet loppu tai solenoidi
Re: XM ei starttaa.
Lähetetty: 09.09.2011 14:23
Piruako tuo flekti alkaa rääkymään starttiasennossa?
Pitää koittaa vielä antaa lekaa startille jos siitä tokenisi,voihan tuo olla
virtalukonpohjakin,autolla ajettu 230thkm.
Re: XM ei starttaa.
Lähetetty: 09.09.2011 14:34
Kirjoittaja laakeri
Startinhan voinee kuitenkin testata myös tarjoilemalla sille suoraan herätettä. Huomioidaan vaan silloin, että on vaihdekeppi asennossa P tai N ja seisontajarru vielä varmistuksena päällä.
Re: XM ei starttaa.
Lähetetty: 09.09.2011 14:46
Kirjoittaja cxtb2
Flektit alkaa pyörimään pienemmällänopeudella koska A/C on oletuksena päällä...
Re: XM ei starttaa.
Lähetetty: 09.09.2011 15:19
laakeri kirjoitti:Startinhan voinee kuitenkin testata myös tarjoilemalla sille suoraan herätettä. Huomioidaan vaan silloin, että on vaihdekeppi asennossa P tai N ja seisontajarru vielä varmistuksena päällä.
Ei jos hiilet on loppu. Tuo oikkari (meisseli solenoidin naopjen välille) kerto vain solenoidin kunnosta.
Re: XM ei starttaa.
Lähetetty: 09.09.2011 15:26
Kirjoittaja Cikatti
Myöskin voi olla että edestä katsoen oikean etuvalon kohdalla olevat 3-4 relettä ovat kannasta hapettuneet. Jokainen rele irti ja putsaus. Ne releet ovat täysin idioottimaisessa paikassa imemässä suolavettä. Sitä en muista mikä niistä vaikuttaa starttiin/shifterin sähköihin mutta ne kannattaa putsata kaikki. Vanhemmissa XM:ssä nuo ei välttämättä edes irtoa koska ovat hapettuneet niin kiinni.
Re: XM ei starttaa.
Lähetetty: 09.09.2011 15:29
Kirjoittaja laakeri
zX-files kirjoitti:
Ei meisseliä solenoidin napoihin, vaan heräte/ohjaus solenoidille. Sen jälkeen on melko lailla selvää, onko vika startissa (solenoidi mukaanlukien) vai ohjauspiirissä.
Re: XM ei starttaa.
Lähetetty: 09.09.2011 16:39
Harasoo,lähdenpä runkkaamaan releitä, hirvittää moiset sähköt,
kyllä vanha amerikkalainen on yksinkertainen tähän verrattuna ;)
Kiitos vinkeistä!
