Yleistä asiaa netinkäytöstä
Lähetetty: 15.04.2009 22:59
Kirjoittaja Tane N.
Eräässä toisessa ketjussa on ruodittu monia keskustelupalstoihin liittyviä asioita. Liippaa aika läheltä tätä. Tein nuorille pari vuotta sitten varastaen ja lainaten jne. tusinan kohdan sepustuksen internetistä ja sen käytöstä, vaaroista ja muusta sellaisesta.
Tossa:
OHJEITA JA VINKKEJÄ TURVALLISEEN NETIN KÄYTTÖÖN
1. Huolehdi käyttämäsi tietokoneen tietoturvallisuuden tasosta
Mielestäni paras tapa on käyttää MacIntosh – konetta, mutta koska muitakin vielä käytetään, niin tuon esille seuraavia seikkoja:
Jokaisessa nettiin kytketyssä tietokoneessa tulee olla ajan tasalla oleva
virustorjuntaohjelma. Monet antivirusohjelmat ovat maksullisia, mutta netistä voi
imuroida yksityiskäyttöön myös maksuttomia antivirusohjelmia. On erittäin tärkeää huolehtia, että virustorjuntaohjelma tulee päivitettyä riittävän usein. Helpointa on, jos asetuksista saa päivityksen tapahtumaan automaattisesti aina, kun uusi päivitys on saatavilla. Jokainen nettiin kytketty tietokone tulee olla suojattu myös palomuurilla. Tämä on erityisen tärkeää jatkuvasti auki olevissa yhteyksissä (laajakaista, kaapeli). Monet suojauspalveluja tarjoavat yritykset tarjoavat yhdistettyä virustorjunta – palomuuriohjelmaa. Näiden lisäksi on olemassa netistä maksuttomasti saatavia
palomuuriohjelmia. Kun saat sähköpostia tuntemattomasta osoitteesta, joissa on liitetiedosto, älä avaa sitä.
2. Käytä ohjelmista aina vain laillisia versioita ja hanki ne turvallisesta paikasta
Laillisten ohjelmien käyttäjänä voit varmistua, että käyttämäsi ohjelma toimii
kerrotulla tavalla. Kun imuroit netistä ohjelmia vain turvallisista tunnetuista paikoista, mahdollisuus
virusten ym. haittaohjelmien tuleminen koneelle ohjelman mukana pienenee. Silti
on aina huolehdittava ajan tasalla olevan antivirusohjelman olemassaolosta, sillä
riskit ovat aina olemassa.
3. Lue tarkkaan käyttöoikeussopimukset ennen kuin hyväksyt palvelun tai ohjelman
käyttöösi
Käyttöoikeussopimuksissa näkyy usein mm. tietojesi käyttö esim. markkinointiin,
mahdolliset ohjelmien tai palvelun käyttörajoitukset sekä ehdot, joilla yleensäkin
saat palvelua käyttää. Jos et itse varmasti ymmärrä käyttöehtojen sisältöä, kannattaa keskustella asiasta ensin aikuisen kanssa. Klikkaamalla OK (Hyväksyn) sitoudut noudattamaan sopimuksessa mainittuja ohjeita ja muita seikkoja.
4. Estä oman sähköpostiosoitteistosi väärinkäyttö
Kun tallennat sähköpostiohjelmasi osoitteistoon osoitteen, tee siihen pieni muutos, joka estää sähköpostiosoitteistosi luvattoman käytön erilaisten virusten toimesta esimekiksi tallentamalla osoitteen mikko.mainio@jippii.fi muotoon mikko.mainio@poista.jippii.fi tai mikko.mainio#jippii.fi. Kun sitten käytät osoitetta, poistat sanan "poista" tai laitat #-merkin tilalle @-merkin.
5. Hanki käyttöösi ns. kakkosmailiosoite, jonka tarvittaessa annat netissä
henkilölle, jolle haluat antaa yhteystietosi (ne tuntemattomat henkilöt) tai
palveluun, joka rekisteröitymisen yhteydessä vaatii sähköpostiosoitteen.
Anna henkilötietosi vain, jos ne ovat aivan pakolliset ja katsot palvelun kohdallasi niin tärkeäksi, että tietojen antaminen on todella tarpeellista, esimerkiksi viranomaisyhteydet tai nettikauppa. Henkilötietojen (nimi, puhelinnumero, valokuva, www-sivusi osoite tms.)
antaminen netin keskustelukanavilla ei välttämättä ole aina turvallista. Maksuttoman osoitteen voit saada useista eri palveluista netistä. Tarkista käyttäjätiedoista mahdollisuus kieltää mainosten vastaanotto, ellet halua nitä vastaanottaa (jos et kiellä, mainospostia saattaa tulla todella paljon).
6. Käytä vaikeita salasanoja ja vaihda salasanasi riittävän usein
Muista, että salasana on salainen sana, jota ei kerrota edes kavereille. Ää käytä ns. salasanantallentajia, jos samaa tietokonetta käyttävät muutkin kuin
sinä itse. äytä useampaa eri salasanaa esim. sähköposteissa, keskustelupaikoissa ja muissa
palveluissa. Jokaisessa tulisi olla eri salasana. Hyvässä salasanassa on aina isoja ja pieniä kirjaimia sekä ainakin yksi numero sekä ykysuosituksen mukaan myös joku erikoismerkki (esim. ! Tai ? Tai @ jne.) ja hyvä alasana sisältää vähintään 8merkkiä.
Kehitä itsellesi muistilauseita, joista sanojen ensimmäisistä kirjaimista muodostat
salasanasi – huom. A:n tilalla voit käyttää esim. @-merkkiä: Janne lähtee terassille juomaan kaksi A-olutta vappuna ja ihan pian = Jltj2@-ojap. Salasana on hyvä vaihtaa ainakin kolmen kuukauden välein.
7. Valitse yksilöllinen nimimerkki ja rekisteröi se, jos palvelu mahdollistaa
rekisteröinnin
Yksilöllinen nimimerkki vähentää sekaannuksia eri henkilöiden välillä, joten vältä
esim. julkkisten nimiä nimimerkissäsi. Älä myöskään lisää nimeesi syntymävuottasi, esimerkiksi -64, koska se voi toimia houkuttimena.
8. Netin keskustelupaikoissa toimi siten kuin toivot muidenkin niissä toimivan
Tunne netiketin sisältö (esim. http://www.internetopas.com/netiketti" onclick="window.open(this.href);return false; ) ja toimi netissä
sen mukaan.
Kaikenlainen häiriköinti keskustelupaikoissa on ikävää osallistujille. Usein häiriköt
saavatkin porttikiellon ko. paikkaan. Halutessasi netin keskustelupaikoista iloa,
toimi, kuten toivot muidenkin toimivan ko. paikassa silloin, kun sinä olet siellä.
9. Huolehdi käyttämäsi tietokoneen välimuistin ja sivuhistorian tyhjennyksestä
erityisesti käyttäessäsi julkisia tietokoneita (esim. kirjastot, koulut,
nettikahvilat)
Opettele käyttämäsi selaimen välimuistin tyhjennys (ohjeet esim.
http://linkkipankki.helppimesta.fi/arti ... _ohje.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) ja muista myös
tehdä se ainakin aina julkisia koneita käyttäessäsi.
Huom. Jotkut webmailiohjelmat voivat olla luettavissa käyttämällä back /takaisinnappulaa.
Siksi kannattaa aina muistaa kirjautua ulos palvelusta ja sen lisäksi
tyhjentää selaimen välimuisti.
10. Etsiessäsi tietoa netistä, tarkista tietolähteen luotettavuus
Kun etsit tietoa, saat hakukoneilla usein satoja, joskus tuhansiakin linkkejä
etsimästäsi asiasta. On tärkeää, että tarkistat tietolähteen oikeellisuuden, sillä
netissä on oikean ja asiallisen tiedon lisäksi erittäin paljon "huuhaa-tietoa", jolla
ei ole tiedon kanssa mitään tekemistä. Käytä siis tietolähteinäsi mieluiten
tunnettuja sivustoja ja palveluja.
11. Muista, että tarvittaessa viranomaiset voivat jäljittää netinkäyttäjän
Jokaisesta nettisivuilla käynnistäsi jää tietoja palveluntarjoajalle. Näiden tietojen
pohjalta ei yksittäinen nettipalveluntarjoaja voi sinua jäljittää, mutta tarvittaessa
viranomaiset (poliisi) voi jäljittää jokaisen ip-tunnuksen käyttäjän.
12. Huolehdi, että sinulla on nettielämän lisäksi riittävästi muutakin elämää
ihmisten parissa
Nettiriippuvuus alkaa usein huomaamatta. On siis tärkeää, että sinulla on
riittävästi muitakin ihmiskontakteja ja elämää, johon netti ei lainkaan kuulu.
Netti on mukava apuväline erilaisissa asioissa, mutta sinulla tulee olla myös aikaa
muulle elämälle. Jos koneen sammuttaminen alkaa tuntua vaikealta, hanki
itsellesi apuvälineitä, esim. Nettipaussi (kts. http://www.nettipaussi.net/" onclick="window.open(this.href);return false; )Jos epäilet olevasi nettiriippuvainen, käy tekemässä nettiriippuvuustesti (esim.
http://www.paihdelinkki.fi" onclick="window.open(this.href);return false; ) ja toimi sieltä saamiesi ohjeiden mukaan jatkossa.
Re: Yleistä asiaa netinkäytöstä
Lähetetty: 16.04.2009 00:34
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Hyvin sanottu.
Onko muita vielä kuin Macceja? :lol: :o
Lähetetty: 16.04.2009 01:13
Kirjoittaja miki
Sitikkapuoskari kirjoitti: Onko muita vielä kuin Macceja? :lol: :o
Äläs nyt, olen kovasti viime aikoina yrittänyt opiskella windowsin käyttöä, mutta kun se virus- ja madontorjuntasofta syö prosessoritehosta 30 prossaa, niin ei paljoa naurata. Tee sitten siinä töitä eli harrasta. Linux olisi tietenkin vaihtoehto, mutta kun en ole insinööri, eikä minulla ole koko viikkoa aikaa sitä siihen asentaa.
Nyt on kuitenkin taas kotona macci pöydällä ja rauha maassa.
Lähetetty: 16.04.2009 07:23
Kirjoittaja Jarski6944
miki kirjoitti:
Olin viittä vaille valmis ostamaan alumiinisen MacBookin, kun vanha läppäri hajosi. Kuitenkin luettuani vertailuita, testejä ja Apple käyttäjäfoorumin kokemuksia, tulin siihen tulokseen, etten hyödy Applesta mitään. Elämä on sittenkin helpompaa, kun pöytäkoneessa ja kannettavassa on sama käyttöjärjestelmä ja samat ohjelmat. Ohjelmien lisenssitkin antavat usein mahdollisuuden asentaa ohjelmiston kahteen tai kolmeen koneeseen.
Päädyin siis Lenovon ThinkPad t400-malliin, jossa on Vista Business. Edellisessä koneessa oli neljä vuotta XP ja Avast!-virustorjunta. Ei ongelmia. Ei tullut viruksia. Pöytäkoneessa taas on pari vuotta ollut 64-bit Vista Ultimate ja Avast!-yhdistelmä. Palomuurina Windowsin oma. Reitittimessä NAT päällä. Tietoturva on säilynyt. Eikä kuormita todellakaan käytön aikana montaa prosenttia. Tässäkin tätä kirjoittaessani suoritinkäyttö vaihtelee 2% ja 4% välillä. Firefox tosin alkaa kuluttamaan suoritintehoja, jos sivulla on paljon flash-animaatioita. Silloin mittarit pomppaa 30% tienoille helposti. Ärsyttävää. Mutta ei näillä kokemuksilla ole pahaa sanottavaa Windowsista. Riippunee hieman laitteistosta kuinka hyvin sen saa pelaamaan, mutta itsellä on sitten ainakin käynyt tuuri. Eipä ole juuri tarvinnut ongelmia selvitellä. Yksi poikkeus tosin tuli Vistan SP1:n asennuksen jälkeen pöytäkoneessa. ServicePackin asennuksen jälkeen Vista ei ole enää ymmärtänyt emolevyn sata-ohjaimien ajureita. Silloin oli hikiset pari päivää, ennen kuin ongelma ratkaistiin erillisellä ohjaimella.
Käyttäjän toimet ovat ratkaisevia kuka puhtaana kone pysyy. Vaikka olisi asennettu kalliit, hienot ja raskaat virustorjunta- ja palomuuriohjelmistot, niin käyttäjä itse on voinut asentaa vakoiluohjelman tai viruksen. Olen ainakin itse noihin sekaisiin koneisiin törmännyt enimmäkseen talouksissa, jossa perheen nuori väki on asennellut vähän sitä sun tätä chattaus- mese- musiikinjako- ja ties mitä ohjelmia. Kone on sitten ihan tukossa. Usein se on vielä vanha mylly, jonka tehot jo yksin F-Secure syö ja sitten käynnistyksessä ladataan vielä 10 turhaa ohjelmaa taustalle.
Lähetetty: 16.04.2009 08:30
Kirjoittaja niko
No joo, ehkä ihan kelpoja ohjeita, mutta ei näitäkään kannata lukea kuin piru raamattua. Mm. lähdekritiikistä voisi kommentoida sen verran, ettei "luotettava lähde" vielä tee asiasta millään tavalla oikeaa. Oman järjen käyttö on oikeasti suotavaa netissäkin ;)
Lähetetty: 16.04.2009 09:15
Kirjoittaja Akaile
miki kirjoitti: Äläs nyt, olen kovasti viime aikoina yrittänyt opiskella windowsin käyttöä, mutta kun se virus- ja madontorjuntasofta syö prosessoritehosta 30 prossaa, niin ei paljoa naurata. Tee sitten siinä töitä eli harrasta. Linux olisi tietenkin vaihtoehto, mutta kun en ole insinööri, eikä minulla ole koko viikkoa aikaa sitä siihen asentaa.
Kokeilkaapa Ubuntua. Ei tarvitse olla guru oppiakseen käyttämään sitä, koska sen saa täysin suomenkieliseksi. Olen nyt joulukuusta asti käyttänyt sitä ja ei ole windowsia ikävä. Ostin syksyllä tuliterän HP:n läppärin jossa oli suoraan sanottuna integroitu Vista. Välimuistin käyttö oli jatkuvasti 750mb, jonka katsoin kohtuuttomaksi akunsyöjäksi läppärille, vaikka muistia onkin tarjolla 4gt. Tein kaksi viikkoa töitä, jotta sain Vistan hävitettyä ja XP:n asennettua. Xp:llä muistin käyttö n. 500mb. Tämän jälkeen kuulin Ubuntusta ja asensin sen XP:n rinnalle, eli käytössä on valinnan mukaan joko Ubuntu tai XP. XP:tä en ole tämän jälkeen muuhun tarvinut kuin Catian käyttöön. (Catia on 3D-mallinnusohjelma, vähän niinkuin AutoCad..) Ubuntulla en ole tainnut 450mb saada rikki muistin käytössä. Pienen alkukangistelun jälkeen ei ole ollut lainkaan ongelmia:Virustorjunnan ja palomuurin päivityksistä ei tarvitse huolehtia, tulostin toimii, kännykkä toimii nettireitittimenä, wlan toimii, tekstinkäsittelyt on jne jne. Eikä maksa mitään! Ihmettelen suuresti nykyään miksi ihmiset maksavat siitä, että saavat taistella puolivalmiiden tuotteiden kanssa.
Tutustukaapa: http://www.ubuntu-fi.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 16.04.2009 09:22
Kirjoittaja r_a_n_u
Ja Ubuntun voi kopioida netistä myös levylle, josta sitä voi kokeiluun käyttää. Ei suoraan tarvitse edes koneelle tallentaa.
Lähetetty: 16.04.2009 18:09
Kirjoittaja Bumper
Itse käytän Windowssia ihan sen takia että vielä silloin tällöin kun muilta hommilta ehtii, tulee pelattua kaikenmaailman pelejä... Viimeksi kun asiaa tutkin, oli Macin pelitarjonta aika olematonta.
On tosin jäänyt sen verran vähälle tuo pelaaminenkin että seuraava tietokoneeni voisi jopa olla Mac, mutta luultavasti säästän rahani ja kokoan taas jonkun halvan windows-koneen. Ja tosiaan kaiken maailman ohjelmia on Windows-koneisiin kuitenkin edelleen enemmän tarjolla.. Eikä tarvitse opetella uusia kun voi käyttää näitä vanhoja jo opittuja. :)
Lähetetty: 16.04.2009 18:18
Kirjoittaja kaselin
Ei se maccikaan mikään ihmevehje oo bugeja siinäkin löytyy winnitoosa pelannu ilman matoja ja matokuuria viruksia ja muita hörhötyksiä aivan ok.Ps tähän netti surrfaamisseen riittää ihan peruslelu :mrgreen: :mrgreen: :geek:
Lähetetty: 16.04.2009 18:33
Kyllähän Macciin voi asentaa sen wintoosan jos tarvitsee. Joko Bootcampilla jolloin kone käynnistetään natiivisti win puolelle. Jos taas niinkuin meidän firmassa käytettävät muutamat ohjelmat vaativat wintoosaa niin ajetaan virtuaalikoneessa Macin rinnalla. Aina kun pc torni alkaa vedellä viimeisiään niin teen siitä imagen ja siirrän sen Parallels tai Wmvare virtuaalikoneeseen. Wintoosa toimii luotettavammin kuin raudan päällä aikoinaan. Nyt on 5 konetta tehty. ja lisää tulossa. Virtuaalikoneen backup ja mahdollinen palauttaminen on helppoa. Kaikki sähköpostit, pikaviestimet(ichat- lähiverkossa) nettiliikenne tapahtuu Macilla.
Noh- tästä tuntuu aina tulevan tällainen vääntö :cry: . Kysykää multa jos haluatte lisätietoja. Lähipiirissä on tällähetkellä n. 30 Maccia käyttävää joille toimin tukena- hiljaista on.. 8-)
http://www.hopeinenomena.net" onclick="window.open(this.href);return false; - nimimerkki masa
ps. paras virus/matotorjunta on common sense 1.2.1 ;) . Toki wintoosassa se ei auta kun kone itsessäänkin imee pöpöjä käyttäjän tietämättä.
Lähetetty: 16.04.2009 20:35
Kirjoittaja kaselin
Tökkii se wintoosa virtuaalina maccissakin tain vastoinpäin nim.kok.on :mrgreen:
Lähetetty: 17.04.2009 00:31
kaselin kirjoitti:Tökkii se wintoosa virtuaalina maccissakin tain vastoinpäin nim.kok.on :mrgreen:
Jaa- harvemmin kyllä.. ensimmäinen virtualisoitu on ollut nyt mulla joka päivä omassa iMacissa työkäytössä 3:tta vuotta.. Ja tää ei ollut wintoosan puolustus ;) Kotona en satu pitkällä tikullakaan..ei tarvitse
Lähetetty: 17.04.2009 07:52
Kirjoittaja niko
Kas kun siinä Sitikkapuoskarin työkäytössä tokko käytellään WinDOSin kaikkia "ominaisuuksia", vaan ehkä yhtä tahi kahta ohjelmaa. VirtualPC:n tai muitten vastaavien käyttö esim. surffailuun lienisi varsin pöljää. Mitä enemmän softaa siinä pyörii, sitä enemmän se tökkii ja sekoilee. Toki osansa on PC-puolen laaturaudalla, mutta kyllä se käyttelyjärjestelmä on oikeasti huono, eikä sitä virtuaalirauta paranna ;)
Itsehän kosken WinDOSiin vain maksusta ;)
Lähetetty: 17.04.2009 07:59
Kirjoittaja 2cvkimmo
http://www.symantec.com/fi/fi/virtualfi ... elcome.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 17.04.2009 08:00
Kirjoittaja Tulsku
niko kirjoitti:Itsehän kosken WinDOSiin vain maksusta ;)
Oikein, ilmaiseksi saakin vain jotain beta-versioita. ;)
Lähetetty: 17.04.2009 08:57
Ohjelmat mitä käytetään ovat Citroen service windows IE:llä (koodattu niin active-x:lle ettei muut selaimet näytä oikein). AutofuturPro. Asteri. kirjanpito. Väitän oman kokemukseen vedoten että winkkari pelaa imageltaan paremmin kuin natiivi raudalla. Intel-tuplaydin kamaahan nämä Macit on olleet jo monta vuotta joten teho riittää. Mikäli tarvitsee kaiken tehon raudasta windows käytössä Macilla niin käynnistetään omalle win osiolleen. Siihen ei meillä ole tarvetta ollut. http://www.macworld.com/article/133513/ ... s.html.Lis" onclick="window.open(this.href);return false;äksi on ilmainen Sun Virtualbox.
Yksi vaihtoehto on myös että asentaa bootcampilla windowsin natiivisti Macciin ja käyttää sitä osiota virtuaalikoneella silloin kun ei tarvitse esim. raakoja 3D ominaisuuksia.
Lähetetty: 17.04.2009 14:08
Kirjoittaja RPekka
Jarski6944 kirjoitti:Tässäkin tätä kirjoittaessani suoritinkäyttö vaihtelee 2% ja 4% välillä. Firefox tosin alkaa kuluttamaan suoritintehoja, jos sivulla on paljon flash-animaatioita. Silloin mittarit pomppaa 30% tienoille helposti. Ärsyttävää.
Ajattelepa asiaa autoon peilaten. Prosessori on kuten moottori ja suoritinkäyttö on kuten moottorin tehon käyttö. Itse käytän huoletta jopa 100% moottorin tehoista kiihdyttäessäni autoa matkavauhtiin jossa sitten tehontarve on paljon pienempi. Itse en ota mitään stressiä siitä jos joku ohjelma ottaa hetkellisesti lähes 100% suoritinajasta kunhan muillekin jää tarpeellinen määrä. Olen itsekin huomannut että prosessorituuletin ottaa lisää kierroksia jossain iltapäivälehden tai nettiauton flash-sivulla mutta kun kone ei muuten tahmaa niin eipä se mitään haittaa.
