Peugeot 405 aluvanteet -> Citroen BX
Lähetetty: 16.04.2009 03:11
Kirjoittaja HOTO
Käykö Peugeot 405:sen vanteet suoraan Citroen BX:ään, että onko niissä sama keskireikä, pulttijako, ET:stä riippuu paljolti vanteista mutta käykö yleisesti 405:sen vanteet BX:ään oli sitten mikä et tahansa.
Re: Peugeot 405 aluvanteet -> Citroen BX
Lähetetty: 16.04.2009 07:49
Kirjoittaja Jouko
Käsitykseni mukaan kyllä käy. Ja Xantiaankin käy, sen tiedän varmaksi kun oli alla 2 kpl 405 vannetta ja 2 kpl BX:n vannetta.
Lähetetty: 16.04.2009 09:17
Kirjoittaja jukkanen
Kohdistustapin/pultin saattaa joutua sitikasta irrottelemaan/katkaisemaan jos pösöön vanteessa ei ole reikää ko. kohdalla. Tämmöisiä on ainakin omalle kohdalleni sattunut.
Lähetetty: 16.04.2009 10:31
Kirjoittaja HOTO
jukkanen kirjoitti:Kohdistustapin/pultin saattaa joutua sitikasta irrottelemaan/katkaisemaan jos pösöön vanteessa ei ole reikää ko. kohdalla. Tämmöisiä on ainakin omalle kohdalleni sattunut.
Mitenkäs tämä lähtee irti / katkaista ?
Lähetetty: 16.04.2009 11:03
Kirjoittaja m.möykky
Omassani oli kierteellä takapäässä. Taisipa olla vielä sen tapin päässä jopa avainkanta mutta kyllä sen jouduin putkipihdillä kiertämään. Edessä en tappeja ole nähnytkään.
Lähetetty: 16.04.2009 14:49
Kirjoittaja laakeri
m.möykky kirjoitti:Omassani oli kierteellä takapäässä. Taisipa olla vielä sen tapin päässä jopa avainkanta mutta kyllä sen jouduin putkipihdillä kiertämään. Edessä en tappeja ole nähnytkään.
Jos nyt en ihan väärin muista niin takana jarrulevyn kiinnitysruuvi = kohdistustappi, olisko 5,5 mm tjsp kuusiokanta, kartio. Tilalle vaan normaali torx-, kuusiokolo-, pz- tai philips-kantainen ruuvi (olisiko joku luokkaa M6).
