Kilvettömän auton osto ja siirto kotiin ajamalla?
Lähetetty: 27.09.2011 00:36
Kirjoittaja Lexa
Tuollainen projekti voisi olla edessä mutta mites se käytännössä onnistuu?
Eli auto on ajokuntoinen mutta poistettu rekisteristä...eli tarrakilvetkö ja vakuutus vai mites se tapahtuu? Arkipäivänä vain onnistuu?
Mites sitte katsastus, eli onko virallinen nimi rekisteröintikatsastus ja mitä maksaa?
Ei oo ennen tullut kilvetöntä ostettua
Edit heti: muistinpas tähtiperä cortinan ostaneeni ilman kilpiä...trailerilla kotiin ja koneenvaihtoprojektiksi (1.6 OHC).
Re: Kilvettömän auton osto ja siirto kotiin ajamalla?
Lähetetty: 27.09.2011 00:42
Kirjoittaja Jeth
Siirtokilvillä vain, olikohan tarrat sen 10€ ja päivän vakuutus 10€ jotakuinkin.
Rekisteröintikatsastus on vissiin asema kohtaista? Itelle maksoi 100€ kun kilvitin erään aiemman BX:n
Lähetetty: 27.09.2011 00:47
Kirjoittaja laakeri
Jeth kirjoitti:Siirtokilvillä vain, olikohan tarrat sen 10€ ja päivän vakuutus 10€ jotakuinkin.
Siirtolupa 17,40 €. Ensimmäisen päivän vakuutus 10 €, siitä eteenpäin 6 €/d. Näin ainakin 14.9.2011.
Lähetetty: 27.09.2011 05:39
Kirjoittaja 2cvkimmo
Puuhatarrat saa, jos autossa ei ole käyttömaksuja rästissä.
Lähetetty: 27.09.2011 06:37
Kirjoittaja Croisette
Onko poistettu oikeesti rekisteristä vaiko vain poistettu liikennekäytöstä ja kilvet palautettu? Pieni ero on sanamuodossa, mutta uudelleen ajoonotossa iso ero
. Eli milloin on poisto tehty? Kummassakin tapauksessa siirtokilvillä saa siirtää jos ei ole rästimaksuja.
Lähetetty: 27.09.2011 08:45
Kirjoittaja Lexa
Croisette kirjoitti:Onko poistettu oikeesti rekisteristä vaiko vain poistettu liikennekäytöstä ja kilvet palautettu? Pieni ero on sanamuodossa, mutta uudelleen ajoonotossa iso ero
Tuotapa en vielä tiedä kun auton omistaja ei ole vielä vastannut tiedusteluuni.
Miksi liikennekäytöstäpoistossa olis kilvet viety pois? (Onko niitä tuollaisiakin vaihtoehtoja?).
Niin, katsastusasemaltahan nuo puuhakilvet saa ja onnistuuhan sen vakuutuksenkin ottaminen sieltä?
Tuo rästimaksut-pointti oli hyvä vinkki...
Lähetetty: 27.09.2011 09:30
Kirjoittaja laakeri
Lexa kirjoitti:Niin, katsastusasemaltahan nuo puuhakilvet saa ja onnistuuhan sen vakuutuksenkin ottaminen sieltä?
Kyllä (tai siis ei siellä asemalla missä vaan katsastetaan autoja, vaan siellä konttorilla missä ne paperihommat muutenkin pyöritellään). Jos haluat nopeuttaa suoritusta, niin täytä kuponki valmiiksi, löytyy Trafin webbisivuilta.
Lähetetty: 27.09.2011 09:31
Liikennekäytöstä poistetuista jotkut vie kilvet pois jotta saa vakuutuksenkin täysin pois. Omalla kohdalla ei kilpien pitämisestä ole mitään maksua koskaan tullut mutta jollain yhtiöllä saattaa ehkä olla joku vuosimaksu??
Ja siirtokilvet ostamalla selviää ne rästitkin sillä, niitä ei saa jos on maksuja rästissä. Jos on tarkoituksen ottaa auto ajoon, niin kannattaa rekisteröidä se samalla itselleen ja tehdä vakuutus, tällöin välttää tuon siirtovakuutuksen, eli ostaa vain ne tarrakilvet. Tämä siis jos auto on yhä rekisterissä eli on vain liikennekäytöstä poistettuna/kilvet palautettuna?
Tälläisella tavalla kilvettömän auton saa takaisin kilpiin normaalilla vuosikatsastuksella, plus kilpien hinta. Jos vanhaan aikaan poistettu eli poistettu rekisteristä, niin sitten vaaditaan kalliimpi rekisteröintikatsastus.
Lähetetty: 27.09.2011 09:35
Kirjoittaja svc
Lexa kirjoitti:Miksi liikennekäytöstäpoistossa olis kilvet viety pois? (Onko niitä tuollaisiakin vaihtoehtoja?).
Niin, katsastusasemaltahan nuo puuhakilvet saa ja onnistuuhan sen vakuutuksenkin ottaminen sieltä.
AKE:n sivulta poimittua:
"Auton rekisterikilpiä ei tarvitse liikennekäytöstäpoiston yhteydessä palauttaa. Jos auton kilpiä ei palauteta, vakuutusturva on osittain voimassa. Omasta vakuutusyhtiöstä voi tiedustella, mikä on auton vakuutusturva ja liikennevakuutuksen minimimaksu poiston aikana."
Kilvet siis voi halutessaan palauttaa katsastusasemalle. Miksi pitäisi, en tiedä. Ei siitä mitään hyötyä taida olla.
Sitten ihan vinkkinä, että myös monet tullitoimipisteet myöntävät siirtomerkkejä aukioloaikoinaan.
Myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Lähetetty: 27.09.2011 13:41
Kirjoittaja Teuski
Nykyäänhän se on niin, että virallisesti autoa ei saa poistettua rekisteristä ilman romutustodistusta. Jos kyseessä on esim. varaosaraato jota makuutetaan pihan perällä, tehdään sille liikennekäytöstä poisto ja palautetaan kilvet.
Lähetetty: 27.09.2011 14:07
Kirjoittaja Kami
Edelliseen lisäkysymys... eli saako varaosa-auton poistettua rekisteristä vain sitten, kun Kuusakosken auto on hakenut varaosa-autosta jäljelle jääneet roinat? Mutta miten tuossa vaiheessa todistetaan sen läjän kuuluvan tiettyyn rekisterissä olevaan autoon???
Pitääkö siis varaosa-autosta vähintäänkin säästää se runkopalkin palanen mihin on stanssattu runkonumero?
Lähetetty: 27.09.2011 14:29
Kirjoittaja Teuski
Kami kirjoitti:Edelliseen lisäkysymys... eli saako varaosa-auton poistettua rekisteristä vain sitten, kun Kuusakosken auto on hakenut varaosa-autosta jäljelle jääneet roinat? Mutta miten tuossa vaiheessa todistetaan sen läjän kuuluvan tiettyyn rekisterissä olevaan autoon???
Näin se ainakin mun käsittääkseni on. Alkuun tuntui olevan eri käytäntöjä romutustodistuksen vaatimisen suhteen, mutta kaipa ne ovat jo vakiintuneet...
Mutta onko sillä sitten jotain väliä jos omissa nimissä roikkuu romuautoja?
Lähetetty: 27.09.2011 17:03
Kirjoittaja Tapsa 63
Jos auto on poistettu aikaisemmin tieliikennekäytöstä ja haluaa poistaa rekisteristä vie vaan kilvet katsastus asemalle rekisteriote mukana tulee merkintä poistettu rekisteristä ei tarvitse muita sepustuksia eikä maksa mitään.
Lähetetty: 27.09.2011 17:28
Kirjoittaja svc
Teuski kirjoitti:Mutta onko sillä sitten jotain väliä jos omissa nimissä roikkuu romuautoja?
Kyllä vielä jossain vaiheessa joku keksii periä veroa tai vakuutusmaksua kaikista rekisterissä olevista autoista, joita ei ole romutettu.
90-luvulla autopurkamot meinasivat olla pulassa romuautojen kanssa, kun katsastamattomuuspoisto lopetettiin ja ajoneuvoveroa alettiin periä laskulla. Purkamoille lähti satojen tuhansien verolappuja, kon omistivat edelleen ison kasan autoja, jota ei enää ollut olemassa muutenb kuin paperilla.
Lähetetty: 27.09.2011 20:11
Kirjoittaja Teuski
Tapsa 61 kirjoitti:Jos auto on poistettu aikaisemmin tieliikennekäytöstä ja haluaa poistaa rekisteristä vie vaan kilvet katsastus asemalle rekisteriote mukana tulee merkintä poistettu rekisteristä ei tarvitse muita sepustuksia eikä maksa mitään.
Edelleenkin nämä kaksi ovat eri asioita:
Liikennekäytöstä poisto + kilpien palautus = auto on edelleen jonkun nimissä ja palautettavissa rekisteriin
rekisteristä poisto = romutus -> romutustodistus -> lopullinen rekisteristä poisto ja auto lakkaa olemasta
Lopullisesti et voi autoa poistaa rekisteristä (ja omilta niskoilta) ilman virallista romuttamista. Kuten svckin totesi, ainakaan toistaiseksi noiden nimissäpidosta ei koidu mitään rasitteita.
pointtina on se, että auto jää jonkun vastuulle. Jos se löytyy vaikka jostain tuhottuna ei tartte kauaa hakea maksajaa siivoukselle....
