Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 13:34
Kirjoittaja TAHUOVIN
Tarttis vaihtaa zx 1.8i 16v 1997 laturin hihna
miten onnistuu kotikonstein
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 13:41
Kirjoittaja laakeri
TAHUOVIN kirjoitti:Tarttis vaihtaa zx 1.8i 16v 1997 laturin hihna
Vanha pois ja uusi tilalle?
Onko kiristin samanmallinen kuin 1.8 16V Xantiassa (olikohan 3/8" vääntiöllä käännettävä)?
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 14:15
Kirjoittaja svc
Vanha lähtee helpoiten pois puukolla tai saksilla
Se kiristin kannattaa vaihtaa samalla, sillä sen kestoikäkin on rajallinen.
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 15:58
Kirjoittaja laakeri
svc kirjoitti:Vanha lähtee helpoiten pois puukolla tai saksilla
Ahaa, eli ei kuitenkaan ole samanlainen kuin Xantiassa? Siinähän kiristimen on löysännyt ja hihnan nostanut pois paikoiltaan siinä ajassa, mikä menisi saksien sovitteluun sopivaan kohtaan
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 16:52
Kirjoittaja svc
laakeri kirjoitti:svc kirjoitti:Vanha lähtee helpoiten pois puukolla tai saksilla
On se varmaan sama, mutta tilaa on vähän enemmän.
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 17:50
Kirjoittaja kokemjne
käytä sitä puukkoo
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 21:20
Kirjoittaja Harri126
Miksi se pitää vaihtaa?
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 21:33
hyvä kysymys ?
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 21:54
Kirjoittaja svc
Jos se on vaikka huonossa kunnossa? Omasta 1.8 16 V:stä oli karisseet ne harjanteet osittain pois hihnan sisäpinnalta jo 200 000 km jälkeen, ja vaihdoin hihnan jakohihnan vaihdon yhteydessä
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 21:59
mikä on mielestäs huono kunto ? jos 5/6 uraisessa on puoletkin jälellä ,niin joko se pitäis vaihtaa ? kiljuuko se ? onko löysä ? KIRISTÄ. vaiha jos tuntuu siltä tai oota muutakin jakopää remonttia. se ioo lentokone jolla tulee tunnit täyteen vaikka ei ois edes käytetty.
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 23:21
Kirjoittaja laakeri
kokemjne kirjoitti:KIRISTÄ
Jouseen lisää jännitystä?
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 29.09.2011 23:58
Kirjoittaja svc
kokemjne kirjoitti:mikä on mielestäs huono kunto ? jos 5/6 uraisessa on puoletkin jälellä ,niin joko se pitäis vaihtaa ? kiljuuko se ? onko löysä ? KIRISTÄ. vaiha jos tuntuu siltä tai oota muutakin jakopää remonttia. se ioo lentokone jolla tulee tunnit täyteen vaikka ei ois edes käytetty.
Moniurahihna alkaa olla lopussa silloin, kun siitä alkaa irtoilla paloja ja täysin lopussa sitten, kun ensimmäiset säikeet alkavat lepattaa reunoissa. Siinä vaiheessa, kun moniurahihna alkaa luistaa, tai siitä on jo puolet hävinnyt, se on ihan oikeasti loppu. Ja automaattikiristintä on tosiaan vähän hankala tiukata lisää.
Pieni ennakkohuolto tulee ajanmittaan halvemmaksi ja käy vähemmän hermoille, varsinkin kun niillä hihnankäikäleillä on sitikoissa se ikävä taipumus päätyä jakohihnan väliin.
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 30.09.2011 00:05
on kyettävä ihan itse arvioimaan milloin remmit kun muut " kynttilät " liemineen ovat asiallista vaihtaa.
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 30.09.2011 00:13
Kirjoittaja svc
kokemjne kirjoitti:on kyettävä ihan itse arvioimaan milloin remmit kun muut " kynttilät " liemineen ovat asiallista vaihtaa.
Entäs sitten, jos siihen ei kykene?
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 30.09.2011 07:28
Ei se vingu eikä vikise, aattelin vaan kun se on tommonen ruskehtavan näköinen, niin oisko tuo aika vaihtaa
ite ajanut sillä 100000km, enkä tiijä onko sitä koskaan vaihdettu, kuullut vaan huhuja että jos se katkeaa, niin saattaa mennä säläppyä jakopäähän
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 30.09.2011 08:09
Kirjoittaja jaakkovaakko
Älä kuitenkaan käytä sitä puukkoa, ellet ole 100% varma uuden sopivuudesta.
Re: Laturin hihna
Lähetetty: 30.09.2011 08:44
Kirjoittaja ealab
Olen remmejä vaihdellut, kun alkaa urista löytyä halkeamia. Siinä vaiheessa katson remmin uran olevan ehtoopuolella. Tästä sitten johtuu, kun katson vanhoja, vararemmeiksi jätettyjä, että kyllähän tuota vielä......
