C5 Hdi AT Antipollution fault
Lähetetty: 01.10.2011 15:03
Kirjoittaja XmTd94
Mummulareissu tyssäsi 80km ajon jälkeen antipollution fault-ilmoitukseen. Tyhjäkäynnillä kulki 10km/h, kaasuun ei vastannut lainkaan.
Onko mitään kotikonsteja vai paketoinko pihaan odottamaan äkillistä vaurastumista?
Lapsillekin ikimuistoinen reissu, tultiin Falckin hinurilla takaisin kotiin.
Re: C5 Hdi AT Antipollution fault
Lähetetty: 01.10.2011 17:01
Kirjoittaja eskere
Vaikea sanoa, mikä vika sinulla on. :roll:
Omassa c5:ssa palaa tuo antipöllytin jatkuvasti, eikä ole haitannut menoa laisinkaan. On palanut jo 2-vuotta.
Ilmeisesti tuo pöllytin pitää sisällä monenlaista häiriötä; toiset vaikuttavat moottorin ohjauksen toimintaan välittömästi, toislla ei ole mitään tuntuvaa vaikutusta. :?
Lähetetty: 01.10.2011 19:14
Kirjoittaja XmTd94
Moneen eri vikaan tuo antipöllö tuntuu huhuilevan, kun nyt keksisi mikä tuossa omassa on. Kaasupoljin ikäänkuin katosi kokonaan, kone ei reagoi siihen millään lailla, käy nätisti tyhjäkäyntiä, ei muuta.
Onhan tuo nyt kirjaimellisesti antipollution, ei todellakaan saastuta milläänlailla kun ei voi ajaa...
Lähetetty: 02.10.2011 05:50
Kirjoittaja antsa63
Terve
Onkohan joku alipaineputki saanut siipeen? Konehuoneessa seikkailee muutama mehupillin vahvuinen
muoviputki. Itse sain tärveltyä yhden polttoainesuodatinta vaihtaessa. Pääsi koskemaan johonkin kuumaan paikkaan ja suli läjään. Tyhjäkynnillä pelasi mutta ei antanut kierroksia eikä vääntöä löytynyt. Tehty uus letkuliitos. Toivottavasti löytyy yhtä helppo vika
Antsa
Lähetetty: 02.10.2011 07:28
Kirjoittaja pimpelipompeli
Citroen-foorumin puolella on tuota antipöllöä käsitelty melko kattavasti, ja jos siellä ei riitä vinkkejä niin käy selaamassa peugeot-foorumi lävitse 407 pösön puolelta. Toisilla tuntuu antipöllö kuuluvan vakiovarusteisiin ja joillakin sen esiintyminen riippuu taivaankappaleiden asentojen suhteesta parkkiruudun viivoitukseen. :lol:
Lähetetty: 02.10.2011 13:25
Kirjoittaja XmTd94
Kokeilin aamulla käyntiin, josko olisi yön aikana korjaantunut. Ei ollut, antipollution fault edelleen näytössä.
Juuri kun olin sammuttamassa kilahti ruutuun automatic gear fault! Mistä tuo kertoo?
Lähetetty: 02.10.2011 14:46
Kirjoittaja Oldis
Automaattilaatikko ei toimi
Lähetetty: 02.10.2011 14:54
Kirjoittaja eskere
Oldis kirjoitti:Automaattilaatikko ei toimi
Tai saattaa sittenkin toimia, joskus tuollainen herja tulee ehjäänkin laatikkoon. Itselläni on 2x tullut tuo ilmoitus 90tkm aikana, ja se on poistunut auton sammuttamisen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen.
Lähetetty: 02.10.2011 19:39
Kirjoittaja XmTd94
Laatikko tuntuu kyllä toimivan, pykälät menee päälle ja auto liikkuu eteen-ja taaksepäin sen mitä tyhjäkäynnillä kulkee. Voi olla ettei muut vaihteet pelaa mutta sitäpä ei nyt pääse kokeilemaan.
Lähetetty: 28.10.2011 13:23
Kirjoittaja XmTd94
Nyt taas C5 käy ja kukkuu. Syy tuohon vikatilaan löytyi -yllätys yllätys- sähköpiuhoista. Pa-suodattimen alta menevän U:n muotoisen muovikourun sisältä kaikki piuhojen kuoret olivat kovettuneet ja hapertuneet, säikeet yhdessä. Pa-suodattimen kansi oli vuotanut ilmeisen pitkään (vuoto tuli sen sähköliittimen sisältä) ja olisiko pitkäaikainen naftakylpy kovettanut piuhat.
Lähetetty: 24.10.2014 10:38
Kirjoittaja Xaateri
Vika on Puolan johdossa :?
Ei sentään mutta Antipollution system faulty ja äkkistoppi suoraan ajossa C5 II HDI 136:lla on tullut jo kolmesti vastaan :(
Vika näyttäisi olevan kuitenkin sähköpuolella eli polttoainepumpun venttiilin solenidi tms. liitintä roplaamalla auto on saatu taas liikenteeseen.
Kellään muulla vastaavia kokemuksia?? Koko pumppu kun pitäisi vaihtaa jos vika on sen sisällä.
