Pesuaineita painepesurille?
Lähetetty: 06.10.2011 22:20
Kirjoittaja sitikkaporo
Terve.. Tuli hommattua ensimmäinen oma painepesuri, Kärcher (ei nyt ihan perusmalli mutta ei korkeapainepesurikaan..), kun oli esittelymalli sopivaan hintaan paikallisessa liikkeessä. Käyttöohjekirjassa on kehoitus käyttää Kärcherin omia aineita (niinpäniin, tietty..). Pääasiassa auton pesuun tuo masiina on ostettu. Kokeilin ekalla pesulla tehdä Korrekin vahashampoosta tehdä sekoituksen jonka ruikin kastelun jälkeen auton päälle, huuhtelin pois pesurilla, mutta ei tuo toimi ainakaan yhtä hyvin kuin käsinpesun kanssa.
Onko kollegiolla kokemuksia hyvin painepesurin kanssa toimivista pesuaineista, ja mahd. vahashampoista, joita olisi tarkoitus käytellä käsinvahausten välillä viikoittaiseen pesuun?? Täytyy tehdä varmaankin perusteellinen liuotinpesu autolle ja vetää jokin hyvä vaha manuaalisesti. Mieluiten sellainen joka toimisi sitten tuon pesuaineen kanssa, eli tod.näk. samaa merkkiä..
Suosituksia??
Re: Pesuaineita painepesurille?
Lähetetty: 07.10.2011 08:56
Kirjoittaja sahtivaari
Vahashamppoon joutuu usein sienellä levittämään.
Wyrthin Pineline on painepesussa toiminut ilman käsipesua.
Mäntynestesaippualiuos käsinpesussa, samoin kuten Fairy on aikas hyviä.
Tää on taas niitä mielipidejuttuja, mutta kuorma-autoa ei hullukaan käsin pese, joten monia pesuaineita on kokeiltu. 8-)
Lähetetty: 07.10.2011 09:17
Ok.. Miten tuo Pineline, syökö vahan pois maalipinnalta? Riippunee tietysti annostuksestakin..
Lähetetty: 07.10.2011 14:19
En oo ainakaan huomannut.
Lähetetty: 07.10.2011 14:36
Kirjoittaja Hujane
kokeileppa sitä AS40 pesuainetta,jota mm motonetistä saa......mut muista laimentaa ensin...on hyvä ja kakka lähtöö...
Lähetetty: 07.10.2011 14:55
Onko tuo AS40 liuotinpesuaine? Ts. syökö vahan poies??
Lähetetty: 07.10.2011 16:27
Kirjoittaja Hujane
http://www.solmaster.fi/home/fi/tuottee ... ytiiviste/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossapa linkki,varmaan lähtee vahakin jos aineseos on vahva.....
Lähetetty: 08.10.2011 10:10
Tuon Solmasterin unohdinkin mainita.
Sitä olen myöskin käyttänyt kuorma-auton pesuun.
Kaksi desilitraa laitoin kymmeneen litraan vettä sumutinkannuun.
Sumutin seoksen auton pintaan, käynti kahvilla, ja painepesurilla huuhtelu.
Ei ohjaamon pinnalta vahat lähteny. :)
Lähetetty: 08.10.2011 10:31
Kirjoittaja Hujane
pikaset kahvit pitää olla....meinaan aika äkkiä kuivahtaa tuollakin seoksella....
