C5 ajotietokoneen käyttönappi
Lähetetty: 10.10.2011 18:05
Kirjoittaja maik
C5 -2001 tietokone ilmoitti viimeiseksi työkseen bensan vähyydestä ja alkoi näyttämään paljonko kilometrejä ollisi jäljellä ennekuin loppuu kokonaan .
No tankki täytettiin ja kilometritkin kasvoivat vaan enää ei saa näyttöön vaihdettua vaikka keskikulutusta tai kuljettua matkaa tai muutakaan -> näyttää vain ainoastaan kuinka paljon matkaa seuraavaan tankkaukseen. Onko jollain vastaavaa kokemusta ? Onko joku "juttu" millä mokoman saa nollattua vai oliko vain sattumaa että pyyhinvivun päässä oleva nappi lakkasi toimimasta tai koko ajotietokone vain hajosi ?
Koitettu painaa riittävän kauan kaikkia tietokoneeseen vaikuttavia namiskoita huonolla menestyksellä .
Lisätään vielä : tässä mallissa on se yksivärinäyttö ja käyttönapit on näytön molemmin puolin ja pyyhiviiken päässä ja ne napit näytön vieressä toimivat normaalisti vain se viiksessä oleva vaihto nappi ei vaikuta mihinkään.
Maik
Re: C5 ajotietokoneen käyttönappi
Lähetetty: 10.10.2011 18:25
Kirjoittaja eskere
Oireet sopii hyvin juuri ajotietokoneen käyttönapin kosketusliuskojen rikkoontumiseen. Jossain keskustelussa joku oli onnistunut korjaamaan ko liuskat, mutta kuinka pitkäksi aikaa....
Jos vika on siinä, on korjauksella hintaa, koska viikseä ei erikseen myydä, vaan pitää ostaa koko vilkkuviiksipaketti. Se maksaa satasia mallista ja varustetasosta riippuen.
Viiksi on kyllä vaihdettavissa jos jostain löytyy sellainen vaikka käytettynä, mutta juuri tuo sama vika on aika yleinen c5 viiksissä. :)
Lähetetty: 10.10.2011 18:32
Kirjoittaja maik
Totta puhut,
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=553.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Löytyi seikkaperäiset ohjeet vian korjaamiseen . Olin taas liian hätäinen ,mutta patongista ei heti haullakaan löytynyt vastausta .Taas voi huokaista kun itse mokoman saa korjattua (toivottavasti)
Maik
Lähetetty: 11.10.2011 16:49
Kirjoittaja maik
yksinpuhelua...
Homma oli kymmenen minuutin case - vilkkuviiksessä on identtinen osa jossa ajotietokoneen ohjaukseen tarkoitettu klipare paikoillaan mutta ainakin minun autossani tarpeeton eikä missään käytössä :) eli ristiin vaihto vain viiksien sielujen kesken.
Taas toimii kuin ennenkin.
No haasteen vuoksi korjasin tinaamalla sen rikki menneenkin ja vaihdetaan se sitten taas päittään kun hajoaa - mutta eiköhän tuo seuraavat 100 000 km kestäne.
Maik
