Xantia,lähivalot/puhallin sähkövika
Lähetetty: 11.10.2011 00:49
Kirjoittaja catmatti
Kiusallinen vika tct -97, kun auton käynnistää syttyy lähivalot tietenkin, mutta kun laittaa puhaltimen päälle niin virta katkeaa näistä molemmista parin sekunnin kuluttua, jos on acc päällä hitailla kierroksilla niin ei huomaa että ajaa täysin pimeällä autolla (päiväsaikaan) olen tarkistanut releet jarrupolkimen kohdalla, kaksi mustaa, näistä toinen ohjaa virran molempiin, autom.lähivaloihin ja puhaltimeen, releet kunnossa, mutta jostain muualta tulee herätysvirta, joka katkeaa, ei aina, vaan sillointällöin, sulakkeet vaihdettu, kiusallista, hermoja raastavaa vian etsintää, jos joku tietää, saa kyllä tuhannet kiitokset.
Re: Xantia,lähivalot/puhallin sähkövika
Lähetetty: 11.10.2011 09:21
Kirjoittaja eskere
Alkaisko virtalukon pohja olla kulunut ja oireilla noin?
Lähetetty: 12.10.2011 21:33
eskere kirjoitti:Alkaisko virtalukon pohja olla kulunut ja oireilla noin?
Hyvä vinkki! Tänään aamulla taas virtalukkoa edestakaisin monta kertaa ennen kuin sain valot ja puhaltimen pysymään päällä, viikonlopulla otan sen pohjan auki, löysin ohjeet suhtkoht "helppo" homma, palaan asiaan.
Lähetetty: 12.10.2011 22:09
Kirjoittaja laakeri
catmatti kirjoitti:
Muista varata se toinenkin pohja siihen hollille, että saat riittävästi niitä ehjiä kuparipaloja yhtä toimivaa pohjaa varten.
Lähetetty: 15.10.2011 18:54
Korjattu! Meni siinä yli kolme tuntia, kun sitä väsäili, ei ollut suurempia vaurioita kuparipinnoissa vaan yksi niistä satuloista oli koko ajan ollut vinossa, puhdistin ja rasvasin valkoisella vaseliinilla, hienosti toimii, Eskari saa papukaijamerkin tästä vinkistä! Eihän xantua voinut enää ilman puhallinta käyttää, huh melkein jo luovutin :o
Lähetetty: 15.10.2011 21:51
catmatti kirjoitti:Korjattu! Meni siinä yli kolme tuntia, kun sitä väsäili, ei ollut suurempia vaurioita kuparipinnoissa vaan yksi niistä satuloista oli koko ajan ollut vinossa, puhdistin ja rasvasin valkoisella vaseliinilla, hienosti toimii, ESKERE saa papukaijamerkin tästä vinkistä! Eihän xantua voinut enää ilman puhallinta käyttää, huh melkein jo luovutin :o
Lähetetty: 15.10.2011 22:33
Kirjoittaja eskere
kari tai kere, samapa tuo :)
Kiitoksia papukaijamerkistä :D
