Activa sylinterit lopussa?
Lähetetty: 13.10.2011 19:02
Kirjoittaja PetteriP
Xanttu on ollut pari päivää mm. jakohihnan vaihdossa Vantaan autokorjaamolla ja samalla piti vaihtaa jo pidempään talvipakkasilla tiputellut taka activasylinteri. Tänään soittivat huollosta ja kuulemma Veholta ei enää ko. osaa saa. Soitin Tampereelle Francen asiantuntijoille. Francella ei ollut tietoa siitä, että olisi maahantuonti lopetettu, mutta heillä oli neuvoa ohivirtauksen tekeminen, jolla vuoto saataisiin loppumaan. Vika ei kuulemma ole yleensä activa-sylinterissä vaan valumat tulevat jostain ylempää putkistosta ja tuo activa-sylinteri on se alin kohta. Siksi se näyttää vuotavan. Francelta luvattiin ystävällisesti neuvoa Vantaan poikia, jotta korjaus voitaisiin tehdä.
Jos kikkailemalla saadaan vuodot pidettyä poissa tämän talven, niin voisi talven aikana yrittää jostain metsästää uuden sylinterin. Onko kenelläkään neuvoa, mistä lähteä hakemaan ko. osaa? Activa-palstat lienee niitä itsestäänselvyyksiä, mutta jos jossakin on nettikauppa josta ostaa, niin se olisi varmaan helpoin tie.
Re: Activa sylinterit lopussa?
Lähetetty: 13.10.2011 20:56
Kirjoittaja Xari
Vieläköhän suomesta löytyy hydraulisylinterejä valmistavia tehtaita?
Lähetetty: 13.10.2011 21:10
Kirjoittaja jasu
Xari kirjoitti:Vieläköhän suomesta löytyy hydraulisylinterejä valmistavia tehtaita?
http://www.hydraulicpower.fi/?toiminto=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkkiä haettuna tuli het tuollanen vastaan, näytti niitä muitakin olevan...
Lähetetty: 13.10.2011 21:21
Kirjoittaja ealab
Sitronen on ainakin tehnyt/teettänyt BX:n takasylintereitä, syöpymättömästä alumiinista.
Lähetetty: 14.10.2011 08:15
Kirjoittaja Lauri
PetteriP kirjoitti:Tänään soittivat huollosta ja kuulemma Veholta ei enää ko. osaa saa.
Kannattaa kysyä osan saatavuutta jostain toisestakin "merkkiliikkeestä". Minulle kävi aivan lähiaikoina erään toisen varaosan kanssa niin, että marmoritiskiltä (tässä tapauksessa ei ollut Veho) kerrottiin, ettei osaa enää saa Citroënilta. Toinen saman merkin edustaja sai tarvitsemani osan tilattua ilman mitään ongelmia.
Lähetetty: 14.10.2011 08:57
Kirjoittaja Igor
Vuotavan Activa-sylinterin pystyy myös korjaamaan, vaikka helpolta operaatio ei kyllä vaikuta...
http://www.eastment.net/ramrep/index.htm
Lähetetty: 14.10.2011 09:41
Kirjoittaja citsportsite
Sylinteriä (509004) ei Servicen mukaan enää toimiteta, mutta vielä voisi saada Ranskasta, ainakin hinta löytyy. Uusi tulee maksamaan noin 550 Euroa, voin hoitaa tänne jos on tarvis. Voi olla ettei keväällä enää saa... Se sylinterin alapään pusla (517113) on nykyään suhteessa vielä kalliimpi, noin 135 euroa.
Ihanan kallista, mutta onneksi rahalla sentään vielä saa
Lähetetty: 14.10.2011 19:17
Eipä lähdetty Vantaalla ohivuotoputkea rakentelemaan, kun eihän se näin lämpimällä vuoda
Sovin sitten Francen gurujen kanssa, että käytän auton siellä ensiviikolla ja laitetaan ohivuotoputki. Josko tiputtelu tuolla vähenisi.
Jos ei onnistu, niin sitten pitää lähteä tilaamaan Ranskasta. Veholtakin kuulemma nyt taas löytyy tilaustavarana, hintaa oli yli 800 €. Ilmeisesti on vähän päivästä kiinni tuolla marmoritiskillä tuo saatavuus näihin vanhempiin kulkimiin (yli 10 vuotta!).
Kyllähän tuo jakohihnaremppa, raidetangon päät, jnejne teki senverran mukavan loven lompakkoon, että ei nyt ihan varmuuden vuoksi huvittaisi lähteä tilaamaan varastoon lähes tonnin osia.
Oli muuten mukava palvelu tuolla Vantaan autokorjaamolla ja osaavia kavereita. Kaikenlisäksi käyttivät auton katsastuksessa ja katsastuksen hinta (katsastus 40,65+pakokaasumittaus 12,20 ja katsastuksessa käyttö 17,07) jäi yhä sen alle, mitä aiemmin olen maksanut Mankkaan katsastusasemalla (>90 €).
Kyllä se on niin, että kun nykyään saa varsinkin autoihin liittyvissä asioissa hyvää palvelua, niin sitä iloisesti yllättyy
Lähetetty: 14.10.2011 20:35
Kirjoittaja Jeth
citsportsite kirjoitti:Se sylinterin alapään pusla (517113) on nykyään suhteessa vielä kalliimpi, noin 135 euroa.
Eikös se vielä jokin aika sitten ollut ihan muutamia euroja, mutta kallistui sitten tuohon _aavistuksen_ kalliimpaan
Välillä kyllä töis tulee katottua osia ja hintalappuja että mikähän niis maksaa...
Lähetetty: 14.10.2011 20:55
Kirjoittaja Croisette
Eikös tuo pusla ollut välillä 265e?
Siis Vehon kautta.
Lähetetty: 14.10.2011 20:59
Kirjoittaja GSAX3
Joo, hela tänään 265€ ja sylkky 810€...
Pari vuotta sitten hela 25€
Lähetetty: 14.10.2011 21:15
Kirjoittaja Igor
Mutta kun sylkyn mukana tulee hela, niin eihän se pelkkä sylkky enää niin kalliilta tunnu
Lähetetty: 15.10.2011 01:33
hitto teidän kanssa
Lähetetty: 15.10.2011 23:24
Kirjoittaja catmatti
Sylinteri ei vuoda vaan se tippu siitä palautus putken kautta, itse olen tukkinut sen mustan muoviputken ja sen sylinterin hukkaputken pätkän ja sen jälkeen ei pisaraakaan xantun alla, kokeile helppo homma.
Lähetetty: 16.10.2011 00:17
Kirjoittaja kokemjne
hetkeksi
