Jengasta juttua
Lähetetty: 15.10.2011 19:45
Kirjoittaja Putkimies22
Tuli epähuomiossa pahoinpideltyä possun kierteitä
Miten päästä takaisin oikeille raiteille rikkomatta lisää?
Sammutin tältä päivältä autotallin valot ja lähden nyt hakemaan pitsaa jotta olisi jotain kaljalla alashuuhdottavaa
Jatkan vahingontekoa sitten huomenna..
Re: Jengasta juttua
Lähetetty: 15.10.2011 21:03
Kirjoittaja BXboy89
Kierretapilla
Re: Jengasta juttua
Lähetetty: 15.10.2011 21:47
Kirjoittaja eskere
Onko tuo kierre yleinen vai yleinen vain sitikoissa, esim. 7mm?
Jos ei ole sopivaa kierretappia, niin ota ehjä oikean kokoinen pultti, smirklaa pultin kärjestä kierrettä kartiomaisesti lähes sileäksi n. 1-2cm matkalta, ja anna sitten pikkuhiljaa kierteen nousta normaaliksi. Hio possun vahingoittuneita kierteitä alkuosasta hiukan matalammaksi. Kun työnnät hiotun pultin reikään, saat pultin tarttumaan oikeille kierteille ja varsinainen ehjä pultin kierre korjaa vastapuolesta vioittuneen kierteen osan.
Toinen konsti on, jos pultissa on tarpeeksi pituuta, että poraat isommalla poralla tuon vahingoittuneen kierteen pois reiän alkupäästä. Sitten varovasti haet pultilla oikean kierteen alkua ja kierrät pultin paikoilleen.
Re: Jengasta juttua
Lähetetty: 15.10.2011 21:56
eskere kirjoitti:Onko tuo kierre yleinen vai yleinen vain sitikoissa, esim. 7mm?
Pultti on normi 13mm kannalla oleva (8mm?) ja suht pitkä. Kierretappia ei ole mutta kokeilen tuota kartiotemppua
