Kytkin/painelaakeri
Lähetetty: 18.04.2009 22:34
Kirjoittaja AriR
Kun todellinen asiantuntijakin on paikalla kysytään äkkiä.
Xantia 1.8 16v vm 98 painelaakeri kitisee painaessa, ei pohjassa eikä ylhäällä.
Menossahan se on, mutta koska.
Ajettu kohta 238tkm.
Ari
Re: Kytkin/painelaakeri
Lähetetty: 18.04.2009 23:28
Kirjoittaja RPekka
AriR kirjoitti:Xantia 1.8 16v vm 98 painelaakeri kitisee painaessa, ei pohjassa eikä ylhäällä.
Todennäköisesti 15:45 kaupungin keskustassa. Päivä on semmoinen minä kaikki muutkin ovat liikkeellä ja kaikki liikennevalot vilkulla.
Lähetetty: 19.04.2009 00:22
Kirjoittaja AriR
Ei se siellä mene, tai jos menee niin joskus loppukesällä.
Ei tule kaupungissa juuri ajeltua.
Täällä Vantaan Tikkurilassa tapahtuma ei juuri haittaa ketään
Täytyy varmaan ruveta korjaamolle varaamaan aikaa
Rahallahan siitä onneksi selviää
Lähetetty: 23.04.2009 12:44
Kirjoittaja sammal
Missä muuten kannattaisi kyseistä remonttia Tikkurilassa teetätellä.
Nimim. alkaaollaitselläkinedessä
Lähetetty: 23.04.2009 13:38
Kirjoittaja Tane N.
sammal kirjoitti:Missä muuten kannattaisi kyseistä remonttia Tikkurilassa teetätellä.
Tikkurilaa lähinnä taitaa olla Vantaan Autokorjaamo. Motarin rampilta Kehä 3:n liittymän välittömässä läheisyydessä. Taisi sitä joku vanhassa patongissa kehuakin. Joskus olen käyttänyt, eikä huomauteltavaa.
Lähetetty: 23.04.2009 14:33
Kirjoittaja Cikatti
"Tikkurilaa lähinnä taitaa olla Vantaan Autokorjaamo."
Käsittääkseni viiksikerhoon kuuluvat saa jopa alennusta.
http://www.vantaanautokorjaamo.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 23.04.2009 15:23
Kirjoittaja Jouko
Cikatti kirjoitti:"Tikkurilaa lähinnä taitaa olla Vantaan Autokorjaamo."
Kyllä ACry:n jäsenet saavat alennusta.
10 - 15 % huollon yhteydessä käytetyistä osista.
Lähetetty: 24.04.2009 07:41
Kirjoittaja laakeri
AriR kirjoitti:Kun todellinen asiantuntijakin on paikalla kysytään äkkiä.
Kun otat vaihteiston edestä pois ja tutkit kytkinosien kunnon lähinnin, niin sillä voi arvioida menohetkeä... muuten voi olla aika hankalaa
Meillä 1.8 8v:ssä alkoi jossain 230 Mm tienoilla olla niin jäykkä kytkin, että päätin vaihtaa. Edellisessä BX:ssä (19 TZI) ei oikein jaksanut 310 Mm tienoilla pitää kytkintä enää pohjassa, joten siitä tuli silloin vaihdeltua. Tuossa BX:ssä oli kyllä ihan viittä vaille painelaakeri menossa asetelmasta läpi...
http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/la ... ?g2_page=2 (huonoja kuvia, sorry)
Lähetetty: 24.04.2009 10:09
Kirjoittaja Cikatti
Omasta kokemuksestani kytkin ei kyllä vanhemminten jäykisty kuin vain vaijerin osalta. Ja edelleen vaijeri on se yksi yleinen syyllinen sille miksi painelaakeri alkaa mennä läpi jousesta. Vaijeri kun on löysällä/venyy vanhemmiten niin joka kytkimen polkaisulla laakerin pinta jää hieromaan (luistaa jousta vasten) liikaa jousen pintaan kun painetta ei ole tarpeeksi ja näin laakeri myös lämpeää liikaa ja sitä varten myös laskee rasvansa ulos jolloin laakerin ääntely pahenee.
Tietty joissain vehkeissä on jonkin sortin automaattikiristimet mutta ei likinään kaikissa kuitenkaan.
Lähetetty: 24.04.2009 11:02
Kirjoittaja Paso
Saattaa mennä ihan milloin vain, heti korjaamolle! On kokemusta, painelaakeri on vetävä ja pienillä kuulilla ja rikkoutuu todella pienellä ennakkovaroittelulla.
Lähetetty: 24.04.2009 23:13
Kirjoittaja AriR
Kuullostellaan vielä pari viikkoa ja tarkistetaan operaation hinta edellä mainitusta paikasta.
Vaihteet kytkeytyy hyvin eikä esiinny luistoa.
Ajo on kaiken aikaa hyvin varovaista ja koitan säästää kytkintä.
Vaijerin vaihto on varmaan samalla ihan järkevää.
Tämänkin vaihtoarvo on pudonnut ja alle 1.5K€ ja rumasta ulkomuodosta huolimatta olen ajatellut ajella
tällä vielä pari vuotta. Eli täytyy maksaa tämä vielä hymyillen.
Laakerille toteaisin lyhyesti. En muuten ota
Vaikka koulutus on siihen.
Ei ole paikkaa eikä tiloja
eikä nykyään enää halujakaan purkaa autoa atomeiksi
Voi siinä tulla kädet likaiseksi
Ajattelin antaa osaavien hoitaa ja jatkaa tyytyväisenä taas ajelua
Lähetetty: 24.04.2009 23:26
Kirjoittaja RPekka
Paso kirjoitti:On kokemusta, painelaakeri on vetävä ja pienillä kuulilla ja rikkoutuu todella pienellä ennakkovaroittelulla.
Eikös noita vetäviä laakereita ole vain ML5-laatikon yhteydessä. BE1/3 -laatikoissa ainakin on lähes tavallinen painelaakeri, vain sillä pienellä erolla että jää pyörimään vaikkei kytkintä painettaisikaan.
Lähetetty: 25.04.2009 23:54
Kirjoittaja laakeri
AriR kirjoitti:Laakerille toteaisin lyhyesti. En muuten ota
Muut syyt vielä ymmärrään, mutta että ei paikkaa eikä tiloja... missäs sie sitä säilytät, kun et sillä aja?
Lähetetty: 26.04.2009 00:14
Kirjoittaja AriR
Asuntoyhtiön pysäköintipaikalla josta maksan jopa säilytysmaksua
Ilmojen lämmettyä on onneksi vikinä vähentynyt
Kuullostellaan korvat höröllä ja pelätään pahinta
Ari
Lähetetty: 26.04.2009 00:39
Kirjoittaja laakeri
AriR kirjoitti:Asuntoyhtiön pysäköintipaikalla josta maksan jopa säilytysmaksua
No siinähän se korjauspaikka on... oikein korkeakattoinen halli.
Lähetetty: 26.04.2009 08:52
Kirjoittaja Tulsku
laakeri kirjoitti:AriR kirjoitti:Asuntoyhtiön pysäköintipaikalla josta maksan jopa säilytysmaksua
En tiedä miten muualla on, mutta meillä taloyhtiön säännöt kieltävät parkkipaikalla auton korjaamisen ja pesemisen. Jotenkin voisin kuvitella, että monessa muussakin paikassa on sama juttu...
Lähetetty: 26.04.2009 09:05
Kirjoittaja Jouko
Tulsku kirjoitti:En tiedä miten muualla on, mutta meillä taloyhtiön säännöt kieltävät parkkipaikalla auton korjaamisen ja pesemisen. Jotenkin voisin kuvitella, että monessa muussakin paikassa on sama juttu...
Näin se varmaan aika yleisesti on. Kaupunkialueella ollaan vieläkin tarkempia kuin ns. maasedulla olevilla kerros- tai rivitaloissa.
