Xantia radio ja kello eivät toimi??
xmrane
Viesti Kirjoittaja xmrane »
Hei.
Voisikohan noilla kahdella toimimattomalla laitteella olla yhteinen vika?? kelloon tulee taustavalo mutta ei numeroita, olen vaihtanutkin kellon toiseen mutta sama juttu.
Radioon ei näyttäs tulevan sähköä ollenkaan (Blaupunkt Kiel cd-32) soitin, ilmeisesti jälkiasennus?? rattiohjainten johto yhdistetty adapterilla INTERFACE 7607586511.
Radio ei osoita mitään elonmerkkejä eikä johtonipusta yleismittarilla löytynyt sähköä ollenkaan.
Sulake ehjä sisällä olevassa sulakekotelossa.
Kertokaapa onko jollakin ollut samanlaista vaivaa citikassa?
Re: Xantia radio ja kello eivät toimi??
En osaa tähän vastata, mutta mulla kakkoskoppaisessa kello tekee sitö, että numerot häviävät hiljalleen ruudulta ja palaavat jonkun ajan päästä. Sinä aikana kello yleensä nollautuu. Kellon vaihto ei auttanut asiaan, epäilen liitinvikaa...
Radiona on Pioneer ja toimii lähes moitteetta. Ainoastaan kylmällä käyttäytyy niin, että lähtee kunnolla päälle, mutta ekaa kertaa kappaletta tai äänilähdettä vaihtaessa resetoi itsensä.
Haynesin mukaan 2-koppaisessa suoran sähkön sulake F25 olisi sekä radion että kellon käytössä. Kellolle tulee virtaa myös virtalukon takana olevan F30 kautta. Kellon taustavalo tulee taas F19 kautta.
xmrane
Kiitos ja kumarrus!!!
Juuri tuo F25 sulakehhan olikin palanut!
Nyt toimii poppivehkeet ja kellokin näyttää taas aikaa :)
Miten vois elää ilman patonkia ;)
