Activa v-6 -00 abs
Lähetetty: 17.10.2011 22:21
Kirjoittaja catmatti
Abs kummittelee, kun vauhti hidastuu noin 5km/t niin jarrut ikäänkuin löysää, jolloin täytyy painaa lisää jarrupoljinta, aika ikävää kun hiljentää toisen perässä vaikka sen tietää, niin sittenkin pelästyy joka kerta, meneekö abs:n keskus vaihtoon? jarruissa ei ole ilmaa.
Re: Activa v-6 -00 abs
Lähetetty: 18.10.2011 02:55
Kirjoittaja svc
Joku ABS-antureista hukkaa signaalinsa, kun vauhti hidastuu. ECU luulee pyörän lukkiutuneen, ja löysää jarrut. Minulla oli ihan sama ongelma: oikean puolen etupyörän anturi oli asennettu väärin.
Ks.
viewtopic.php?f=9&t=1705" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 18.10.2011 08:19
Kirjoittaja Xantippa
Mulla teki samaa kun etupyörän ABS-kehä oli poikki. Sen sai hitsattua takaisin paikalleen. Veikkaisin että HDin ja V6n vetari on sama, joten ongelma voi olla todennäköinen.
Lähetetty: 18.10.2011 08:28
Kirjoittaja ealab
ABS-kehä on myös ollut poikki vetonivelestä, ei vielä oireillut. Vaihdoin toisen akselin ja nyt etsin hammaskehää...
Lähetetty: 08.01.2012 22:32
Nyt oli aikaa tarkastaa hammaskehät, ei halkeamia, mutta hampaat ovat melkein pois ruostuneet, ilmaväli anturan välissä noin 3mm, ruosteen karsinnan jälkeen, pitää yrittää trimmata-viilaa anturit lähemmäksi.
Lähetetty: 09.01.2012 07:44
Kirjoittaja Rychnowo
XM teki samaa kun toiselle etupyörän-anturille menevä johto oli hapettunut yhdestä
liitoksesta, oli vielä helpossa paikassa etulokasuojan sisäpuolella heti renkaan etupuolella...
Lähetetty: 11.05.2012 19:55
Nyt se tuli tehtyä! Eli vedin viilalla antureista pari milliä pois, ilmaväli noin millin päähän hammaskehiin, niin loppui älytön häiriö
Lähetetty: 11.05.2012 20:09
Kirjoittaja black_van
ai tajua. Etäisyys oli 3mm hampaiden ruostumisen johdosta. Viilaamalla tuli 2mm lisää?
Lähetetty: 11.05.2012 21:49
Kirjoittaja laakeri
black_van kirjoitti:ai tajua. Etäisyys oli 3mm hampaiden ruostumisen johdosta. Viilaamalla tuli 2mm lisää?
Kyllä se väli pienenee 2 mm, jos laipan sisäpinnasta viilaa 2 mm pois.
Lähetetty: 11.05.2012 22:58
Ei niitä hampaita viilattu, vaan sitä anturia, että se tuli lähemmäksi hammaskehää
