liikaa häkää...
Lähetetty: 25.10.2011 08:16
Kirjoittaja uuno
xantia reputti päästömittauksessa... häkää pukkas tuplana noin...
1,8i siis. kai katti on ehjä jos muut arvot läpäs?
mitäs tartis tehdä että rupeis häkäarvot laskeen...
se arvo oli vissinn 0,60 ku max on 0,30...
Re: liikaa häkää...
Lähetetty: 25.10.2011 12:27
Kirjoittaja svc
uuno kirjoitti:xantia reputti päästömittauksessa... häkää pukkas tuplana noin...
Eka arvaus osuu vialliseen lambda-anturiin. Toinen vaihtoehto on viallinen lämpötila-anturi. Helpoin vaihtoehto on käyttää auto osaavalla koodinlukijalla, joka ymmärtää anturien arvojenkin päälle, eikä tuijota pelkästään vikakoodeja.
Re: liikaa häkää...
Lähetetty: 25.10.2011 12:32
Kirjoittaja ossi.laakkonen
Täytyy sanoa että hyvin ajankohtainen aihe itsellekin kun eilen katsastuksessa häkäarvo oli 0,30 eli juurikin ylärajalla. Ensi vuotta ajatellen täytyy käydä nuo ehdottamasi anturit läpi ja laittaa Xanttu kuntoon. Hylky muuten tuli itsellekin mutta siitä enemmän toisessa viestiketjussa.
Ossi
Re: liikaa häkää...
Lähetetty: 25.10.2011 19:04
Kirjoittaja uuno
niin tota... tuli mieleen myös sellainen juttu että...
kun ajaa lujempaa esim moottoritietä niin moottorin häiriövalo välillä syttyy...
aina kyllä motarin jälkeen sammuu...
ok... lambda vaihtoon, otan varaosa xantiasta.
Re: liikaa häkää...
Lähetetty: 25.10.2011 22:43
Kirjoittaja Cikatti
"kun ajaa lujempaa esim moottoritietä niin moottorin häiriövalo välillä syttyy..."
Juu, tämon hyvin yleinen lambda-ongelman käyttäytymismalli.
Re: liikaa häkää...
Lähetetty: 22.11.2011 22:45
Kirjoittaja uuno
no nii.. piti katti vaihtaa ja siis lamda kans jolla häiriövalo sammui...
kai katti meni viallisen puolan takia sököks... tänään tuli leima...
kolmanteen autoon jo sama katti...
