Xantian käsijarruvaijerin vaihto
Lähetetty: 05.11.2011 13:22
Kirjoittaja Harri126
Aiheesta löytyy tietoa, mutta se ei ole selvinnyt, miten sen vaijerin saa irti kahvan päästä?
Tarvitseeko olla jotain työkaluja?
Re: Xantian käsijarruvaijerin vaihto
Lähetetty: 05.11.2011 13:54
Kirjoittaja avbx
Ei pitäisi tarvita. Kahvan päässä on tasaustanko, jossa on vaijerin päille urat.
Lähetetty: 05.11.2011 14:11
avbx kirjoitti:Ei pitäisi tarvita. Kahvan päässä on tasaustanko, jossa on vaijerin päille urat.
Ok, mutta miten se irtoo sieltä?
Lähetetty: 05.11.2011 15:09
Kirjoittaja Tapsa 63
Suojapeltiä vähän irti ja vaijeri pyöränpäästä irti kahvanpäässä työnnät vähän vaijeria taakse päin ja sormella sökötät vaijerin urasta irti.uusi pitäs mennä itsekseen paikalle kun työtää vaan kohdalleen..
Lähetetty: 05.11.2011 18:28
Muuten meni hyvin, mutta en saanut uutta vaijeria tarttumaan kiinni hantaakiin.
Olisko missään kuvaa, josta voisi katsoa minkälaiseen systeemiin sen pitäisi kiinnittyä? :roll:
Lähetetty: 05.11.2011 21:17
Kyllä se tarttuu sitkeesti vaan yrität,sinne ei sormikaan oikein mahdu vetämään sitä siihen koloon,olisko rautalangasta apua..
Lähetetty: 05.11.2011 21:21
Kirjoittaja Xari
Pitäisi tarttua kun vaan työntää paikalleen, muutamat olen vaihtanut ja ikinä ei ole mitään tarvinnut tehdä, takapää paikalleen, kerran edestä vaijerinpää sisään ja siellä lepää.
Siellä on T-kappale johon käsijarrukahvan vaijeri tulee keskelle ja pyöriltä tulevat T:n ulkopään hahloihin.
Lähetetty: 05.11.2011 22:38
Kirjoittaja Kami
Just tän ongelman kanssa urakoin ja lopulta patonkikaveri hoiti homman.
Itse tein sen perusvirheen, että kun yritin runkata sitä vaijeria paikalleen tökin vaijeria ulkokuoresta kiinni pidellen. Eihän se mitään auta, vaan pitää toisella kädellä ohjata se vaijeri kuoresta pidellen sinne huulille ja toisella tökkiä sitä VAIJERIA itseään sieltä jarrun päästä sisään ja ulos, kunnes naksahtaa.
Kyllä se sinne menee nopeastin näemmä semmoisella joka sen on jo aiemmin tehnyt.
Lähetetty: 06.11.2011 18:20
Homma jatkui tänään ja irroitinkin etufillarin.
Pari kertaa työnsin vaijerin päästä ja vot, se oli paikoillaan.
Motonet osa, eikä mitään ongelmia sopivuuden kanssa. :)
Lähetetty: 07.11.2011 23:36
Kirjoittaja snah56
Eipä ole helponpaa vaijerin vaihtoa ole ollut :mrgreen:
Lähetetty: 08.11.2011 22:05
Kirjoittaja KKA
tänään tuli kuskinpuolen vaijeri vaihdettua tutun Xantiaan, 15 minuuttia meni hommassa kaikkiaan.
Lähetetty: 12.11.2011 13:01
Kirjoittaja laakeri
Harri126 kirjoitti:Homma jatkui tänään ja irroitinkin etufillarin.
Jos olet postannut viestisi samana päivänä, kun olet vaihtanut, et voine vielä tietää sopivuutta. Katso vaikka vuoden päästä, miltä näyttää siitä viimeisen ohjurirenkaan kohdalta ja onko se haitarikumi jarrun päässä missä kunnossa. Noissa on isoja eroja eri vaijerivalmistajien välillä...
Lähetetty: 12.11.2011 15:38
Kirjoittaja ealab
Laitapa vaaksan mittainen ja vain vähän vaippaa isompi liimakutistemuovi (kaapelijatkoksissa käytetty, Raychem), vaijerin vaipan päälle, silmukan kohdille. Älä polta alkuperäistä vaippaa, kuumailmapuhaltimella. Entisissä vaijereissa oli ainoa ehjä kohta....
Lähetetty: 13.11.2011 15:00
KIItoksia neuvoista.
Olivat laittaneet valmiiksi nuo suojat jo tehtaalla (2 kpl).
Kyse olikin sopivuudesta ;) .
Lähetetty: 14.11.2011 23:30
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Laitapa vaaksan mittainen ja vain vähän vaippaa isompi liimakutistemuovi (kaapelijatkoksissa käytetty, Raychem), vaijerin vaipan päälle, silmukan kohdille. Älä polta alkuperäistä vaippaa, kuumailmapuhaltimella. Entisissä vaijereissa oli ainoa ehjä kohta....
Samaa tuli kokeiltua vastikään emännän Xantiaan, kun huomasin nirhamaa kuoressa. Ainut ongelma oli vaan jemptin kutistemuovin pujotus haitarin ja kiristysosan yli. Hieman röppöä väliin ja kas - haitari ei ollutkaan yhtään öljyä kestävää materiaalia. No, reilusti rasvaa ja toivotaan, että toimii. Omassa Xantiassa on sentään kunnolliset vaijerit - eikä haitareita... :roll:
Lähetetty: 07.12.2011 21:27
Kirjoittaja xantti
se onkin nopeasti vaihdettu ,kun katsoin alfamerin
korjausoppaasta neuvot
