Virtalukkoko?
£orenzo
Virtalukkoko?
Viesti Kirjoittaja £orenzo »
Laturin vaihdon jälkeen "kaikki" pimeni: mittarit (mittarivalot toimii) lämppärin puhallin ainakin pimeänä. Ensi käynnistyksellä ajonesto ei mennyt päälle, akunkengän irroituksen jälkeen kylläkin. Ja juuri kun meni yli 500 € siihen laturiin...
£orenzo Pamfletti
il Artisto rheumatismo, erotomanimo i Darra Catastrofala
Citroen C3, Renault Megane Cabrio, Sunbeam Alpine Series 4 Roadster, AJS 18S, Norton Commando
kaselin
Re: Virtalukkoko?
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Mikähän auto?
£orenzo
Re: Virtalukkoko?
Xantia V6 -97.
£orenzo Pamfletti
avbx
Re: Virtalukkoko?
Viesti Kirjoittaja avbx »
Varmaan kannattaisi ensin tutkailla konehuoneen puolelta sulakkeita.
£orenzo
Re: Virtalukkoko?
No ne sulakkeet tuli mitattua, isot on kunnossa, osa pienistä on pimeänä.
£orenzo Pamfletti
£orenzo
Re: Virtalukkoko?
Ja nyt se ilman ennakkovaroitusta toimii. Tämä ei ollut kai vika, vaan ominaisuus????
£orenzo Pamfletti
Ralle
Re: Virtalukkoko?
Viesti Kirjoittaja Ralle »
£orenzo kirjoitti:Ja nyt se ilman ennakkovaroitusta toimii. Tämä ei ollut kai vika, vaan ominaisuus????
Ettei nyt olis jossain kosketus häikkää?
Jankos
Re: Virtalukkoko?
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Toimiiko latauksen merkkivalo?
Jos meinaan latauksen merkkivalo jää päälle niin ainakin vastaavat laitteet mun xantussa jäi pois päältä, ja oli siinä monenmonta muutakin mikä ei toiminut.
£orenzo
Re: Virtalukkoko?
Jottei mikään olisi yksinkertaista...
..kaikki toimii nyt. Ja mitään ei ole tehty. Eli laturin vaihdon jälkeen (akkua ei irroitettu) pimeni melkoinen osa laitteista, mm. mittarit ja lämppärin puhallin. Toisaalta auto ei vaatinut käynnistykseneston koodia käynnistyäkseen. Akun irroitus "nollasi" ajoneston, eli siihen vaadittiin koodi. Mutta mittarit & puhallin olivat pimeitä. Kotona lukitsin auton ja annoin olla pihassa pari tuntia. Sen aikana järjestelmä oli noussut jälleen pystyyn, vain airbag vilkutti valoaan. Seuraavalla käynnistyksellä sekin oli jo kunnossa.
Nyt pitäisi vielä muistaa, miten radion koodi syötetään - tehtiinköhän se ajoneston näppäimistöllä? Sinne pitäisi saada isompiakin numeroita kuin 6, ja radion suom. opaskirja ei selitä systeemiä kunnolla. Osasin minä sen joskus...
£orenzo Pamfletti
Re: Virtalukkoko?
£orenzo kirjoitti:JNyt pitäisi vielä muistaa, miten radion koodi syötetään - tehtiinköhän se ajoneston näppäimistöllä? Sinne pitäisi saada isompiakin numeroita kuin 6, ja radion suom. opaskirja ei selitä systeemiä kunnolla. Osasin minä sen joskus...
Tuskin ajoneston näppäimistöön kannattaa koskea, eihän sieltä mitään tietoa kulje radiolle? Käytä ihan radion näppäimiä: viewtopic.php?p=63408#p63408
